7230 connectés
  Jeu qui ralentit quand le PC chauffe
n°3627716
frankie_fl​owers
Posté le 12-11-2004 à 14:44:57  profilanswer
J'ai un portable Dell 8500, modèle qui a tendance a beaucoup chauffer. A part le bruit du ventilo qui se déclenche souvent, rien de bien gênant.
Mais là j'ai un gros problème avec un jeu : quand j'entends que le ventilo se met à tourner à fond, le jeu est immédiatement ralentit, les persos bougent moins vite. Le jeu redevient jouable quand je laisse refroidir.
Est-ce que c'est le processeur (ou la CG, je ne sais pas) "qui tourne moins vite" quand il est trop chaud ? est-ce normal ?
Y'a t-il un moyen d'empêcher ce ralentissement ?
En baissant la résolution, le pb ne disparait pas :-/
n°3627722
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 12-11-2004 à 14:46:33  profilanswer
Je penses que le CPU tourne moins vite quand il chauffe trop pour justement se refroidir de façon optimale :(
n°3627759
frankie_fl​owers
Posté le 12-11-2004 à 14:58:22  profilanswer
Oui c'était mon hypothèse.
Donc ça me les brise, m'en fous que mon proco crame j'ai une garantie 3 ans :D
Veux jouer peinard moi !
Y'aurait pas un moyen logiciel pour empêcher ça ?
n°3627766
nanarconne​ction
Posté le 12-11-2004 à 15:02:06  profilanswer
dans le bios ?????
n°3627767
frankie_fl​owers
Posté le 12-11-2004 à 15:02:24  profilanswer
A quel genre d'option penses-tu ?
n°3627770
nanarconne​ction
Posté le 12-11-2004 à 15:03:45  profilanswer
je sais pas connait pas mais genre un truc qui bloque la frequence du proco
il faut regarder
n°3627771
nanarconne​ction
Posté le 12-11-2004 à 15:04:07  profilanswer
t allé voir sur le site dell , sait on jamais  ???
n°3627776
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-11-2004 à 15:05:38  profilanswer
c est ptete le systeme de protection du P4
il doit trop chauffer et se brider
il est à kel temp en burn ton cpu ?
n°3627777
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 12-11-2004 à 15:08:44  profilanswer
Les portables sont fait pour travailler.
[:bonux]
n°3627796
frankie_fl​owers
Posté le 12-11-2004 à 15:13:59  profilanswer
Je sais pas du tout. Je vais essayer un log de monitoring.
Mais est-ce que tous les PC sont munis d'une sonde de temp ?
n°3627797
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-11-2004 à 15:15:42  profilanswer
Sur P4, la sonde est a meme le CPU
n°3627801
Space
Posté le 12-11-2004 à 15:16:42  profilanswer
normalement tous les p4 sont pourvus d une sonde
Problème de port jeuJoystick sidewinder 3D pro plus... Déréglage pendant le jeu..
A7N8X-E : pas de port jeu ?P4 3.0ghz chauffe chauffe
Bloquage souris et clavier en plein jeuPorblème de jeu en réseau interne
ma carte graphique chauffePourquoi ce jeu fait planter mon PC ?
meilleur cpu pour le jeu .. amd64 ou P4 ?DD Sata chauffe trop !!!???
Plus de sujets relatifs à : Jeu qui ralentit quand le PC chauffe
