4436 connectés
  PC ko remplacement CM et CPU
n°10981582
overhead59
Posté le 13-04-2021 à 17:49:46  profilanswer
bonjour à tous,
Je viens d'avoir un énorme soucis, j'ai un message d'erreur de surcharge des prises USB. J'ai tout débranché mais rien à faire, du coup je cherche en urgence a changer de config, surtout que je suis en télétravail...
J'ai un I7 6700K et plus de CM compatible a la vente.
Voici ce sur quoi je me penche :
Gigabyte Z490 UD
INTEL Core i5-10400F
qu'en pensez vous ? je vais pas trop perdre ? c'est compatible ?
Sachant que j'ai une 3080Fe avec tout ca et que je joue en 4K
Désolé pour le sujet et le peu de détail et peut etre le ton employé, entre le boulot et cette tuile je suis au bout  de ma vie.
Merci beaucoup a tous
Message édité par overhead59 le 13-04-2021 à 17:52:13
Mon blog : https://overhead59.wordpress.com/
n°10981597
komoku
Posté le 13-04-2021 à 18:35:22  profilanswer
Bonsoir,
C'est compatible et tu ne vas rien perdre. Au contraire, tu vas peut être y gagner sur certains usages. Pour jouer en 4k ça devrait largement suffire.
Tu peux aussi réduire la facture en prenant une carte mère en B460 ou B560, à voir selon la connectique dont tu as besoin. Tu ne peux pas OC sur ces cartes mères, mais de toutes façons ce n'est pas possible avec un 10400f.
PS: J'ai fait le même changement il y a deux mois. J'ai pas fait de grosses taches depuis pour mesurer pleinement le gain, mais j'ai déjà apprécié la différence en conso/température.
n°10981599
overhead59
Posté le 13-04-2021 à 18:39:39  profilanswer
merci énormément pour ton retour, je recois tout ca demain, j'espère que mon diagnostique est le bon et que mon problème sera résolu
n°10981608
overhead59
Posté le 13-04-2021 à 18:59:57  profilanswer
petite question complémentaire, a date je n'avais que pour l'alim un port 24 pin et un 8 pins.
Je viens de voir que sur la nouvelle CM il fallait 24 pins, 8 pins et 4 pins !
C'est grave si je ne peux pas brancher le 4 pins supplémentaire ?
Merci !
EDT j'ai cette alim (corsair ax750w) : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 44692.html
Message édité par overhead59 le 13-04-2021 à 19:02:51
n°10981611
komoku
Posté le 13-04-2021 à 19:03:16  profilanswer
Merci !
Tu peux ne pas le brancher, c'est utile en cas d'OC uniquement.
n°10981626
overhead59
Posté le 13-04-2021 à 19:21:03  profilanswer
ok je pense que j'ai le cable pour mon alim ca devrait le faire. encore merci sincèrement... je prie pour que ca marche demain
n°10981765
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-04-2021 à 23:21:59  profilanswer
Tu télétravailles avec ton PC perso ?
n°10981800
overhead59
Posté le 14-04-2021 à 08:26:32  profilanswer
oh oui, deux écrans 4K et un PC puissant c'est beaucoup plus pratique que mon petit PC portable qui rame quand j'ai 20 onglets d'ouverts.
Idem le micro casque sans fil piur les conf c'est pratique (je passe toute ma journée en réu).
le PC pro je l'utilise uniquement pour le VPN est les applis sécurisées.
Pourquoi ?
n°10981910
overhead59
Posté le 14-04-2021 à 13:16:51  profilanswer
pour information j'ai tout recu et monté, c'est nickel tout fonctionne. Je vais revendre mon 6700k du coup :)
Encore merci !
PC ne s'allume plusUpgrade PC Asus P8Z68 - Intel
Nouvelle configuration (erreurs test CPU OCCT)Problème Reglage ram (DRAM calculator) CM asssus B550
PC ne démarre pas à froid après avoir activé le profil XMP de la RAMPort USB non détecté après changement totale des composants du PC!
PC freeze à l’installation de WindowsAlim douteuse (PC se coupe instantanément puis reboot)
Aide achat PC gaming Flight Simulator
Plus de sujets relatifs à : PC ko remplacement CM et CPU
