6116 connectés
 Page :   1  2  3
Tout mes jeux plantent...probleme de reglages bios?, aidez moi
n°6082803
freduche
Posté le 13-12-2007 à 10:09:39  profilanswer
On a passé hier soir 3/4 d'heure au téléphone pour régler son bios (plus facile).
-On a augmenté les specs des barettes de 4/4/4/12 en 5/5/5/15.
-Désactivé le maximum de chose (en passant par l'USB et divers fonctions)
-Par contre le volt max des barettes est de 1,90V sur sa Mobo, pas possibler de monter plus haut (bien que je pense qu'il est mis ca à sa tension préconisé initialement)
A tous les coups c'est le command rate en 1T qui rend la machine instable. Passe-le en 2T
A tester si ta carte permet de le faire, je me rappelle plus si tu peut le faire
Par contre ses tensions sont très étranges, malgré une alimentaion ANTEC de 500W.
Genre 12V qui donne 12,83V
------05V qui donne 4,60V
----3,30V qui donne 3,22V
A juste titre, si les tensions sont mauvaises, cela peut venir de l'alimentation ou également de la carte mère (question conne, je sais...) ?
Message édité par freduche le 13-12-2007 à 10:10:30
n°6083104
tafkap
Posté le 13-12-2007 à 12:03:16  profilanswer
Oui effectivement ça peut venir de l'alimentation également. Bizarre cette histoire, idem pour les tensions, ça tombe jamais pile poils sur la valeur exacte mais ça me semble un peu élevé le 12V. idem pour le 5V il semble bas.
Faudrait qu'il puisse tester sur une autre alimentation pour écarter cette possibilité.
Message édité par tafkap le 13-12-2007 à 12:03:46
n°6083155
freduche
Posté le 13-12-2007 à 12:23:36  profilanswer
Son alimentation est neuve, mais la fatalité veut que quand ça merdouille ...
Chez moi les tensions collent aux valeurs prévues. chez lui c'est pas du tout ça. Il doit poster ce soir un scan de ses tensions.
Pour info, mes tensions avec une Enermax Liberty 500W (en idle, mais ca bouge peu en charge type cpu-burn).
http://img180.imageshack.us/img180/2024/image1hp0.jpg
Message édité par freduche le 13-12-2007 à 12:23:47
n°6083254
felben86
Posté le 13-12-2007 à 13:04:49  profilanswer
Salut a tous  :hello:
Et surtout a Freduche, que je remerci enormément pour l'aide que qu'il m'a amené hier (plus d'1 heure...), t'as été super.
J'ai essayé avec mon ancienne fortron et les tensions sont exactement les mêmes (celle que j'ai actuellement est une Antec 500Watt a 110 euros):
En Idle
http://img101.imageshack.us/img101/5431/idlepj3.jpg
En Full (30sec puis plante)
http://img210.imageshack.us/img210/7388/fullenfinpresquefn3.png
J'ai fait un memtest, sur 11 cycles j'ai 44 erreurs, apres j'ai arreté.
J'ai appelé le Mag, il peuvent me tester la carte mère et l'envoyer au Sav asus si defecteuse, sinon ils me renvoi le test.
Si j'ai le temps, je la demonte maintenant, leur passe ce soir (sauf si vous m'indiquez que ca ne viens pas d'elle entre temps).
Merci mille fois encore a Freduche :hello:  :hello:
Message édité par felben86 le 13-12-2007 à 13:06:14
n°6083255
freduche
Posté le 13-12-2007 à 13:05:57  profilanswer
As tu essayer ceci :
n°6083258
felben86
Posté le 13-12-2007 à 13:06:45  profilanswer
bon je vois ca okay, et lance un memteset cet aprem...
n°6083274
BloodyCarn​age
Posté le 13-12-2007 à 13:11:51  profilanswer
D'accord, là c'est clair, t'as mis le doigt dessus. La p5b SE ne peut effectivement pas monter plus haut que 1.9v (et encore, c'est sans compter le vdrop). Ce qui veut dire que ça exclu d'office l'usage des barrettes qui ne respectent pas le standard jedec. Autant dire toutes les barrettes PC2-6400 et au delà sauf les "value" de base.
Faut pas acheter du matos overclocké d'usine quand on n'a pas la carte mère compatible [:sinclaire]
Il aurait mieux valu mettre 4euro de plus dans une vraie P5B (qui monte à 2.1v).
n°6083278
felben86
Posté le 13-12-2007 à 13:13:03  profilanswer
J'ai bien cherché dans le bios, ya pas de command rate, ca doit faire partie de la CAS ca, mais je l'ai pas et j'ai bien fouillé...
Bon, j'ai plus le temps, je demonterais le ce soir et retournerai au mag (je boss a coté lol).
En attendant, si il y en as qui ont d'autre avis, je jetterais un dernier coup d'oeil avant de tout demonter...
Merci bonne aprem
n°6083292
felben86
Posté le 13-12-2007 à 13:16:18  profilanswer
Ouais mais yavait que ca au mag et je savait pas que c'etait une CM pourrie (pas accès au VCore non plus, ni au ratio RAM:FSB)
J'ai une idée, ce soir j'ai un pote qui amène son PC a formater, je testerai avec ces rettes a lui (en PC5300 je crois).
Si torture test passe pas => SAV.
Le truc c'est que c'est au même mag qu'ils m'ont vendu une Kingston 1Go PC6400 (cencé etre compatible carte mère).
Message édité par felben86 le 13-12-2007 à 13:17:04
n°6083294
freduche
Posté le 13-12-2007 à 13:17:12  profilanswer
Comme dit hier soir, j'ai des doutes en ce qui concerne la stabilité de ta carte mère. Ca reste du ASUS mais il y a tellement de références qu'il y a du bon et du mauvais.
n°6083366
freduche
Posté le 13-12-2007 à 13:52:54  profilanswer
Je viens de voir ceci sur un autre TOPIC. Comme je te disais hiers soir, les GSKILL ne sont pas dans la liste "approuvée" par ASUS...
Y'a qq chose qui met la merde dans ton PC, mais quoi ?
est ce que tes barrettes sont sur les ports jaunes :??:
si oui, essaie en dual sur les ports noirs ou en single sur les ports les plus proches du connecteur atx ;)
la P5N e SLI et la GSKILL PK ne font pas bon ménage.
n'oublies pas de mettre le vram à 1,92 au moins dans le bios
n°6083847
BloodyCarn​age
Posté le 13-12-2007 à 17:25:18  profilanswer
C'est un tout autre problème. La p5n-e (nforce 6) a des problèmes de compatibilité avec énormément de chips de ram quels que soient les réglages. Le p965 n'a pas vraiment de problème de compatibilité, par contre faut quand même que la carte mère puisse fournir la tension à laquelle la ram a été certifiée.  Comme la tension chez gskill est des 2.0v - 2.1v sur la PC2-6400 CL4, d'office ça peut pas marcher.
n°6083947
felben86
Posté le 13-12-2007 à 17:59:38  profilanswer
Ouais mais la ca plante alors que les rettes tournent a 333Mhz (PC5300) en 5-5-5-15 :heink:
La je vais tester avec encore d'autre mémoires, on va voir ce que ca donne, mais je me fait pas d'illusion, dans tout les cas, une CM qui tiens pas plus de 1 min un test SuperPi/OCCT (avec des memoires cencées etre supportées qui sont bridées au mini, et qui me donne des tensions de merde => ben c'est SAV = 2 semaines sans PC lol)
n°6083981
BloodyCarn​age
Posté le 13-12-2007 à 18:13:19  profilanswer
Si ça passe en SAV asus, compte plutôt 8-10 semaines.
n°6084002
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 13-12-2007 à 18:22:31  profilanswer
Euh si tu as pas le bon voltage ca risque de pas marcher, mais du gazoil dans une essence ca tourne pas, pareil pour les ram il leur faut la bonne carburation, c'est pas comme les proco ou tu peux généralement sous-volté ;)
n°6084779
felben86
Posté le 13-12-2007 à 23:13:51  profilanswer
Ben j'aimerais savoir comment on fait pour avoir de bons voltages lorsque deux alimentations haut de gamme dont une 500W neuve d'1 mois a 110 euros me donnent exactement les mêmes (12.82V, 3.22V, et 4.68V)...? :cry:
Je viens de retester avec une 1x1Go Kingston 6400 vendu avec la CM
Voici son SPD:
 - 266Mhz => 4-4-4-12-16 à 1.8V
 - 400Mhz => 5-5-5-18-23 à 1.8V
Ben à 333Mhz elle plante au bout de 10 minutes.   :( :cry:
J'ai aussi essayé de faire tourner une samsung (en single comme la Kingston) : impossible, pas de bip, pas accès au bios qui était pourtant sur AUTO :??:  :heink:
Donc demain SAV, je crois que vais acheter une vrai CM chez SAB
Et comme on peut le voir, ya pas grand choix, ils fond que du ASUS et MSI (je prefere MSI je crois).
Donc je retiens a priori deux VRAIE carte mère : la ,la P5K, et la P5K-E Wifi bordel qui fait wifi alors que je m'en fou....
Apres trop chère pas pour moi, déjà je sais pas comment je fait pour financé ma bécanne vu tout ce que j'ai racheté en double lol.
Donc, je pense envoyer la CM au SAV et dans plusieurs semaines... je revendrait la neuve recu du SAV...
Voilou
n°6084968
seb le jun​ior
Posté le 14-12-2007 à 01:20:06  profilanswer
et tu as réglé le voltage et timing de la ram dans ton bios ?
n°6085120
felben86
Posté le 14-12-2007 à 08:54:47  profilanswer
ah oui, j'ai deja tout essayé.... en 5-5-5-15 à 1.90V (max) et c'est plante a 266Mhz, 333Mhz, et 400Mhz....
n°6085311
freduche
Posté le 14-12-2007 à 11:03:49  profilanswer
Tu as quoi comme disque dur ?
Je te pose cette question car avec les P5K gros problème avec les SAMSUNG...
Sinon Gigabyte a l'air pas mal.
En ce qui me concerne j'ai la P5K Premium (car j'ai besoin du wifi) et j'en suis ravi.
n°6085350
felben86
Posté le 14-12-2007 à 11:16:38  profilanswer
Salut Freduche,
J'ai 2 Maxtor et 1 Seagate
Je peut pas me permettre d'acheter une premium a 200 euros par contre j'hésite entre P5K tout court ou P5K-E, j'ai peut que ca me refasse le même coup qu'une P5B-SE "bridée"
Vu que je viens poser la bagnole chez le garagiste je sais pas quand je pourrais allez au mag (cet aprem peut-être).
n°6085353
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-12-2007 à 11:17:25  profilanswer
J'ai pas lu l'intégralité du topic mais j'ai peut-être une nouvelle piste à suivre.
Conflits de pilotes. En effet, si j'ai bien compris, tu as les pilotes ATI et NVidia installés en même temps (pour la 6600GT et la X1900GT). Changer de marque de chip graphique sans passer un coup de driver cleaner = problèmes assurés.
Fais un bon gros ménage au niveau de tous tes pilotes graphiques, reboote et installe uniquement les pilotes que la X1900GT.
n°6085369
felben86
Posté le 14-12-2007 à 11:27:16  profilanswer
Ben quand je suis passer de X1900GT à 6600GT, je l'ai fait une fois ça mode sans echec...Après a force de changer, je ne l'ai plus fais (gros flème ras l'bol).
Le truc c'est que même en dehors des jeux, elle peut pas faire un test OCCT ou SuperPI plus de 1min avec n'importe quelles RAM (ce qui exclu les drivers)
n°6085414
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-12-2007 à 11:51:15  profilanswer
A la limite, essaie de lancer un OCCT ou SuperPI sans aucun pilote graphique installé. La seule façon de mettre les pilotes hors de cause, c'est de les enlever du pc :D
n°6085497
BloodyCarn​age
Posté le 14-12-2007 à 12:17:32  profilanswer
Voici son SPD:
Pour les tensions que ta carte mère indique, ce sont les sondes qui ne sont pas calibrées. C'est juste bon à mesurer le vdrop, rien de plus.
Par contre, que ta kingston @1.8v ne passe pas non plus, il y a un problème. Après tous les tests que tu as fait, je vois encore une piste plausible : la tension du chipset (que tu ne peux pas régler non plus). Juste par curiosité, essaye de passer ton FSB à 1066 au lieu de 1333.
n°6085582
felben86
Posté le 14-12-2007 à 12:55:51  profilanswer
Voilou, je me suis trompé, j'ai mis CPU Frequency sur 200 au lieu de 250 ce qui me fait un FSB de 800 au lieu de 1066.
Bref voyer vous memes les vitesse coupées par deux et le plantage au bout 8 secondes lol
http://img207.imageshack.us/img207/1273/sanstitresi9.jpg
Message édité par felben86 le 14-12-2007 à 12:56:59
n°6085631
freduche
Posté le 14-12-2007 à 13:11:39  profilanswer
Pour le plantage dû aux pilotes Nvidia/Ati j'y crois pas trop.
En mode jeu pourquoi pas, mais dans une simple application genre OCCT je pense pas.
Pour la carte mère, pas forcement une carte Premium à 200roros mais qq chose de solide sans fioritures comme tu le désire.
Faudrait rechercher un article à ce sujet.
Dans le magazine PC UPDATES de ce mois, ils conseillent la Gigabyte P35-DS3R à 110roros.
Guide d'achat cartes mère octobre 2007
Comparatif cartes mères Intel P35
Message édité par freduche le 14-12-2007 à 13:13:41
n°6085644
freduche
Posté le 14-12-2007 à 13:16:04  profilanswer
Gigabyte GA-P35-DS3R
Carte Mère Gigabyte GA-P35-DS3R
Retour chez Gigabyte où nous retenons pour le milieu de gamme une carte mère équipée du tout nouveau chipset Intel P35. Pas franchement sensationnel face au P965 en terme de fonctionnalités pures, le P35 a comme avantage d'être officiellement compatible avec le FSB 1333, ce que font il est vrai la plupart des bonnes cartes P965, mais également avec les futurs processeurs Intel en 45nm. Au format ATX et refroidie de manière passive et donc silencieuse, la P35-DS3R adopte quatre emplacements mémoire DDR2 (compatible DDR2 1066). Elle propose trois ports PCI, un port PCI-Express 16x et trois connecteurs PCI-Express 1x en plus de huit connecteurs Serial-ATA 3 Gb/s.
Avec un design soigné et plutôt réussi (comprenez que la mise en place d'une carte ne va pas condamner certains connecteurs), la P35-DS3R offre la prise en charge des modes RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 et RAID 10 et se pare d'une puce audio Realtek ALC889A sur 8 canaux. Elle propose également un contrôleur réseau Gigabit et emploie des condensateurs solides.
L'essentiel :
    * Support FSB1333 et processeurs en 45nm
    * Prise en charge de la DDR2-1066
    * Absence de FireWire
    * Voir les prix de la Gigabyte GA-P35-DS3R (à partir de 89,70 €)
Chez Gigabyte, le P35 se décline en version haut et milieu de gamme. La GA-P35C-DS3R est relativement intéressante puisqu'elle offre une certaine souplesse au niveau de la mémoire avec le choix entre DDR2 et DDR3. Assez propre, la carte fait l'impasse sur les fonctions avancées comme le Crossfire ou le Firewire, mais propose tout de même huit connecteurs pour les périphériques Serial-ATA. Seul hic, des performances légèrement en retrait face aux autres cartes, la faute peut-être à une révision 1.1 déjà remplacée par la révision 2.0. Plus évoluée la DQ6 de Gigabyte n'en est pas pour autant plus désirable. Son système de refroidissement est colossal alors que le dessin de la carte condamne certains ports ou connecteurs dès lors que vous utilisez une carte graphique trop longue ou que vous en insérez deux dans la machine. Que dire enfin d'une carte mère haut de gamme qui n'offre qu'un seul contrôleur réseau Gigabit alors que son prix flirte avec les 180 euros ?
n°6085664
felben86
Posté le 14-12-2007 à 13:22:13  profilanswer
Je verrais ca cet aprem, je vais bossé la...
Au mag ou je vais porté la CM, ya une simple P5K a 110 euros, apparement top pou l'overclocking, même si j'en fait pas trop, ca montre qu'elle est stable.
Mais je vais voir ce qu'ils ont dans un autre magasin pres de chez moi.
A+
n°6085860
seb le jun​ior
Posté le 14-12-2007 à 14:54:02  profilanswer
Ammène le pc carrément pour voir d'ou viens l'erreur.
Sinon essaye occt en mode sans echec pour réellement voit si c'est un soucis de driver ;)
Après je vois plus que la mobo
n°6088155
felben86
Posté le 15-12-2007 à 13:44:09  profilanswer
Merci pour les liens Freduche, la rédaction de clubic est super...
Ca m'a donné envie d'acheter une Gygabite P35C-DS3R super carte a bon prix mais ya pas dans les mags autour de chez moi.
Par contre, comme je l'ai dit il y a la Asus P5K a 110 euros. Bon c'est vrai, c'est dommage: elle fait pas la DDR3 et a moins de SATA et fait pas le RAID.
Il y a un autre mag ou je suis allé, ou les mecs sont plus vendeurs que conseillers et à part les cartes à 200 euros, m'en a sortie une a 114 : la Asus P5N-E SLI (pas P35) qui m'a l'air moins réputée que la P5K...
De toute facon j'attends lundi, hier, j'ai rapporté ma CM au magasins et ils me dirons si ma carte est naze ou non, si oui => renvoi Asus et la j'en rachette sinon, il me facture 20 euros et je m'en coupe une lol...
Message édité par felben86 le 15-12-2007 à 13:51:36
n°6094094
felben86
Posté le 17-12-2007 à 21:08:34  profilanswer
Bon voila,
Le mec du mag a testé ma CM et m'a dit qu'elle tournait nikel....je lui ai bien dit de faire le test OCCT et chez lui il a tourné 40min après il m'a appelé...
Il m'a dit que cela pouvait venir du proco, la j'suis deg...
En rentrant chez moi j'ai recu mon ATI HD 3870 et c'est pareil, c'est méga beau mais que pendant 15 minutes lol
Ptet demain je pourrait tester le proco chez un pote et mettre le sien chez moi...
n°6094180
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 17-12-2007 à 21:42:40  profilanswer
Ca te dirait pas de commander une vraie carte mere pour noel ??,
Parceque des c2d qui marche pas, j'en ai jamais vu ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6094449
felben86
Posté le 17-12-2007 à 23:34:10  profilanswer
pour noel, j'ai deja une participiation sur la CG lol...
Je sais qu'il me faudrait une VRAI carte mère mais vu que j'overclocke pas on va dire que ca va aller... le gars du mag la fait tournée nikel.
Demain soir j'ai un E6300 a testé, je vous tiens au courant
n°6094562
BloodyCarn​age
Posté le 18-12-2007 à 00:55:41  profilanswer
'tention, la p5n-e (nforce 650i) est une carte mère caractérielle. Elle n'est mauvaise, mais t'as intérêt à connaître ses différents bugs et incompatibilités si tu ne veux pas te taper la tête contre les murs. C'est pas du tout une carte "je branche et ça marche".
n°6094631
alexreunio​n
Posté le 18-12-2007 à 02:47:06  profilanswer
Juste je tiens a rappeler que son "Command Rate" est toujours en 1T, il serait judicieux de le passer en 2T, non?
Mon feedback
n°6094720
rxtech
Posté le 18-12-2007 à 08:52:19  profilanswer
caracterielle la p5n e sli ?? mais non !! j'en ai une ...
Faut juste mettre la ram sur les port noir de la cm et parametrer tout ce que tu peux en manuel dans le bios ...
Tres bonne carte sinon, et la possibilite de sli en plus !!!
n°6094731
felben86
Posté le 18-12-2007 à 09:09:11  profilanswer
Sallut les gars, nan mais de toute facon il est plus question d'acheter une CM puisque la mienne marche (même si elle est pas top, j'overclockerais pas du tout). Sinon, pour infos, j'aurais opter pour la P5K plutot que la P5N-E SLI...
Aller je test le proco cet aprem ou ce soir...
n°6094738
felben86
Posté le 18-12-2007 à 09:13:51  profilanswer
Moi j'en sais rien, mais je sais qu'avec cette CM de m**de, ben je peut pas...
n°6094742
alexreunio​n
Posté le 18-12-2007 à 09:16:39  profilanswer
Mets en "2T" pour verifier que deja le probleme ne vient pas de là
Mon feedback
n°6094747
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-12-2007 à 09:18:55  profilanswer
Oublie la DSR3, elle a son topic unique de reboot infini ....
n°6095098
felben86
Posté le 18-12-2007 à 12:59:18  profilanswer
J'aimerais bien, mais comme je l'ai deja dit, j'ai pas accès a cette option dans le bios...
 Page :   1  2  3
probléme avec carte msigros probleme avec mon pc !!!
Problème PCProbleme de boot avec carte mere ASUS P5KPL-VM
press f1 to resume a la fin du déroulement du bios sur p5w dh deluxSVP A L'Aide !! Probleme avec materiel.net
Probleme svideo HD2600XTGigabyte 945gcmx problème connu ?
Plus de sujets relatifs à : Tout mes jeux plantent...probleme de reglages bios?, aidez moi
