3720 connectés
  Son saute/Realtek
Son saute/Realtek
n°6428516
d0c
Posté le 13-06-2008 à 17:15:07  profilanswer
Voila,
je me suis monté un pc il y a deux jours, voici la config en premier :
Intel e8400
EP35C- DSR3
Ram 2GB 8500 kingston
BFG 8800 GT OC ( très léger, d'usine)
OCZ Vendetta (ventirad)
Disque dur Seagate 500 gb, 32 mo cache
Boitier cooler master avec 3 x 120 ventilo ( façade, latéral , derrière)
Alim Earthwatt 500
Bon et voici le problème, des que je lance everest, OCCT, speed fan, le son se freeze pendant moins d'une seconde, quand je ne lance pas ces softs, sur 1h le problème va avoir lieux une seul fois, pendant un jeu, ou en appelant la fenêtre d'msn....
J'ai installé direct sous xp pro sp3, et j'ai eu des problèmes de contrôleur bus SM sans driver, resolut en installant le dernier driver du chipset...j'ai mis les derniers pilotes realtek, tenté aussi avec la version précédente... Rien a faire, ce problème est vraiment chiant si je peux me permettre, j'écoute beaucoup de musique sur le pc, c'est vraiment gênant !
J'ai remarqué que lors de ces freeze le proco prend 5 % de charge pendant une demi seconde... d'où vient le problème ? Drivers ? Lesquels dois je mettre a jour ? Un problème de Hardware ?
J'ai remarqué aussi que sous presque tout les soft de monitoring les températures sont faussé, everest m'indique 53 degrés CPU, le bios  35 , ce qui me parait bien plus probable vu la ventilation.... speedfan lui indique un v+12 a 16 volt....faux encore d'après le bios...
Voila, est ce que les super pro of death que sont les membres de forum hardware pourront m'aider ? J'espere vraiment, je suis etudiant, j'ai mis toutes mes economies dans ce pc :'(
Help please help :'(
ps:  le seul "vrai" problème au début était  la ram non reconnu par la carte mère, j'ai changé la freq et le voltage moi même dans le bios, le problème du son était déjà présent avant !
n°6428625
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 13-06-2008 à 18:05:15  profilanswer
T'as installé le driver Realtek en provenance du CD de la carte mère ou tu la dl ? Le Bios est à jour?
Message édité par bazooca1 le 13-06-2008 à 18:06:12
Feedback
n°6428777
d0c
Posté le 13-06-2008 à 18:57:03  profilanswer
Le Bios est a jour, sauf que je n'ai pas trouvé la fonction " load bios default" qu'il faut activer après la Maj... je ne sais pas si c'est important...
Sinon il y a un problème avec les driver realtek du cd ( voir forum officiel de gigabyte) et ils conseillent de mettre les derniers.
Ce que j'ai fais.
n°6428791
bazooca1
Posté le 13-06-2008 à 19:01:19  profilanswer
T'as installé des codecs?
Feedback
n°6428820
d0c
Posté le 13-06-2008 à 19:18:00  profilanswer
A part les codec de Satsuski "Media Player Classique Audio et Video", rien dautre.
Ca vient de le faire la, la musique c'est bloqué ( le son est resté a la place comme en repeat) le proco a pris 10 %  de charge pendant moins d'une seconde, et la souris a freeze légèrement aussi...
n°6428824
bazooca1
Posté le 13-06-2008 à 19:20:15  profilanswer
Désinstalles les pour voir.
Le pc encaisse occt sans problème?
Feedback
n°6428838
d0c
Posté le 13-06-2008 à 19:27:18  profilanswer
Des que je lance OCCT la musique saute sans pause...
n°6428843
bazooca1
Posté le 13-06-2008 à 19:29:48  profilanswer
c'est à dire? Le pc freeze complet?
occt t'indiques "pc stable"? Niveau température du proc et les tensions de l'alim ça donne quoi?
Message édité par bazooca1 le 13-06-2008 à 19:30:13
Feedback
n°6428847
d0c
Posté le 13-06-2008 à 19:31:15  profilanswer
Rien que le chargement de OCCT fait sauter la zik, j'ai même pas lancé le test... par contre assassin's creed me prend 70% RAM et 95 % CPU, et je peux jouer pendant des heures, donc je pense qu'il est stable.
n°6428856
bazooca1
Posté le 13-06-2008 à 19:35:19  profilanswer
Lances le test occt pendant 30 min en ayant configuré speedfan dans occt pour le monitoring des tensions et de la temp cpu.
Par contre, vu que le cpu est chargé à 100% sur les 2 cores pendant le stress, c'est normal que le son saute à mon avis.
Message édité par bazooca1 le 13-06-2008 à 19:35:39
Feedback
n°6428870
d0c
Posté le 13-06-2008 à 19:43:44  profilanswer
Lancer occt ne changera rien je pense, il me dira pc stable... je vais quand même le faire, mais couper le son, sinon ça va sauter a tout va...
A 100 % de charge le son ne saute pas...
n°6428881
NissaSocca
Posté le 13-06-2008 à 19:54:33  profilanswer
Salut !!
J'avais le même problème avec une config AMD Socket 939 (FX 60, MSI et 2 Go corsair), du jour au lendemain j'ai des legers "freeze" réguliers pendant les jeux, en écoutant la musique, matant des vidéos, problème assez génant.
Je décide de changer complètement de config, je passe au C2D E8400, P5K premium, 2 Go OCZ, 2 HDD sata et 1 en IDE avec 1 graveur IDE après montage, formatage, installation complète le problème reviens sur cette nouvelle config :/
Après plusieurs formatage, manip et autres bidouilles (j'ai aussi testé avec deux cartes son pci ) je me rend compte que c'est Everest qui me pose ce genre de problème (je l'utilise en monitoring sur l'écran du G15) et dès que je lance un logiciel de monitoring le "freeze" reviens , avec OCCT c'est beaucoup plus flagrant, j'entend comme un bruit de "grattage" régulier au niveau des disques dur.
Moralité de cette aventure, je n'utilise plus de logiciel de monitoring et je n'ai plus de lag.
Message édité par NissaSocca le 13-06-2008 à 19:56:11
n°6428936
d0c
Posté le 13-06-2008 à 20:29:26  profilanswer
Merci pour ton intervention NissaSocca ! !
Donc je devrais ne plus utiliser l'écran lcd du g15 ? Il fait aussi du monitoring...
n°6428956
bazooca1
Posté le 13-06-2008 à 20:37:43  profilanswer
Tous ce qui fait du monitoring en arrière plan utilise des drivers avec la possibilité de conflit. Seul moyen de trouver le coupable c'est de les désinstaller un par un.
Feedback
n°6429239
NissaSocca
Posté le 13-06-2008 à 23:36:54  profilanswer
Si tu veux controler juste les température du processeur je te conseil Core Temp, il est supporté par le G15 et tu pourras controler les tempèratures, chez moi il ne fait pas "freezer" le PC
Sinon oui désactive le monitoring de everest avec le G15, teste sans et tu sera fixé
Utilises tu un XP d'origine? ou tu es sur une version modifié style Incompris, Trust etc...?
n°6429374
d0c
Posté le 14-06-2008 à 01:18:19  profilanswer
Nope un vrai Xp pro Sp3
Mais les freezes ont lieux même sans que je lance everest, moins souvent mais quand même... l'écran du G 15 fait lui aussi du monitoring sans cesse, je vire les drivers du clavier voir...
Si c'est bien la cause, je me prend un clavier juste rétro éclairé...
Pour les températures je passe par le Bios, 30 degrés en Idle, donc en full vu la ventilation de mon boitier ça doit pas grimper des masses =)
Je test et je post !
n°6430531
d0c
Posté le 14-06-2008 à 18:14:31  profilanswer
Bon j'ai désinstallé les drivers du G15, le freeze a lieux moins souvent, je vais tenter de dé- et ré- installer les pilotes Nvidia voir...
n°6856821
Slayertom
Posté le 22-02-2009 à 10:48:37  profilanswer
J'ai exactement le même problèmes de micro freeze depuis que j'ai formaté.
J'ai bien identifié le G15 et les logiciels de monitoring de température comme étant les fautif car des qu'on lance everst, rivatuner ou autres ca déconne. D'autres soft comme sirreal ou fraps qui utilise aussi l'écran lcd ne pose aucun problème.
J'ai installe les nouveau pilote 3.01 alors qu'avant le format j'avais la version précédante (2.03 si je me rappel bien), cela viens peut être de la, il faut que je retrouve ces pilotes pour tester.
A tu réussi a résoudre le problème ?
  Son saute/Realtek
Gros problème de son.. realtek AC97[résolu] arrêt ecran et gel pc avec vista 64 Realtek 8101/8168
Problème chipset son Realtek ALC 883Carte son Realtek de carte mère ASROCK
Pas de son même avec RealtekImage qui saute
realtek ALC883, pb de sonGros problème asus P5K SE audio realtek, pilote pci express
Probleme USB qui sauteCarte son Realtek qui n'aime pas les basses
Plus de sujets relatifs à : Son saute/Realtek
