5754 connectés
  Probleme de RAM [ p5n-e SLI ]
n°5959007
Nearly
Posté le 23-10-2007 à 19:32:30  profilanswer
Bonsoir :]
Je viens d'acheter ma config,
Carte Mere: P5N-e SLI
Memoire: 4x1GO DDR2 pc6400
Carte Graphique: 2x GF8600GT 256Mo en sli
Processeur: E4500 DUAL CORE
Et quand je rempli mes 4slots de RAM, il ne veut pas boot ...
Par contre quand je n'en branche que 3 cela marche nickel, pourtant j'ai essayé d'intervertir les rams, sa ne marche pas non plus
Je ne vois pas du tout d'ou sa pourrai venir :x
si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance.
n°5959024
youenn56
Posté le 23-10-2007 à 19:41:34  profilanswer
tu as essayé toutes les combinaisons en mettant que trois barettes ?
n°5959037
Nearly
Posté le 23-10-2007 à 19:47:49  profilanswer
Alors j'ai commencé par:
- Allumer avec trois barrettes > Marche nickel
- Rajouter la 4eme barrette sur le derniere slot > Marche plus
- Retirer la premiere et mettre la 4eme a la place > Marche nickel
- Placer la barrette retiré en 4eme position > Marche plus :x
J'ai l'impression que ma carte mere a un defaut :(
Message édité par Nearly le 23-10-2007 à 19:48:39
n°5959179
youenn56
Posté le 23-10-2007 à 20:48:48  profilanswer
tu as essayé avec une seule barette mais en l'essayant sur chaque slot ?
n°5960837
Nearly
Posté le 24-10-2007 à 19:18:53  profilanswer
Je me demande si c'est pas le faite d'etre sous xp
ca pourrai venir de la ?
n°5960850
youenn56
Posté le 24-10-2007 à 19:22:06  profilanswer
tu a essayé une seule barette sur chaque lot ?
n°5961043
BloodyCarn​age
Posté le 24-10-2007 à 20:36:40  profilanswer
non, ça n'a aucun rapport.
Probléme avec une carte graphique ?Problème avec ma nouvelle config... help
Problème 75Hz forceware 163.71Problème de son DTS sur vista
Problème ASUS P5K et XP HOME, driver chipset4800 Pts a 3Dmark avec Crossfire ! Probleme !
Probleme de blocage dans les jeuxprobleme de carte graphique?
Problème écran LCDChgt de CPU Centrino, compatibilité Ram ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM [ p5n-e SLI ]
