2449 connectés
  Boitier
  Aide montage ventilo boîtier HELP !!!
n°6392062
Polodebure
Posté le 21-05-2008 à 17:26:05  profilanswer
J'ai acheté un ventilateur Artic Cooling de boîtier. Mais je ne sais pas comment le brancher. J'ai pourtant branché la prise fan dans la carte mère mais le ventilo ne tourne pas.
Ou faut-il brancher le reste ?
Le ventilo ressemble à ça : ( au niveau de la connectique )
http://www.materiel.net/album/11244.jpg
sauf que l'adaptateur sur la photo est intégré au circuit pour le mien.
Merci de votre aide SVP  ;)
n°6392113
Polodebure
Posté le 21-05-2008 à 17:57:23  profilanswer
Comme personne ne me réponds :(
voilà des photos de mon ventilo avec ses cable:
http://www.hiboox.com/go/[...]c01926,7fmn53xn.jpg
http://www.hiboox.com/go/[...]c01927,wxhgp578.jpg
Je branche cela ou ?
Merci d'avance
n°6392135
Polodebure
Posté le 21-05-2008 à 18:08:53  profilanswer
n°6392285
E6750
Posté le 21-05-2008 à 19:41:15  profilanswer
salut
ta carte mere c'est quoi ?
tu dois avoir 2 prises sur ta carte mere pour les ventilos du boitier
pwr fan et cha fan ou un truc du meme genre
verifie dans le bios que ces 2 prises soit actives
verifie aussi que les polarité soient correctes ventilo / carte mere mais ca normalement c'est bon
gnd   sur gnd
+12 sur +12
rotation sur rotation
sinon tu le branche directement sur ton alim si tu as le bon connecteur en enlevant le signal rotation
Message édité par E6750 le 21-05-2008 à 19:55:10
n°6392298
cayou
Posté le 21-05-2008 à 19:49:06  profilanswer
salut , bah moi le ventilo de boitier je l'ai changé et y avait qu'une seule prise comme sur l'ancien donc là je comprends pas trop pourquoi y a tout ça ..
n°6392306
E6750
Posté le 21-05-2008 à 19:53:28  profilanswer
le nombre de prises ventilo depend de la carte mere et la on connait pas la ref de la carte mere
donc j'en ai mis le + possible
n°6392310
E6750
Posté le 21-05-2008 à 19:58:29  profilanswer
ventilo directement sur alim
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ins_M.html
n°6392854
Polodebure
Posté le 22-05-2008 à 07:46:09  profilanswer
Ma CM est une Asus P5K
http://www.smtechnologie.com/en/uploads/photos/49.jpg
merci d'avance
n°6393522
E6750
Posté le 22-05-2008 à 16:09:43  profilanswer
salut
regarde a la page 2.34 de la doc en francais tout est indiqué
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
verifié quand meme les courants de tes ou ton ventilo(s) valeur maxi dans la doc
n°6393784
E6750
Posté le 22-05-2008 à 18:34:44  profilanswer
Prise ventilo sur ta CM pour ventiler ton boitier
CHA_fan1
PWR_fan
CHA_fan2
Nota : seuls les connecteurs CPU fan et CHA_fan1 – 2 supportent la fonction asus QFAN 2
Message édité par E6750 le 22-05-2008 à 18:35:46
n°6394145
Polodebure
Posté le 22-05-2008 à 21:24:24  profilanswer
Oui merci mais je branche mes prises ou ? Car dans le manuel, ils explique seulement comment brancher le ventilateur CPU ...:(
STP
n°6394211
Polodebure
Posté le 22-05-2008 à 22:19:07  profilanswer
UP
n°6394479
E6750
Posté le 23-05-2008 à 08:06:50  profilanswer
salut
si tu veux que ton ventilo ne soit pas '' régulé ''  en vitesse tu le branche sur PWR_fan
si tu veux qu'il soit geré par QFAN tu le branche sur CHA_fan1 ou CHA_fan 2 dans ce ca il faut aussi activer la fonction QFAN dans le bios
  Boitier
Branchement ventilo sur AlimentationBoitier externe disque dur 2.5" : prise en charge de 200 Go?
Disque dur externe et boitier externe: pas de démarrageMerci pour tout aide => Config + Compatibilité ancien motos
problem son qui soule grave j'en ai marre svp helpaidé moi svp plus de boot
[HELP] PC qui ne démarre plusProblème d'installation boitier externe HEDEN sur windows me
Ajouter un ventilateur sur le panneau lateral du boitierQuel boitier pour serveur ?
Plus de sujets relatifs à : Aide montage ventilo boîtier HELP !!!
