3715 connectés
  Driver power state failure²²
n°9742825
lymera
Posté le 21-02-2016 à 09:14:41  profilanswer
Bonjour !
Je viens vers vous car je suis littéralement paumée sur le sujet...
Voila j'ai acheté en octobre 2015 un ASUS R50J Geforce GTX 950M i5 et depuis son achat je rencontre un soucis de Blue Screen avec l'erreur DRIVER_POWER_STATE_FAILURE. Cela le faisait sous Windows 8.1 mais également après la MAJ vers Windows 10. J'ai également tentée le reboot système mais rien n'y fait, le pc redémarre avec un écran bleu de la mort et un joli smile tristounet ( pas autant que moi...).
Cela survient généralement lorsque je lance un jeu (en l’occurrence Blade & Soul). J'ai récemment fait un scan Whocrashed et il apparaît que cela viendrait du fichier ntkrnlmp.exe... moi je vous avoue qu'à ce stade je suis largée!
Pouvez vous m'aider à résoudre mon problème ?
Merci pour vos réponses  :hello:
n°9742913
TotalRecal​l
Posté le 21-02-2016 à 11:01:28  profilanswer
"J'ai également tentée le reboot système mais rien n'y fait, le pc redémarre avec un écran bleu de la mort et un joli smile tristounet" > Tu veux dire que si tu redémarres immédiatement après cette erreur tu as un autre écran bleu ? Ce n'est pas très clair.
Sinon pour interpréter un peu mieux le DRIVER_POWER_STATE_FAILURE il faudrait que tu nous donnes les valeurs héxadécimales sur l'écran avec l'erreur.
Message édité par TotalRecall le 21-02-2016 à 11:02:22
Topic .Net - C# @ Prog
n°9742916
lymera
Posté le 21-02-2016 à 11:14:49  profilanswer
Non, je me suis mal exprimée, j'ai effectuée une restauration du système windows.
je précise que je suis novice en la matière, je connais les scan type adwcleaner malwarebytes ccleaner etc mais voila je ne sais pas lire les rapports.
je vais lancer le jeu et revenir vous donner le code erreur (si c'est cela que vous demandez..) mais bon, ç
n°9742917
lymera
Posté le 21-02-2016 à 11:15:30  profilanswer
je vais lancer le jeu et revenir vous donner le code erreur (si c'est cela que vous demandez..) mais bon, ça ne le fais qu'une fois sur 2.. c'est un peu la loterie de la chance.
n°9743102
lymera
Posté le 21-02-2016 à 15:10:00  profilanswer
Bon, je reviens sans trop savoir quoi vous donner pour évaluer la situation car je n'ai pas de valeurs héxadécimales qui s'affiche à l'écran, j'ai simplement un message comme celui ci sur fond bleu :
Votre ordinateur arencontré un problème et doit redémarrer. Nous collectons simplement des informations relatives aux erreurs, puis nous allons redémarrer l'orfianteur. (..% effectués)
Pour en savoir plus vous pouvez rechercher cette erreur en ligne ultérieurement :
Que dois je faire pour vous fournir les information relative à cette erreur? un rapport de quelle programme?
n°9743106
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 21-02-2016 à 15:15:42  profilanswer
pas impossible que l'alim lache et n'envoie plus assez de jus lorsque tu en demande (lorsque tu joue)
si c'est bien ca, ben... peut-etre la carte où se trouve le DC jack qui déconne. ou bien carrement ton bloc alim (ceci dit, j'ai pas vu ca encore...mais pourquoi pas)
eventuellement, faire le minidump pour trouver la cause du BSOD : suivre ce guide : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -plantage/
Message édité par ascrounch le 21-02-2016 à 15:20:59
n°9743107
lymera
Posté le 21-02-2016 à 15:18:29  profilanswer
Hum, le mieux serait encore d'aller le reporter donc, il est encore garantit. ma crainte c'est que le SAV ne fasse rien :/
Sinon est ce possible que ce soit à cause d'une barrette de Ram ? car j'en ai rajouter une de 4G
n°9743108
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 21-02-2016 à 15:21:26  profilanswer
enleve la, et tu verra bien :) :D
n°9743111
lymera
Posté le 21-02-2016 à 15:23:40  profilanswer
Ok je vais faire ça, et si l'erreur persiste je suivrai le guide pour le minidump.
n°9744038
saintaxis
Posté le 22-02-2016 à 21:39:38  profilanswer
Où ton problème en est-il ? Pourrais-tu mettre l'ensemble de ta configuration (tous éléments compris) également ?
Si tu essayes un test sous OCCT ou sous MEMTEST ça plante immédiatement aussi ?
Message édité par saintaxis le 22-02-2016 à 21:39:54
SLI 980Ti ou future 1080Ti seule pour driver un 1440p@144HzDrop Fps / Cgu Fan À 100% / P-State Bloqué En P8
[Driver internet] Installation manuelle.Problème driver R9 280 - MSI H97 (echec du package ...)
Power-kerne 41problème de démarrage (lent) + driver power state failure
Driver Power State Failure récurrent depuis montage PC Decembre 2014BOSD 0x0000009f DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
driver_power_state_failureXP: Driver Power State Failure quand j'éteind mon PC
Plus de sujets relatifs à : Driver power state failure²²
