6217 connectés
  Sondes pour GPU, CPU, et boitier
n°6392577
vonkar
Opticien / k.b
Posté le 21-05-2008 à 22:42:52  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheté un fan contrôle équipé de sonde thermique
Malheureusement le noob que je suis ne sait pas où il faut les mettre ^^
Directement entre la plaque du ventilo et le proc (dans la pâte thermique) du CPU ?
et pareil pour la graph (je vais démonté tout ^^) ?
De plus où peut on se procuré du double face thermique. j'ai un radiateur de la carte graphique qui tombe (il ne tient pas bien je trouve).
Merci :)
N’hésitez pas si vous avez besoin d'information complémentaire.
n°6392680
vonkar
Opticien / k.b
Posté le 21-05-2008 à 23:54:20  profilanswer
petit up du post :)
Personne ne sait ?
n°6392732
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 00:47:53  profilanswer
le double face s'appelle du pad thermique / scotch thermique / broll, tu en as sur materiel. net
ensuite faut surtout pas mettre la sonde entre le rad et la puce que ca réduit le surface d'échange thermique donc fait monter la temp...
n°6392737
vonkar
Opticien / k.b
Posté le 22-05-2008 à 00:51:54  profilanswer
faut la mettre où alors ? stp
merci des réponses ^^
ah oui quel est la difference entre de la graisse thermique et de la pate thermique.
mon radiateur GPU etait livré avec de la graisse, j ai prefer mettre ma pate thermique appliqué au pinceau cette de Za.
Message édité par vonkar le 22-05-2008 à 01:14:02
n°6392768
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-05-2008 à 01:53:37  profilanswer
graisse et pate thermique c pareil
apres faut seulement regarder la diff de perf
colle la sonde sur le rad au plus pres du proc mais jamais entre le proc et le rad (ça pourrait ecraser la sonde et le rad ne serait plus en contact suffisant avec le proc)
sinon pour ton rad, essaye de ravive la colle avec de l'acetone(n'enleve pas la colle surtout) et remet le sur ta puce
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6392791
vonkar
Opticien / k.b
Posté le 22-05-2008 à 02:41:17  profilanswer
ok merci bien :)
Besoin d'aide refroidissement CPU 6400+ Shuttle 27p2Aide montage ventilo boîtier HELP !!!
Boitier externe disque dur 2.5" : prise en charge de 200 Go?Quel CPU MAX pour P4C800 e Deluxe?
Disque dur externe et boitier externe: pas de démarrage2 Cpu Xeon = 1 Core Duo ?
CPUProblème d'installation boitier externe HEDEN sur windows me
Ajouter un ventilateur sur le panneau lateral du boitierChoix CPU Ram avec CG
Plus de sujets relatifs à : Sondes pour GPU, CPU, et boitier
