2479 connectés
  comment regler DRAM sur M2N4-SLI ??
n°5967100
jef70
Posté le 28-10-2007 à 10:49:55  profilanswer
J'ai un petit problème.  :pt1cable:
Quand je regarde sur cpu-z, j'ai ces valeurs pour ma memoire :
http://img91.imageshack.us/img91/9021/cpuzyd6.png
Mais je de la memoire DDR2 800 pc6400 de GEIL en 4-4-4-12 ? C'est pas normal alors, non ?  :pt1cable:
Je suis allé voir dans le BIOS, mais je n'y comprends rien. Quand je regarde dans DRAM tout est en auto et il y a 10 trucs à regler. Comment savoir quel 4 mettre correctement svp ?
J'y comprends rien.
Merci de votre aide !!  :hello:  :hello:
n°5967446
noname24
Posté le 28-10-2007 à 13:28:35  profilanswer
heu.. t'a vu dans le bios les latences ?
normalement tu devrais avoir 4-4-4-12 par ordre ..
Message édité par noname24 le 28-10-2007 à 13:29:54
n°5968042
jef70
Posté le 28-10-2007 à 18:00:05  profilanswer
Ben, c'est justement ça le problème. J'ai partout auto et quand je mets 4-4-4-12, ça plante  :pt1cable:
n°5968102
Kenji84
Posté le 28-10-2007 à 18:24:54  profilanswer
En mode auto, la carte mère se basera sur les standards du JEDEC, à savoir 5-5-5-18 pour de la DDR2 800 MHz.
Si tes barrettes sont conçues pour fonctionner en 4-4-4-12 à 800 MHz, il te faut le règler manuellement dans le BIOS.
J'imagine que tu as le kit Geil Ultra PC6400, non ?
n°5969522
jef70
Posté le 29-10-2007 à 12:14:11  profilanswer
Oui, c'est ce kit là.. mais c'est ça le problème..je sais pas comment le regler car j'ai plus de 10 lignes de reglages..je ne sais pas lesquels choisir manuellement et lesquelles laisser sur auto  :??:
n°5973046
Kenji84
Posté le 30-10-2007 à 12:51:27  profilanswer
Déjà, tu peux mettre ceci :
CAS Latency (CL) : 4
RAS to CAS delay : 4
RAS precharge : 4
Cycle time (tRAS) : 12
Command rate (CR) : 1T (seulement si tu as une config AMD, sinon laisse en 2T)
Tout le restre sur auto :sol:
Message édité par Kenji84 le 30-10-2007 à 12:55:00
n°5977681
jef70
Posté le 31-10-2007 à 20:53:22  profilanswer
ben, j'ai essayé ça, mais dès que je le change, le pc ne redemarre plus..  :??:
je dois alors faire un clrtc pour remettre le bios..  :??:
je n'y comprends rien..qq'un une idée ? ma memoire serait incompatible avec le cm ? c'est possible ?
Merci !!
n°5977756
Kenji84
Posté le 31-10-2007 à 21:17:22  profilanswer
Tes barrettes ne tiennent pas leurs timings optimaux !
Tu as quoi comme config ?
Ca marche bien quand tu mets en 5-5-5-15 ?
n°5980456
jef70
Posté le 01-11-2007 à 19:22:47  profilanswer
j'ai une cm asus m2n4-sli, 2 x 1 Go Geil, alim zalmann 600W, cg x1950 xtx  :hello:
n°5980459
jef70
Posté le 01-11-2007 à 19:23:44  profilanswer
ben, sur le 5-5-5-18 qu'il prend d'office, tout fonctionne nickel, mais dès que je mets 4-4-4-12 ou 4-4-4-15, ça bloque complètement
n°5980586
Kenji84
Posté le 01-11-2007 à 19:58:05  profilanswer
Ca bloque même avec le command rate 2T ?
n°5980638
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-11-2007 à 20:23:53  profilanswer
Hello, c est pas un probleme de timing c est un probleme de frequence,et pour cela il faut remercier l Am2 et sont ratio frequence dans les choux (voir freq mem a 376.9....)......
n°5980649
Kenji84
Posté le 01-11-2007 à 20:27:03  profilanswer
Je vois pas le rapport !!
Le problème n'est pas du tout la fréquence, au contraire.
n°5980654
chriskenob​y
Posté le 01-11-2007 à 20:29:22  profilanswer
ben si justement voir sont cpu Z elle devrait etre a 400 mhz(j en sait quelques chose avec l am2 j ai exactement le meme prob).....
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Message édité par chriskenoby le 01-11-2007 à 20:38:11
n°5980709
Kenji84
Posté le 01-11-2007 à 20:53:29  profilanswer
Je connais très bien le système de diviseur, tinkiète !
Mais j'ai dit que ça n'avait aucun rapport avec son problème.
Au contraire, le fait que la mémoire n'est exploitée qu'à 754 MHz devrait la rendre encore plus stable car underclockée !
C'est logique.
Message édité par Kenji84 le 01-11-2007 à 20:54:03
n°5980723
chriskenob​y
Posté le 01-11-2007 à 20:57:56  profilanswer
oui au niveau frequence entierement d accord......tout depend de ces reglages proc (oc ??) la solution baisser le coeff multi proc et apres augmenter la frequence ram a 400 mhz,et la mettre les timings....
n°5980741
Kenji84
Posté le 01-11-2007 à 21:03:46  profilanswer
Absolument pas, je me suis déjà retrouvé avec ma RAM underclockée par le diviseur (625 MHz au lieu de 667 MHz) de mon X2 3800+ que j'avais à l'époque et ça n'a strictement rien changé.
Mes timings étaient toujours optimaux (4-4-4-12-CR1T) avec 2 x 1 Go Corsair XMS2 PC5400 !
Tout était parfaitement stable.
Pour moi, le problème viens de mauvais règlages de la RAM dans le BIOS ou de barrettes défectueuses !
n°5980999
jef70
Posté le 01-11-2007 à 22:51:01  profilanswer
ok, c'est un peu chinois  :jap:
je dois faire quoi svp ?  :??:
n°5981005
Kenji84
Posté le 01-11-2007 à 22:52:41  profilanswer
Le BIOS de ta CM est à jour ?
Tu as quoi comme processeur (modèle exact)
n°5981622
jef70
Posté le 02-11-2007 à 09:44:04  profilanswer
j'ai la dernière version (1202) du bios..
C'est un AMD X2 6000+ AM2 0,09
n°5987611
jef70
Posté le 04-11-2007 à 14:49:07  profilanswer
Encore qq'un qui pourrait me dire comment savoir si le problème vient de ma memoire ou de ma cm ? Comme c'est encore sous garantie, je peux changer ce qui poserait problème, donc  :??:   :pt1cable:
Comment tester svp ?  :??:  :??:
n°5989485
Kenji84
Posté le 05-11-2007 à 08:20:24  profilanswer
Il y a moyen que prennes une photo des règlages mémoire (fréquence + timings) dans le BIOS et que tu la poste ici ?
Comme ça, on pourra déjà voir si le BIOS est bien règlé :sol:
Message édité par Kenji84 le 05-11-2007 à 08:21:02
Ai-je un 650i ou un 680i (P5N32-E SLI Plus) ?Montage SLI
Probleme de RAM [ p5n-e SLI ]problème avec CM A8N SLI PREMIUM
Demande aide config SLIInstallation d'une deuxième carte graphique en SLI ! de l'aide SVP
Besoin d'aide pour SLIcarte son A8N32 Sli deluxe
[Problème] flash bios ASUS P5N-E SLI freezesvp aidez moi a regler mn prob
Plus de sujets relatifs à : comment regler DRAM sur M2N4-SLI ??
