5531 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème graveur tsstcorp CD/DVDW TS-L632M ATA Device
n°6504913
sub6tem
Posté le 22-07-2008 à 15:08:38  profilanswer
J'ai depuis peu un souci avec mon graveur (lightscribe) sur un portable Hp DV6522.
En effet,du jour au lendemain,il m'est devenu impossible de relire mes cd audio gravés,pourtant lors de la gravure (que ce soit avec WMP,Roxio ou Nero)tous se passe bien & le log m'indique que la gravure s'est achevée avec succes,mais impossible de relire le cd.
Soit ma platine cd m'indique "disc error",soit j'ai tout de meme la TOC mais impossible de lire les morceaux,soit quelques morceaux sont lisibles aléatoirement mais avec des coupures ou "scracths".
La relecture sur Pc produit plus ou moin les memes phénomènes,soit il m'indique disque vierge,soit çà rame pendant dix ans,pour à la fin n'avoir pas plus de réussite.
Les cd vierges ne sont pas en causes,le gestionnaire de périfs m'indique que le graveur est oK,les test sous Nero n-ont révèlés aucun problème particuliers,j'ai essayé de mettre les drivers à jours sans succès,j'ai formaté mon pc pour revenir aux parametres d'usine sans plus de succès,je sèche...
La lecture de différents médias ne présente en revanche aucun problème.
Il semblerait donc qu'il s'agisse d'un problème matériel??,je suis dèg car le problème est apparu une semaine après la fin de la garantie.
Si quelqun avait déjà rencontré un problème similaire & pouvait m'apporter un témoignage,ou me dire quel graveurs trouvables en commerce seraientt susceptibles de pouvoir s'adapter sur mon pc,ce serait vraiment sympa.
Merçi de m'avoir lu,A+
Message édité par sub6tem le 22-07-2008 à 15:10:05
n°6539045
zimbrek
Posté le 13-08-2008 à 10:54:05  profilanswer
As tu essayé de lire sur un autre PC un media "gravé" avec ton TSST ?
La gravure a t-elle marché ok, partiellement ou pas du tout (disque vierge) ?
n°6816587
sub6tem
Posté le 27-01-2009 à 09:59:06  profilanswer
mon graveur refonctionne... :pt1cable: !
Aucune idée du pourquoi,du comment?,j'ai refais une tentative au cas ou & tous semble Ok :??:
J'en viens à me demander si les medias vierges n'etaient pas en cause ?,pourtant aucun souci sur d'autres graveurs,étrange cette histoire...
A+
  CD/DVD/BD
Probleme de Frequence E7200Probleme Driver Sony Vaio VGN-FZ31Z
Problème d'affichage : du bleu qui devient rougeProblème écran en veille
Problème avec hd4850 au démarrage de windows media center (freeze)Problème lecture asus drw-2014L1T
Probleme de sonProblème de carte son en firewire: mauvais irq?
Probleme de son Z5500 / xtremegamerproblème branchement disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème graveur tsstcorp CD/DVDW TS-L632M ATA Device
