2724 connectés
  pb reseau a7n8x
pb reseau a7n8x
n°2595016
scorbo
Posté le 14-07-2003 à 16:00:21  profilanswer
J'ai juste un petit souci, j'arrive pas à ping(er) mon ordinateur: j'ai configurer l'adresse IP de ma carte à 192.168.0.1, mais lorsque je tape ping 192.168.0.1 dans une commande DOS, il ne trouve rien, alors que si je fais la même chose avec une autre machine (qui a une carte réseau)  çà fonctionne ??
Si quelqu'un à une idée...
n°2595020
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 14-07-2003 à 16:02:58  profilanswer
Firewall ?
n°2595035
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 14-07-2003 à 16:12:36  profilanswer
manque trop d info sur ta machine, le reso et autre pour entrevoir une reponse de qualite.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2595061
scorbo
Posté le 14-07-2003 à 16:25:46  profilanswer
Non, je n'ai installé aucun firewall.
Pour info:
-le rezo est nul, puisque la machine n'est relié à aucun autre PC
- La carte mère est une a7n8x (non deluxe), et je n'ai aucun problème matériel (conflit ou autre)
- Je n'ai pas de carte réseau (PCI) d'installé
- J'ai W2K Pro d'installé
Mon pb pour l'instant, c'est que la machine ne se voit pas elle même.
n°2595079
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 14-07-2003 à 16:32:38  profilanswer
Y'a rien ? Pas de câble ? Pas de HUB ou de SWITCH ?
Si rien n'est connecté à la carte c'est normal.
EDIT: Ping le loopback (127.0.0.1) si tu veux tester la configuration TCP-IP off-line.
Message édité par Deadlock le 14-07-2003 à 16:33:57
n°2595102
Z_cool
Posté le 14-07-2003 à 16:43:03  profilanswer
Pour info:
un debut de reponse :
Du temps ou j avais ma A7N8X-Delux, lorsque je demarrais Windows et ke le port rezo du Nforce n etait pas connecte, il m etait impossible de l utilise, meme une fois branche a qque chose.
il falait pour cela que je branche a un equipement (Xbox dans mon cas) puis que je desactive le port (click droit). une fois ceci fait, il suffisait de le reactiver (click droit a nouvo)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2595113
scorbo
Posté le 14-07-2003 à 16:50:06  profilanswer
Deadlock:
Non y'a rien du tout.
Ben alors pourquoi çà marcherait avec une autre machine, qui n'a rien non plus (à part la différence de la carte réseau: PCI dans un cas intégrée dans l'autre)
De toute façon, même branché au deuxième PC avec un câble RJ45 croisé, j'ai rien du tout, et l'icône dans le bas près de l'heure indique que le câble réseau est débranché.
Z_COOL:
Ok, mais j'ai pas de XBox ou autre. Tant pis.
n°2595115
thajmahal
Posté le 14-07-2003 à 16:51:53  profilanswer
ta connection rzo n'est peu etre pas active !!!!
mai normalement tu peu te ping meme si ya rien de brancher
puisk c ta machine ki repond o ping kom pour le loopback
n°2595116
Z_cool
Posté le 14-07-2003 à 16:52:21  profilanswer
scorbo a écrit :
Deadlock:
Z_COOL:
on s en fout de ce ke tu a a lautre bout, comme moi, a l heure actuel, o moment ou tu boot ton PC, tu na rien de connecte, et Windows (driver) t active a moitier le port
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2595148
scorbo
Posté le 14-07-2003 à 17:09:02  profilanswer
thajmahal:
Tu veux que dans le gestionnaire de périphérique, la carte réseau est désactivée ? parce si c'est çà, c'est non, c'est bien écrit: Utiliser ce périphérique (activé).
Z_COOL:
Cà vient peut-être de moi, mais je comprend pas bien ce que tu veux dire ?
L'adresse IP mise est 192.168.0.1 avec comme masque 255.255.255.0, c'est bon normalement ?
n°2595153
scorbo
Posté le 14-07-2003 à 17:12:42  profilanswer
Y'aurait pas des paramètres à rentrer dans l'onglet 'Avancé' dans les propriétés de la carte ?
Parce que pour l'instant j'ai:
Network address: absent
Optimize for: CPU
Speed/duplex settings: full autonegotiation
WakeOnLAN from PowerOFF: enable
Le premier paramètre me tracasse un peu non ?
n°2595185
Z_cool
Posté le 14-07-2003 à 17:26:40  profilanswer
scorbo a écrit :
thajmahal:
Z_COOL:
j essaye de te te faire comprende que si ta carte reso est connecte a rien, il ce peut ke ton Windows te la desctive. c est exactement ce ke j avais.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2595220
scorbo
Posté le 14-07-2003 à 17:44:06  profilanswer
Ok, j'ai compris  :whistle:
Mais même en reliant les deux PC avec le câble, et en relançant la machine, il n'y a rien. Il me dit: 'câble réseau débranché'
n°2595236
thajmahal
Posté le 14-07-2003 à 17:52:08  profilanswer
non je veu dire si ta connection est active je parle pas de ta carte !!
n°2595238
scorbo
Posté le 14-07-2003 à 17:54:54  profilanswer
et tu vois çà comment ?
n°2595245
thajmahal
Posté le 14-07-2003 à 18:00:06  profilanswer
la ou ya marker cable debrancher clik droit est fai activer !!
mai cen fai c ke kan ya un truc a lotre bou !
mai tu a essaier le loopback (127,0,0,1) ?
n°2595250
scorbo
Posté le 14-07-2003 à 18:02:01  profilanswer
J'ai pas activer avec le click droit, tout ce qu'il y a c'est 'ouvrir les connexions réseau et accès à distance'.
Oui, j'ai déjà fait ping 127.0.0.1 et çà fonctionne.
n°2595256
scorbo
Posté le 14-07-2003 à 18:03:17  profilanswer
Ok, j'ai bien la possibilité de désactiver ou activer, mais çà fait de rien de plus (même branché au 2e PC)
n°2595310
thajmahal
Posté le 14-07-2003 à 18:25:19  profilanswer
et dans t parametre de connection ya bien ton adresse ip apparante
avec le mask ?
n°2595451
serval1664
Posté le 14-07-2003 à 19:47:19  profilanswer
salut
sous dos commence par faire un
ipconfig /all
cela vas te dire si ton adresse ip est bonne
si tu obtiens 0.0.0.0 alors fait un
ipconfig /release
puis un
ipconfig /renew
puis fait moi plaisir par rapport a ton cable croisé dont on ne connait la provenance desactive l'option autonegociation et bloque les cartes de tes deux pc sur 10 m/bits half duplex car meme si tu les raccorde et que ton cable est pourris (10 meg) l'autonegoc peut te faire perdre la connection
voila poste tes conclusions
n°2596236
scorbo
Posté le 15-07-2003 à 09:47:00  profilanswer
Alors je crois qu'il y a un petit pb: en faisant ipconfig /all, il n'affiche même pas l'adresse IP de la carte, tout ce que j'ai c'est:
Configuration de Win 2000:
Nom de l'hôte: aucune-ac5
Suffixe DNS principal:
Type de noud : diffuser
Routage IP activé: non
Proxy WINS activé: non
Ethernet carte connexion au réseau local:
Etat du média: câble déconnecté
Description: NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Adresse physique: 00-0C-6E-06-C1-EF
Quant à ipconfig /release ou ipconfig /renew, il m'indique: aucune carte lié à TCP/IP  n'est activée pour DHCP
n°2596684
serval1664
Posté le 15-07-2003 à 13:06:31  profilanswer
lol
a tu activé le tcpip au moins?
dans ta carte rzo?
partage de rzo et imprimantes?
n°2596685
serval1664
Posté le 15-07-2003 à 13:07:23  profilanswer
laisse tomber ma question con vu que tu lui a fixer une adresse ip je reflechie plus avant de poster zut
  pb reseau a7n8x
reseau sur une a7n8x pb de transfert.ASUS A7N8X DLX : Voix au boot et pont réseau
A7N8X d et Reseau (3Com)ASUS A7N8X Deluxe: 3Com, Nvidia ou carte réseau indépendante...
A7N8X DLX - Ma carte réseau NVidia est "douteuse"!!!ASUS A7N8X et son reseau integre
[A7N8X non deluxe] je mets ma carte réseau Realtek ou non ?Pilotes DOS pour l'un des chip réseau sur l'A7N8X ! Arghh
reseau & a7n8x !! --> helpPrecisions sur le chip son/reseau des asus a7n8x (deluxe, non deluxe)
Plus de sujets relatifs à : pb reseau a7n8x
