4481 connectés
  problème de tension
problème de tension
n°4991761
matheogall​agher
Posté le 16-08-2006 à 14:15:08  profilanswer
Je possède un P4 C 2.8Ghz et j'ai un petit problème au niveau du voltage de mon processeur. La plupart des internautes ont tendance à dire que CPUz ne ce trompe jamais, mais alors comment expliquer ce qui va suivre:
[img]http://img144.imageshack.us/img144/5171/sanstitre1yf3.jpg[/img]
CPUz m'affiche une tension de environ 3.7 v ( ce qui je crois est impossible ) alors que everest m'affiche une tension bien plus probable de 1.5 v.
Qui a raison et comment remedier au problème d'affichage sur CPUz ( si il y a problème) ?
MatheoGallagher
n°4991768
flo850
moi je
Posté le 16-08-2006 à 14:16:27  profilanswer
sur certaines carte mere , cpuz se trompe de voltage
sur la mienne par exemple, il indique toujours 1.79 V , alros que mon cpu ets a 1.4V
n°4991784
matheogall​agher
Posté le 16-08-2006 à 14:24:17  profilanswer
ok, mais la c'est quand même bizard surtout que la tention maximale que puisse suporter mon processeur est de 3.3 V d'après asus pc probe
MatheoGallagher
n°4991789
flo850
moi je
Posté le 16-08-2006 à 14:26:15  profilanswer
ce sont des erreurs de lectures des soft ;)
cpuz est fiable pour la frequence cpu , la frequence et les timings ram
le reste est un peu annexe, et pas toujours fiable
Message édité par flo850 le 16-08-2006 à 14:26:25
n°4991794
matheogall​agher
Posté le 16-08-2006 à 14:28:42  profilanswer
OK, pas de pb alors merci
MatheoGallagher
  problème de tension
probleme usb 2 reste ss tension pc éteintGros probleme CG-CM-Alim! Plantage avec mise Hors tension
probleme de tension de température...NFS-7 probleme de tension de la ligne -5 volt...
probleme de tension avec graveurprobleme de T° cpu et de tension Ubat sur DFI Lanparty sli dr
probleme : ecran sous tension qui devient noirProblème de tension : carte graphique morte ?
Alims --> problème de tension du boitier...Probleme de tension sur l'agp
Plus de sujets relatifs à : problème de tension
