3158 connectés
  Comment fonctionne le 3ème fil sur un ventilo ?
n°2535170
papaolive
Posté le 20-06-2003 à 10:45:53  profilanswer
à qiuoi sert ce fil ?
Il capte la température et régule le tr/mn du ventilo ?
C'est en rapport avec la Tension, l'intensité ?
merci d'avance.
n°2594464
coliseur
Posté le 14-07-2003 à 12:43:19  profilanswer
up
n°2594475
Posté le 14-07-2003 à 12:45:30  answer
rouge et noir c'est pour le courant et le jaune ben en fait c grace a lui que ta mobo detecte que tu a un ventilo et te donne aussi la vitesse de rotation.
n°2594510
TotalRecal​l
Posté le 14-07-2003 à 12:57:52  profilanswer
Il envoie vers la mobo des infos sur la vitesse à laquelle tourne le ventilo.
T'es pas obligé de le brancher.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2594515
lsage
Le sage des forums
Posté le 14-07-2003 à 12:59:19  profilanswer
Et la régulation se fait par la carte mère, si elle en est capable.
n°2594542
TotalRecal​l
Posté le 14-07-2003 à 13:06:10  profilanswer
vi mais pas par ce fil, la mobo ne fait que moduler la tension d'alimentation (via un signal en pwm) des 2 autres fils.
Toi tu le sais sans doute mais je précise pour l'auteur du topic :jap:
n°2594575
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-07-2003 à 13:15:51  profilanswer
Il me semble avoir lu qu'il correspondait à la masse, 2 fois par tour de ventilo.
ainsi, la CM peut calculer à quelle vitesse il tourne, et éventuellement ajuster sa vitesse de rotation en modifiant la tension aux bornes des 2 autres fils
n°2594579
TotalRecal​l
Posté le 14-07-2003 à 13:17:04  profilanswer
c'est quelque chose comme ça oui.
(en fait c'est un transistor en collecteur ouvert qui commute 2 fois par tour il me semble)
virer le support ventilo sur carte mere socket 478 ?Où brancher le ventilo du cpu sur l'A7N8X Deluxe ?
Sens de montage du ventilo sur le CPUprobleme avec ventilo volcano 7+
Urgent : bon ventilo pour XP 2000+ non O/C ?Ventilo G-Force 3 Ti 200
[GeForce4] sortie TV ne fonctionne plusConseil ventilo
Le ventilo de mon portable fonctionne pas!Celeron Tualatin 1Ghz (256Ko cache) : fonctionne sans ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Comment fonctionne le 3ème fil sur un ventilo ?
