4858 connectés
  Surchauffe ?
Surchauffe ?
n°1714135
SirWaba
Posté le 14-08-2002 à 10:47:57  profilanswer
J?ai acheté la semaine dernière une Asus A7V333, Athlon 1800+, ventilo certifié 2100+ et 250 Mo de DDR 2700 + boîtier no name 300 W.
Symptômes : au bout de 5 mn d?allumage (maximum), tout se coupe, extinction de la machine, même pas un reboot. Seules quelques leds restent en vie dans le boîtier.
Impossible de refaire une install donc.
On m?a parlé de surchauffe du proc, qui tourne à 71 ° C, info du bios. Le ventilateur a l?air d?être correctement installé (montage effectué dans le boîtier par le revendeur)
J?ai down-clocké le processeur, mais pas de changement significatif niveau température.
Cela vous évoque-t-il bien une surchauffe ? Je peux faire quelque chose (à part me taper 45 mn de métro pour tout redescendre chez le revendeur) ?
Merci d?avance pour vos conseils.
JP
n°1714141
MisterKang​ooroo
Le porc, c bon quand c mort !
Posté le 14-08-2002 à 10:49:19  profilanswer
je suis pas specialiste AMD (plutot intel old school ;p) mais ca y ressemble.
Les fusils à Kangooroo ont un canon ondulé.
n°1714146
elscorpio
Posté le 14-08-2002 à 10:50:28  profilanswer
prend un voiture ca ira plus vite
et non c bizarre
tu as le temps de voir la temperature dans le bios
peut etre un probleme d'alim
n°1714149
SirWaba
Posté le 14-08-2002 à 10:52:54  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit l'allim car la CM reste allumée dans le boitier.
j'avais eu des pb d'allim sur un autre boitier, mais ça ne plantait pas comme ça avec une régularité d'horloge au bout de 5 mn...
n°1714166
SirWaba
Posté le 14-08-2002 à 10:57:38  profilanswer
Pas d'autre avis?
n°1714175
leto
Posté le 14-08-2002 à 11:00:22  profilanswer
t'as pas une photo du ventirad ? Sinon ,va acheter un aqua690, pour 15? ca pourrait resoudre le probleme .
Soit c'est l'alim soit le ventilo .
n°1714181
SirWaba
Posté le 14-08-2002 à 11:02:05  profilanswer
Le ventilo a un corps curivre ennorme et m'a quand même couté 45 ?...
De toute façon je crois que je suis bon pour faire la ballade cet AM...
n°1716971
The Guilla​ume
Posté le 15-08-2002 à 03:20:39  profilanswer
Alors c'était quoi ?
n°1717022
vince186
French Frager
Posté le 15-08-2002 à 07:34:06  profilanswer
touche ton radiateur avec la main :p
ca te tuera pas et tu verras si c si chaud que ca :)
si c pas excessivement chaud... je pencherai pour une pb de carte mere, si c plutot brulant et que ta main ne peut pas rester lgt dessus... probleme de montage ou de proc je sais pas trop...
regarde aussi la carte graphique elle peut faire freezer le system :)
verifie aussi la ram... parametrer avec des vitesses trop rapides dans le bios de la carte mere peut faire freezer le pc essaye de clear le bios...
:p
  Surchauffe ?
Surchauffe!!!!!!!!!!!!!!!surchauffe quelque peu inquiétante!!!
Pb de surchauffe...Conseils pour éviter la surchauffe
pb de surchauffe processeur?Surchauffe Athlon XP1600+ et K7S5A
ordi redemarre tt seul ( surchauffe du xp 2000+??)Probleme de Surchauffe sur Athlon 2000+ et ventilo
risques de surchauffe du HDProgramme pour eteindre le pc sous XP en cas de surchauffe
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe ?
