2440 connectés
  No signal detected après montage
n°9759450
robin_chan
Posté le 13-03-2016 à 12:23:47  profilanswer
Bonjour à tous !   :)
Je sais que le problème d'un écran non reconnu est un problème souvent traité ! Mais après avoir fait de nombreuses recherches, je suis à court d'idée  :??:
Je viens de monter mon PC. J'ai branché mon écran sur ma carte graphique. J'ai essayé en hdmi mais j'ai eu le message no signal detected. Puis j'ai essayé en VGA, mais pareil.
J'ai enlevé ma carte graphique pour brancher mon écran sur la carte mère, mais rien  :(  J'ai également configuré manuellement mon écran pour une sortie hdmi ou vga en fonction du câble utilisé.
J'ai également bien vérifié les branchements de mon alimentation sur la carte mère (la grande et celle à 4 branches du CPU).
Voici une photo du montage (sans la carte graphique) si cela peut vous aider:
http://www.heberger-image.fr/data/images/75434_DSC_3064.jpg
Si vous avez des propositions, je vous remercie infiniment   :D
n°9759506
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 13-03-2016 à 13:10:55  profilanswer
T'es en skylake visiblement donc c'est normal, problème de BIOS. Il faut renvoyer la CM et demander une maj du bios ou essayer de trouver une carte externe pour faire ça toi même.
Essayes quand même (au cas ou) de mettre la ram sur le slot 1 et le sata aussi.
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9759523
robin_chan
Posté le 13-03-2016 à 13:21:36  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Entre temps j'ai eu un peu de news. J'ai un ami qui vient de me dire que le problème venait surement d'une incompatibilité entre ma carte mère qui en chipset B150 qui ne prend en compte que la RAM DDR4 à 2133mhz, 1,35v maxi. Hors ma RAM est à 2400mhz et ne peut donc être gérée par le chipset. D'où le problème de fonctionnement !
J'ai acheté mes composants dans une boutique, donc j'y retournerai mardi pour changer de RAM en espérant que cela règle le problème :D
Quand ce sera réglé, je reposterai un petit message au cas où quelqu'un aurait le même problème que moi dans le futur ^^
n°9759532
Robinc
Posté le 13-03-2016 à 13:25:49  profilanswer
Ah oui, il y a aussi ce pb de fréquence (j'aime pas du tout skylake pour ce genre de raisons...)
J'espère que ça ira
premier pc montage vidéo/jeuxConfig pour montage vidéo et un peu de jeu
GA-Z97-HD3 + i7-4790 = Signal vidéo IGFX aléatoire. 4k en cause ?iMac 5k ou PC LDLC Stream ? Pour streamer + montage vidéo
Config montage audio-vidéo budget 500e maxProblème démarrage après montage
[RESOLU] Interférences éléctriques causent pertes signal HDMIAvis replacement CG pour montage vidéo
Problème de montagePC ne démarre pas après montage
Plus de sujets relatifs à : No signal detected après montage
