6439 connectés
  Mémoire
  Problème Reglage ram (DRAM calculator) CM asssus B550
n°10981043
olivier-l
Posté le 12-04-2021 à 16:59:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je tente de régler ma RAM à 3200 pour un CM ASUS ROG STRIX B550-F GAMING  avec un AMD Ryzen 7 5800X.
J'utilise DRAM calculator for rizen et dans le choix des CM j' ai pas la B550  (B350/x370 B450/X470 X570/sTRX4)
Quelqu'un a une idée pour me sortir de là ? le choix à faire ou un autre calculateur ?
Merci d'avance
n°10981297
Benoit6363
Posté le 13-04-2021 à 08:26:49  profilanswer
Tu choisis B450, à quelque chose près cela devrait correspondre.
n°10981367
hieta
Posté le 13-04-2021 à 11:29:30  profilanswer
Si tu as acheté de la ram à 3200Mhz, utilise le profil DOCP dans le bios.
Si c'est pour optimiser les timing DRAM calculator ne va pas tellement t'aider, il vaut mieux le faire à la main.
Si c'est pour oc ton kit, DRAM calculator pour qu'il te sorte des timing correct il faut utiliser Taiphoon Burner pour récupérer les info de ta ram. Pour le choix du chipset prends le x570 même si sa ne va pas changer grand chose avec une fréquence de 3200mhz.
Message édité par hieta le 13-04-2021 à 11:31:57
n°10983622
olivier-l
Posté le 16-04-2021 à 13:08:37  profilanswer
Merci pour la réponse
  Mémoire
Crosshair 8 Hero et Ryzen 5950X - Boot Bios impossible et LED DRAM allProbleme branchement nappe lentille lecteur DVD
probleme données HDDProbleme EDC Ryzen 7 2700x Urgent Svp
Problème BSOD nouvelle configurationCM Aorus Pro V2 & CPU 5600x
carte mere b550 edit :Tomahawk ou Aorus pro v2resolu corsair commander pro dans boitier corsair crystal 570x
Problème avec SSD nvme M.2Problème de démarrage même pas dans le bios
Plus de sujets relatifs à : Problème Reglage ram (DRAM calculator) CM asssus B550
