5660 connectés
  surchauffe cpu ???
surchauffe cpu ???
n°6086291
grandjesus
2 vallent toujours mieux qu'un
Posté le 14-12-2007 à 17:25:06  profilanswer
bonjour
je viens de m'acheter une nouvelle config mais il me semble que la temperature
 du cpu est assez haute: 45degré normal et des que je regarde un film sur le pc elle monte a 52 degré . le cpu
est un intel c2d e6550 monter avec le venirad d'origine et dans le boitier il y a 2 ventillo.
et vous vous en pensez quoi ?
n°6086305
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 14-12-2007 à 17:29:12  profilanswer
ouai c'est chaud...
23°c en ce moment pr mon E2160
n°6086309
Posté le 14-12-2007 à 17:30:43  answer
c est dans la norme selon moi...
n°6086311
grandjesus
Posté le 14-12-2007 à 17:30:57  profilanswer
sa m"embete car il est nouveau et tu crois que sa peut etre la pate thermique fournie avec le ventirad qui est mauvaise
n°6086321
Posté le 14-12-2007 à 17:35:33  answer
oui...
tu as bien clipse le radbox?
n°6086330
grandjesus
Posté le 14-12-2007 à 17:39:13  profilanswer
oui oui il ne bouge pas du tout, il est bien fixé mais ce qu'il me semble bizare c que quand je touche une des elettes du ventirad elle ne sont pas tres chaudes et quand je met ma main au dessus du ventillo l'air n'est pas tres chaud non plus alors je sais pas trop
n°6086344
IceMan67
Posté le 14-12-2007 à 17:45:05  profilanswer
n4su a écrit :
ouai c'est chaud...
un peu normal pour un E2xxx, sa chauffe beaucoup moins que les E6***
mon E6750 est a 35° en normal, ventilo d'origine, vérifier avec la dernière version d'everest
tu as un ventilo qui fait rentrer l'air (avant du boitier) et un autre qui l'expulse (arrière du boitier) ?
sinon tu peux essayer de changer la pate thermique
n°6086378
youenn56
Posté le 14-12-2007 à 17:59:39  profilanswer
température tout à fait normale, t'inquiète pas ça peut monter à 70°C et même plus sans soucis. Le mien E6750 est à 53°C non stop toute la journée, je calcule pour boinc et y'a aucun soucis
n°6086389
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 14-12-2007 à 18:03:13  profilanswer
+1 pas de souci
cores @ 75° chez moi :D
n°6087391
DJBoost69
Posté le 15-12-2007 à 00:14:35  profilanswer
j'avais un E6400 qui montait facile à 60° en full
Now mon E6750 je le fait monter à 55° sans soucis.
Comme youenn56 tu peux atteindre les 70° (non conseillé) max 75°.
n°6088869
n4su
Posté le 15-12-2007 à 17:55:24  profilanswer
je me doutais que ca chauffais plus, mais pas a ce point...
  surchauffe cpu ???
3 bips = Surchauffe ?Surchauffe CG supposée
surchauffe e6750Problème carte graphique surchauffe ?
Surchauffe CM? du à un QX6850 ?! (Résolu)P4 2.6 Ghz, risque de griller en cas de surchauffe ?????
Surchauffe Carte nVidia 8800 gts ocpentium d820 dual core surchauffe a 95 degres
surchauffe core 2 duo sur pc neufBesoin d'aide : Surchauffe CPU
Plus de sujets relatifs à : surchauffe cpu ???
