4856 connectés
  Sérieuse surchauffe
 Page :   1  2
Page Précédente
Sérieuse surchauffe
n°1764723
Youri
Posté le 30-08-2002 à 19:50:01  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle machine en pièces détachées.
Carte mère ASUS A7V333
Processeur AMD Athlon XP2000+
La carte mère est en jumper free.
Lorsque je mets le PC sous tension, en l'espace de quelques secondes, le processeur attein la température idéale pour la cuisson des oeufs au plat.
Qué passa?!?
n°1764731
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 30-08-2002 à 19:52:17  profilanswer
tu as un ventirad sur le proco??  :D
 :pt1cable:
car les oeufs o plat!!!!!  :eek2:
www.kookyoo.net | www.rj66.org
n°1764733
guaroone
a+
Posté le 30-08-2002 à 19:52:38  profilanswer
Hola maricon,
dabord y faut que tu me dise la temp. exact si tu veut des info si t'est vers 65-70 c'est trankil avec une a7v333
n°1765271
Youri
Posté le 30-08-2002 à 22:52:29  profilanswer
Quand je dis sérieuse surchauffe c'est que deux secondes après avoir mis l'ordi sous tension, c'est chaud à ne pas pouvoir y poser le doigt.
Le PC ne démarre pas, pendant quelques secondes, la carte graphique recoit un signal, puit s'éteint à nouveau. certainement un coupe circuit à cause de la température du processeur. pas de bip système, rien du tout...
Côté ventilo j'ai un cooler master tout neuf, autant dire que le problème ne vient pas de là.
Un processeur qui chauffe, ça n'a rien d'exceptionnel mais à ce point là c'est exceptionnel. A mon avis c'est ma carte mère qui est défectueuse, mais mes connaissances hardware sont assez limitées.
n°1765295
Nocturne19​85
Posté le 30-08-2002 à 23:00:36  profilanswer
RIP
n°1765305
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 23:02:47  profilanswer
Tu as le temps de rentrer dans le bios :??:
Configure les seuils d'alarmes de T° ;)
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°1765307
TotalRecal​l
Posté le 30-08-2002 à 23:03:35  profilanswer
Ce qui éteint le pc c'est le COP de la mobo et tu as de la chance... parce qu'avec à peu près n'importe que autre mobo --> proco hs !
Bon maintenant :
- vérifie que la rad est bien posé sur le cpu
- t'as pas mis trop de pate thermique ? (t'en as mis ? :d)
- si t'as un spacer vire le :o.
- reset le bios : chez certains le vcore était à 1.9 par défaut [:wam]
Topic .Net - C# @ Prog
n°1765350
Youri
Posté le 30-08-2002 à 23:14:59  profilanswer
Le radiateur est bien posé, j'ai pas de pâte thermique, ça fait 12 ans que je bidouille du PC et j'ai jamais touché à la pâte thermique. L'overclocking n'étant pas à l'ordre du jour, je garde la pâte pour plus tard.
Pas de spacer...
J'arrive pas jusqu'au bios, donc difficile de faire un reset. Par-contre je peux régler ça à coup de jumpers.
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant.
n°1765366
com21
real men don't click
Posté le 30-08-2002 à 23:18:33  profilanswer
12ans  et ta un coolmaster pour un xp2000  :??:
bon sinon xp2000 + aqua690 ça marche nickel....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1765430
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 30-08-2002 à 23:38:39  profilanswer
Pas de spacer...
Rien à voir ! Le nouveaux processeurs chauffent beaucoup plus que les 386 ! Ne pas mettre de pâte thermique est suicidaire ! La dissipation thermique d'un athlon XP 2100+ est de l'ordre de 73Watts ; soit autant qu'une plaque de cuisson. Le nombre de transistors s'est multiplié par au moins 1000 ou 10000 donc ...
Tes 12 ans d'expériences ne font rien contre la chaleur ; même les  radiateurs des fondeurs ont un pavé de pâte précollé en-dessous !
Il est donc normal que ton processeur chauffe et comme il est dit plus haut, heureusement que ta carte mère à une fonction safe sur les surchauffes ...
Message édité par muzah le 30-08-2002 à 23:38:59
n°1765586
itzgonnabe
Posté le 31-08-2002 à 00:29:32  profilanswer
moi j'ai la meme config et j'ai eu aussi des temp elevées 70 a 75 c... mais je pouvais foutre les doigt sur le rad,
bref on m'a dit de ne pas trop se fier aux sondes de la carte mere (????)et on m'a changé mon taisol760 par un vent titan couplé ac un rad que je ne connais pas (forme de pyramide à l'envers)
il est en effet bcp plus imposant mais reste silencieux
j'ai gagné 10 c...j'ai gagné en stabilité, reste plus ka ajouté un extracteur et je pense etre tranquille...
n°1765677
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 01:13:27  profilanswer
Pas de spacer...
C'est vrai ce que tu dis mais le problème des Athlon c'est qu'ils chauffent beaucoup plus qu'un Intel par exemple et la pate te permet d'avoir un échange thermique plus important :ouch:
Elle permet de refroidir jusqu'à 10°C supplémentaire sans changer de ventilo, et en plus ça coûte rien ;)
Message édité par SolidShark le 31-08-2002 à 02:34:39
n°1765688
nightmare6​82
Posté le 31-08-2002 à 01:26:04  profilanswer
guaroone a écrit a écrit :
Hola maricon,
 :eek2: C'est beaucoup ça, je suis a 53°c max jamais vu plus haut) avec mon xp 2000+ sur une a7v333, et j'ais pas les dernier bios (je c plus exactement le quel 10870 ou 1008 lol il y a un 8 mais je c plus ou)
n°1765750
itzgonnabe
Posté le 31-08-2002 à 02:44:11  profilanswer
hé nightmare682 t'as combien de vent dans ta tour???
tu releve ta temp avec asus prode ou mbm5???
paske moi y'a une différence de +7c pour mbm !!!
mon proc est à env.65c et je trouve ça encore un peu elevé...
j'attend tes conseils
bonne nuitée...
n°1765753
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 02:49:01  profilanswer
Ben moi max 63°C avec même XP mais cm KX7-333, ventilo à 4200-4400 :cry:
Rajouté un ventilo dans la tour et descendu à 58°C :sweat: (mais ventilo sur XP ne tourne plus qu'à 4100-4300 :??: )
Ton ventilo tourne à combien et les décibels :??:
Je crois que je vais échanger mon Power Cooler (39db) contre un Volcano7+
Message édité par SolidShark le 31-08-2002 à 03:24:47
n°1765897
Youri
Posté le 31-08-2002 à 09:43:16  profilanswer
Donc si j'ai bien compris, tout le monde s'accorde pour dire que si mon processeur surchauffe au point de ne pas arriver jusqu'au bios, c'est juste une question de pâte thermique?!?
Pour moi un proc. peut chauffer et la pâte thermique est peut-être nécdessaire mais pour que le processeur atteingne des températures dangereuses, il faut au bas mot quelques minutes, non?
Je vais déjà essayer en changeant le voltage manuellement et on verra si il y a un mieux.
n°1765967
com21
Posté le 31-08-2002 à 10:45:44  profilanswer
1) tu n'a pas de patte thermique
2) ta un ventirad de merde
n°1766024
nightmare6​82
Posté le 31-08-2002 à 11:18:04  profilanswer
Je c pas trop le nombre de decibels mais j'ais un volcano7+. Je le met en low (3000 t/m) et en medium qsuand je fais un truc qi bouffe du cpu (4500 t/m je crois) mis ça va il fait pas trop de bruit.
n°1766033
nightmare6​82
Posté le 31-08-2002 à 11:20:09  profilanswer
bonne nuitée...
mbm5, bon ok j'ais deux ventillo a l'avant, un holblow sur le coté en face de la carte graphique et deux a l'arrier en dessous de l'alim(qui elle est thermoregulé)
Mais ça fai moins de bruit que mon vieu c avec seulement un ventillo cpu cg et alim.
n°1766039
nightmare6​82
Posté le 31-08-2002 à 11:22:21  profilanswer
Clair, si tu as pas de pate thermique  :gun:
Même si ton ventillo est pas super, le faite de mettre de la pate te fera gagné pas mal en tempa mon avis.
n°1766151
MatCav
Posté le 31-08-2002 à 12:14:18  profilanswer
Au moins pouvoir acceder au BIOS pour voir les réglages de bases, même si l'µp chauffe encore beaucoup...
n°1766271
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2002 à 13:05:26  profilanswer
[:rofl] [:yaisse]
C'est ce que je me suis dit aussi. Comme la réponse complètement débile sur la pâte thermique.
Heureusement qu'il a 12 ans d'expérience sinon il risquerait de cramer son proc [:totoz]
n°1766641
nko
Posté le 31-08-2002 à 15:18:27  profilanswer
pour info g a7v333 + xp2000+ @1812 mhz et 1.85v
volcano 7+ en low (presque inaudible) 53 en full qd y fais cho dehor.
voili
bios 1011 c est important
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°1767288
nightmare6​82
Posté le 31-08-2002 à 19:29:39  profilanswer
voili
Oui mais le bios il affiche juste des temps plus basse, en relité elle ne bouge pas des ancien bios.
n°1767294
joce
"BugHunter"
Posté le 31-08-2002 à 19:30:46  profilanswer
si tu mets pas de radiateur sur ton proc, il crame en quelques secondes
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°1767299
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2002 à 19:32:10  profilanswer
Ce que j'adore avec les posts de joce c qu'ils ont TOUJOURS 3 fusées de retard [:rofl]
n°1767312
joce
"BugHunter"
Posté le 31-08-2002 à 19:37:36  profilanswer
ah, tu vois un gars qui a répondu la même chose que moi :heink:
n°1767313
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2002 à 19:38:40  profilanswer
je pense que l'autre genie sait déjà ça et on en était au chapître sur la pate thermique :).
edit : ah si il a un coolermaster donc pas de rad :D. Tu avais raison [:joce] <-- j'utilise même ton smiley.
Message édité par TotalRecall le 31-08-2002 à 19:39:49
n°1767325
Sphinx
Posté le 31-08-2002 à 19:42:04  profilanswer
Il est effectivement suicidaire de ne rien mettre entre le proc et le rad... avec les procs actuels, c'est de la folie.
Va plutôt télécharger le guide d'installation processeur sur le site d'AMD...
n°1767340
chewi77
mouaaarrrfff
Posté le 31-08-2002 à 19:45:38  profilanswer
moi ASUS A7V333 + XP1800+ et Aqua 690
je suis en full charge à 60°C
Mais certains disent qu'il faut retirer -10°c dû à une mauvaise gestion de la sonde...C'est vrai?
n°1767368
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2002 à 19:53:48  profilanswer
oui avec les anciens bios
passe au bios 1011 pour avoir une valeur comparable avec celle des autres mobos ou, mieux, au 1012 pour avoir sonde interne ET externe :p
n°1767394
Gum
Evadé fiscal
Posté le 31-08-2002 à 19:58:52  profilanswer
Meme carte, meme processeur, meme radiateur (sauf que j'ai mis un enermax 80 dessus) et meme température... (60° en pleine charge)
Maintenant, vu que, quand je pose le doigt sur le radiateur, celui-ci me parait à peine tiede, je pense aussi que c la sonde thermique qui exagere... J'essayerai ce soir avec une VRAIE sonde extérieure  :ange:
n°1767403
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2002 à 20:02:12  profilanswer
merde je suis invisible et mon topic de 50 pages ossÿ :sarcastic:
n°1767480
le_parrain
N'est pas rein qui veut...
Posté le 31-08-2002 à 20:23:00  profilanswer
Verifi ke tu a mis les vis entre la carte mere et le boitier
Qui te permetent de séparer le contact de ta carte mère au boitier (euh c clair ce ke je vien de dire ?:sweat:)
si c'est ca n'allume surtou plus ton pc au risk de créer un cour circui monstrueux qui pourrait cramer ton chipset
ce qui je pense pourrais être facheux ...
en dernier recour
comme on di ché nou ramènelaomagazin !!!! :D
n°1767603
nko
Posté le 31-08-2002 à 21:06:15  profilanswer
c est les tps de la sonde externe c est tt
n°1767613
RoM193
Posté le 31-08-2002 à 21:11:58  profilanswer
Mais t'es malade, il faut absolument que tu mettes de la pate thermique. Allumes surtout pas ton pc jusqu'à ce que tu n'en ai pas mis. Achète de la "arctic silver", c'est la meilleure.
n°1767702
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 21:46:10  profilanswer
Ton réglage de vitesse de fait comment :??:
Avec interrupteur-bouton ou alors dans le bios ou sous Windows :??:
Je parie que c'est un interrupteur/variateur sur le coté :sarcastic:
Message édité par SolidShark le 31-08-2002 à 21:58:05
n°1767917
nko
Posté le 31-08-2002 à 22:45:14  profilanswer
le volcano 7+ a un variateur de vitessse .une petite mod tour et rulez
n°1768085
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 23:52:33  profilanswer
Je comprenps là, c'est sur le ventilo même (donc dans la tour) ou à l'extérieur :??:
Et y a pas un petit progamme pour le faire sous Win :??:
n°1768261
nko
Posté le 01-09-2002 à 00:55:09  profilanswer
e nfaite c ets un interupteur 3 position qui se rajoute entre l alim est le ventilo.
apres moi g fait une mode pr le fixer en faca sur une bais 5 pouce 1/4.sinon la asus a le q fan mais c pas top il parait
 Page :   1  2
Page Précédente
  Sérieuse surchauffe
Cherche News Sérieuse sur le Chip ''Cell" futur CPU,GPU...de La PS3[ Freeze ] Problemes surmement surchauffe ...
surchauffe et reboot : disque ou cpusurchauffe et reboot : disque ou cpu??
A7V333, surchauffe, ecran noir et plus de demarrage de XP proAlim° qui surchauffe : Quelles conséquences ?? (électroniq
Surchauffe HDD Possible?surchauffe > bug mystique
Surchauffe ?Surchauffe!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Sérieuse surchauffe
