8576 connectés
  Aucun signal
Aucun signal
n°9778199
xam559
Posté le 08-04-2016 à 12:35:54  profilanswer
Bonjours jai aucun signal video quand jallume mon pc tout les ventilos marche mais jai rien jai meme essayer de mettre mon clavier a tout les ports usb et il seclaire pas jai esseyer avec 2 cg et sans ram
Ma carte mere msi 970A-G43 merci de votre aide
n°9778211
chtit
R-CB5
Posté le 08-04-2016 à 12:55:29  profilanswer
quel est la config complete ? (processeur, carte graphique, ram, alim etc...)
quel est le modele de l'ecran ?
tu l'a branché avec quel cable sur ton PC ?
tu à bien brancher les cable d'alimentation sur la CG ?
n°9778228
xam559
Posté le 08-04-2016 à 13:20:20  profilanswer
La confgue complete cest
Amd fx 6350 3.9 ghz
Msi 970a-g43
Evga geforce gtx 750 ti oc 2go
2 dd3r skill ripjaw 4go
Cooler master 550 w
Et pour lecran je crois que cest un hp 2211x mais il marche tres bien comme je vien de le tester et sinon pour les cables jai esayer dvi et un cable bleu jai oublier le nom
n°9778692
chtit
R-CB5
Posté le 09-04-2016 à 01:33:17  profilanswer
le cable à embout bleu, c'est du VGA, c'est obsolete, à utiliser que quand y'a pas le choix
de toute façon t'a CG n'a pas de sortie VGA, uniquement du DVI-I (qui peut fonctionner via adaptateur DVI>VGA), HDMI et dispay port
https://www.amazon.fr/EVGA-GTX750TI [...] entries*=0
ton ecran à une entrée DVI et une entrée VGA
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128629.html
utilise donc un cable DVI (à chaque bout) ca doit fonctionner ;)
à tu bien branché le cable d'alimentation 6 pin provenant de ton alimentation cooler master sur la carte graphique ? sinon elle ne peut pas fonctionner, et donc pas d'image ;)
http://www.hardwareluxx.de/images/stories/galleries/reviews/2014/3x-gtx-750-ti/klein/geforce_gtx750_roundup-07.jpg
n°9778720
xam559
Posté le 09-04-2016 à 08:39:33  profilanswer
je trouve aucun pin sur ma carte graphique :/ et du coup je vais me faire rembourser la cm et en prendre une autre sur un autre site merci beaucoup de votre aide
n°9778739
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-04-2016 à 09:59:50  profilanswer
Salut
Ta CG c'est celle là ?
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1007/in10077244/14.jpg
Si oui alors en effet il n'y a pas d'alimentation PCI-E dessus.
n°9778850
chtit
R-CB5
Posté le 09-04-2016 à 13:24:52  profilanswer
effectivement le modele avec un ventilo n'a pas d'alimentation (il prend tous sur le PCIe)
mais attend avant de renvoyer ta carte mere, c'est eput etre pas elle le soucis
tu à bien brancher les deux cable d'alim sur la carte mere ? le gros 24pin et le petit en 4 ou 8 pin ?
tu n'a pas tordu de pin du socket en installant le processeur ?
à tu possibilité de tester une autre carte graphique ?
ou bien une autre alim peut etre ?
je pense à ca aussi, le bouton d'allumage du boitier est bien branché sur celui ci ? car j'ai souvenance d'avoir lu un truc sur certain boitier zalman, le bouton n'est pas brancher en usine, il faut le faire soit meme
d'ailleurs tu à aussi bien brancher les divers petit cable venant du boitier pour la led, le bouton etc... sur la carte mere ? sans te tromper ?
n°9778958
xam559
Posté le 09-04-2016 à 17:27:14  profilanswer
oui j'ai tout branché j'ai même vérifier 2 fois
comme j'avais peur qu'un condensateur explose comme la dernière cm que j'ai recue j'ai tester seulement avec la carte graphique et la cm et j'ai 2 cg donc aucun doute sur les cg :s
et sinon j'ai oublié le boitier >< dsl cest un AEROCOOL Moyen Tour GT Black Edition
n°9778959
xam559
Posté le 09-04-2016 à 17:28:31  profilanswer
et je sais pas si sa joue sur le cpu mais meme les ports de la cm ne marche pas j'ai une mad catz 5 et elle s'allume pas
n°9778960
xam559
Posté le 09-04-2016 à 17:29:16  profilanswer
et oui cest bien ma cg ^^
n°9779161
chtit
R-CB5
Posté le 09-04-2016 à 23:38:37  profilanswer
mais du coup, ton processeur il est posé sur la carte mere là ou pas ?
parce que si ce n'est pas le cas, c'est normal que rien ne marche, ca ne peut pas fonctionner si t'a pas installé le proco !
Message édité par chtit le 10-04-2016 à 12:30:51
n°9779217
artouillas​sse
Posté le 10-04-2016 à 06:33:52  profilanswer
Hein ?! t'as pas installé le CPU :??:
n°9779277
xam559
Posté le 10-04-2016 à 09:49:36  profilanswer
non j'ai pas de pâte thermique donc je peux pas le mettre
par contre je savais pas que sans processeur j'allais rien voir ^^
n°9779280
artouillas​sse
Posté le 10-04-2016 à 09:54:08  profilanswer
T'as déjà essayé de démarrer une voiture sans moteur ? :whistle:
n°9779283
xam559
Posté le 10-04-2016 à 09:58:55  profilanswer
bon bah je crois que sa répond a ma connerie alors ^^ merci beaucoup de m'avoir aider
n°9779378
chtit
R-CB5
Posté le 10-04-2016 à 12:31:44  profilanswer
on en aura passer du temps à chercher un probleme, meme penser que la CM etait HS, alors que c'etait une connerie :pt1cable: :sarcastic: :whistle:
n°9779487
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-04-2016 à 15:23:20  profilanswer
[:acherpy]
Bravo les gars pour votre patience.
Ca, démarrer un PC sans processeur, c'est le top.
Bon tout le monde peut faire une erreur, ce n'est pas grave mais pour bidouiller sur un PC, une Voiture, un chaine HIFI, il est quand même indispensable d'avoir les bases, savoir comment fonctionne la machine.
 [:beckaman007]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9779633
zonka
x58 forever!
Posté le 10-04-2016 à 18:35:47  profilanswer
L'analogie avec la voiture sans moteur découlait, disons, d'un certain bon sens de bon aloi........
Après comme je dis souvent tous les jours : "toutes choses étant égales par ailleurs, le port du cerveau reste obligatoire" :jap:
n°9779803
vero_b77
Posté le 10-04-2016 à 22:04:42  profilanswer
 :ouch:
  Aucun signal
nouveau pc monté, écran noir pas de signal sur écran tvNo signal mais carte graphique tourne
[HELP] Pas de signal vidéo avec ma CG et les drivers video de la CMCrossfire aucun signal
No signal detected après montageGA-Z97-HD3 + i7-4790 = Signal vidéo IGFX aléatoire. 4k en cause ?
[RESOLU] Interférences éléctriques causent pertes signal HDMIPerte de signal
Perte de signal vidéoEcran qui devient noir et affiche "No signal"
Plus de sujets relatifs à : Aucun signal
