9113 connectés
  En hiver, ca surchauffe quand même...
n°6152515
felinos
Posté le 13-01-2008 à 18:30:57  profilanswer
Que pensez-vous des résultats suivants:
Ma config:
- proc: dual core intet E6550
- carte mere : Asus P5K
- Carte graph : Nvidia Gforce 8600 GTS
Le PC date de novembre. Suite à divers plantage sur Crysis, j'ai télécharger le logiciel Everest afin de voir les températures.
Les résultats ici (tester sans avoir de programmes lancés)
- 1 >http://img519.imageshack.us/img519/4431/temppo3.jpg
- 2 >http://img174.imageshack.us/img174/7039/temp2pw4.jpg
Il semble que l'ensemble surchauffe? Qu'en pensez-vous? Je crois savoir que les Intel chauffent plus...mais à ce point?
Qu'en pensez-vous ?
merci bcp
n°6152532
Flo7516
Posté le 13-01-2008 à 18:36:39  profilanswer
Tes sondes sont tout simplement complètement HS :D
Edit : et -22°C ce n'est pas trop chaud pour le processeur :lol:
Message édité par Flo7516 le 13-01-2008 à 18:37:30
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6152545
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 13-01-2008 à 18:40:34  profilanswer
cela peut être un problème de sonde en effet.
mais si le pc plante c'est qu'il y a quelques chose peut-être.
une façon de savoir c'est pendant que ton proc chauffe a 80° tu touche le ventirad voir s'il est vraiment chaud ou pas.
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6152549
E6750
Posté le 13-01-2008 à 18:41:05  profilanswer
salut
ta version de bios c'est quoi
0203
0314
0402
tu peux le voir avec everest
n°6152587
E6750
Posté le 13-01-2008 à 18:54:19  profilanswer
pour infos j'ai
- e6750
- asus p5kpl
- ati x1950 pro
pendant un jeu ( charge du processeur à 50 - 60  % )
CG : 70 ° -----------------au repos 46°
processeur  : 45 °---------- au repos 35°
core 1 : 55 ° --------- au repos 34°
core 2 : 50 ° ---------- au repos 35°
carte mere 50 ° --------- au repos 31°
ventilo 1750 rpm -----1700
gpu ambiente : 51° - ---- au repos 42
n°6152648
felinos
Posté le 13-01-2008 à 19:18:41  profilanswer
Pour la version du Bios, c'est 0603
Sinon, après "touchage" tu ventirad du proc...il est bien froid.
n°6152777
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 13-01-2008 à 20:08:04  profilanswer
bah j'opte pour un problème de sonde...
n°6152949
felinos
Posté le 13-01-2008 à 21:17:31  profilanswer
bon, j'ai bien noté l'histoire de la sonde. Comment peut-on tester si la sonde est defectueuse? Ca se change?
n°6152983
yangc
Posté le 13-01-2008 à 21:25:30  profilanswer
c'est possible que ça soit le logiciel Everest qui bug, essayer celui-ci http://www.generation-nt.com/core- [...] 25859.html
ça prend en compte les sonde du cpu directement .
n°6153166
felinos
Posté le 13-01-2008 à 22:51:36  profilanswer
yangc a écrit :
ok, j'ai fait le test...80°... :-|
n°6153332
dricks2222
Posté le 14-01-2008 à 00:20:07  profilanswer
Quel est ton ventirad?
Est-il bien monté?
On dirait qu'il a été monté avec les pieds, c'est pas possible des températures pareilles en plein hiver OO!
Quel boitier ?
Message édité par dricks2222 le 14-01-2008 à 00:21:46
n°6153455
E6750
Posté le 14-01-2008 à 07:36:25  profilanswer
salut
as tu essayé PC PROBE ( logiciel ASUS fourni avec la carte mere ) il faut que tu recuperes la derniere version sur le site ASUS
moi j'utilise everest V4 et PC probe, j'ai pas le meme resultat au niveau des tensions, par contre les T° sont pratiquement indentique
tes 80 ° c'est en permanence  ou ca dure 5 minutes puis ca redevient normal
parce que moi j'ai eu ce probleme ( processeur 80° , carte mere à 190 °, ventilo à 45 000 rpm apres 10 minutes d'utilisation )  ca redevenait normal apres 5 ou 10 minutes, ou si je redemarrais le pc
j'ai mis a jour un driver de ma carte mere ( je sais plus lequel )  et le bios ( passage 0203 en 0402 ) et maintenant c'est nickel
n°6153672
yangc
Posté le 14-01-2008 à 11:25:17  profilanswer
80° et ben avec ça tu aurat pas froid :) .
Je pense que le ventillateur est mal monté, et qu'il ne fait pas bien contact avec le cpu, d'ou des température aussi élévé
n°6224111
pdh
Posté le 16-02-2008 à 16:43:06  profilanswer
E6750 a écrit :
pour infos j'ai
- e6750
- asus p5kpl
- ati x1950 pro
bjr,
je me permets de te poser une question en plein post d'un autre parce que tu dis avoir une P5KPL. Justement j'hésite aujourd'hui entre une P5KPL et une Gigabyte P31-DS3L. Je veux mettre un E4500 et j'ai une 2600PRO à coller dessus. Je ne suis pas un adepte de l'o/c mais j'essaierai bien juste pour voir (je ne veux pas non plus réduire la durée de vie de mon système car pas très riche).
qu'as-tu mis comme DDR2 et quel est ton ensemble boitier/alim ?
merci d'avance
n°6224118
cartoy
Posté le 16-02-2008 à 16:51:45  profilanswer
Est-il bien monté?
n°6224199
E6750
Posté le 16-02-2008 à 17:43:41  profilanswer
pdh a écrit :
bjr,
merci d'avance
salut
j'ai un boitier no name a 20 € sur lequel j'ai modifié le systeme de ventilation en decoupant completement la grille arriere pour une meilleur ventilation
j'ai ajouté 2 ventilateurs 1 avant 1 arriere
mon alim : BE QUIET 550w
ma ram  : kingston kvr667d2n5/1g x 2
je suis satisfait de ma config, ma carte video est un peu a la ramasse, mais dans l'ensemble ca va
Topic des Soldes Hardware été 2018 /!\ PAS DE BLABLA /!\HD 3850 qui surchauffe anormalement
surchauffesurchauffe cpu ???
3 bips = Surchauffe ?Surchauffe CG supposée
surchauffe e6750Problème carte graphique surchauffe ?
Surchauffe CM? du à un QX6850 ?! (Résolu)P4 2.6 Ghz, risque de griller en cas de surchauffe ?????
Plus de sujets relatifs à : En hiver, ca surchauffe quand même...
