4542 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6522688
foul
Amiga forever...
Posté le 03-08-2008 à 17:48:16  profilanswer
c'est quoi le mieux pour des Crucials Ballistix Tracer dans le bios :
1:1:0 DDR800
1:1:2 DDR1064 ?
y'a un risque ?
n°6522769
Xtr3m01
Posté le 03-08-2008 à 18:49:32  profilanswer
1:1:0 DDR800
1:1:2 DDR1064 ?
y'a un risque ?
Moi perso j'ai pas pu trouver de stabilité à haute fréquence donc j'ai baisser les timing de ma PC8500/DDR1066 CL5 à DDR 842 CL4 à 2.2v donc ratio 1:1.
n°6523236
monpetipc
Posté le 04-08-2008 à 00:52:27  profilanswer
et 1.1.2 passe mais instable (selon qualité composants ?).
n°6523306
seth-01
Posté le 04-08-2008 à 06:39:07  profilanswer
idem pour moi aussi avec ma crucial PC8500 !
n°6540405
ayze
sabaidi ! !
Posté le 13-08-2008 à 23:57:32  profilanswer
salut à tous !
j'ai hesité entre cette carte carte et la p5q d'asus et finalement j'ai opté pour celle çi ( de nostalgie de mes nf7s et an7 ! :pt1cable: ) et pour changer un peu de ma asus p5b qui faut dire me satisfait bien pendant 1 an et demie , ce qui a fait aussi pencher la balance ce sont les 2x16 du pcie et la F1 Ferrari sur la boite  :lol:  et j'espere qu'elle sera auusi que la F1 :pt1cable: ! et le point negatif est que n'ai pas trouvé trouver beaucoup de retour sur des forums sur cette carte et dans ce topic le peu de gens qui y participe pas mal ont eu des problemes plus ou moins ça m'a freinné un peu !
bon je viens de finir de l'installer et pas de probleme au demarrage ou l'install de windows (c'est toujours l'engoisse au 1e demarrage  ;) ) , je note qu'elle a le bios 12.ob enfin un truc comme ça mais c'est sur que c'est pas le 13 ou 14 donc c'est pas le dernier bios en date d'apres ce que j'ai pue lire dans ce topic , une fois uguru installer j'ai vue que par defaut mon q6600 B3 est à 271fsb et 2448mhz :sweat:  bon peut etre un bug alors j'ouvre cpuz et là aussi c'est pareil , mais 1mn apres l'ecran freeze  :??:  ah peut etre mes crucial n'ont pas assez de volt alors bouton reset (bien pratique au passage !) je rentre dans le bios je met tout en mode manuel mais sans rien augmenter sauf les ram à 2.1v , retour sur windows j'ouvre cpuz (dernier version !) là aussi au bout 1mn l'ecran freeze encore  :sweat:  là pas bon signe , un coup de reset et cette fois ci je n'ouvre pas cpuz et maintenant ça ne freez pas à croire qu'elle ne s'entend pas avec cpuz dommage.
actuellement elle est entrain de subir une petite seance d'occt pour un petit oc de 325 fsb et si elle passe les 335 fsb sans que j'augmante le vcore c'est qu'elle ferai mieu que la p5b et je croise les doigts  ;)
voila pour le moment mais plus tard j'aurai surement pas mal de question sur le reglage du bios je m'y perd un peu avec ces nouveaux fonctions ou je ne comprend pas les fonctions  :whistle:  :hello:
n°6540412
fif
Salut à toi ...
Posté le 14-08-2008 à 00:01:45  profilanswer
perso vaut mieux o/c dans le bios ùguru and co sont pas tres stables avec cette carte
n°6540532
ayze
sabaidi ! !
Posté le 14-08-2008 à 02:50:19  profilanswer
oui bien sur ! c'est ce que je fais toujours jamais confiance aux soft  :pt1cable: !
 par contre une fois finie j'aimerai bien savoir comment regler le uguru pour diverse profil comme dans le bios d'asus vous voyez ce que je veus dire, il suffit choisir un profil et le bios est reglé . c'est pratique comme ça le pc ne sera pas toujours oc c'est ce que j'ai fais avec ma p5b !
bon le test de la F1 Ferrari continue  :D et a priori avec mon q6600 B3 avec le vcore stoc j'aurai gagné environ 100mhz - 3100mhz contre 3000mhz avec ma p5b , apres j'ai pas testé puisqu'il lui faudra monter plus 1.45v pour 3300mhz et ça chauffe trop avec le rad box et le vdrop n'arrange rien - 0.06v  :ouch: , j'ai eu un peu la meme chose avec ma p5b mais apres un coup de pencilmod il ne reste que -0.02v alors es ce que c'est possible avec cette carte ? je ne trouve rien sur le net mais bon ça ne m'etonne pas vue la popularitée de la bete  ;)
pour le moment je teste un peu le max fsb et actuellement je suis à 460fsb et ça l'air de bien partie juste avec +0.1v sur chaque fonction , mon but est de pouvoir tenir 450 comme ça mon q6600 G0 poura touner au moins à 450x8 c'est que j'ai avec la p5b , et si je pourai avoir plus et de maniere stable 460-470 ce sera que du benef !  ;)
edit: je viens de telecharger coretemp et les differents des temp avec uguru + 15° ! alors tout a l'heure quand j'ai mis 1.45v et que uguru indique 70° alors avec coretemp doit etre à 85-87°  :pt1cable:  heureusement que ça a dure que quelque minute (pas stable) et dire que je voulai mettre 1.5v pour voir !  :sarcastic:
et à propos quand j'ouvre cpuz et que ça freeze c'est qu'il ne faut pas ouvrir uguru et cpuz en meme temp je viens de le remarquer !
Message édité par ayze le 14-08-2008 à 03:00:25
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°6541011
monpetipc
Posté le 14-08-2008 à 13:16:35  profilanswer
avé,
- passe en bios 1.4 mais surtout pas en 1.3, il avait des tas de problémes.
- yes cpu-z est incompatible avec uguru,
- les logs de T° affichent généralement 15°c en dessous de la T° réelle, à 85°c tu stop ton o.c. illico ->85°=100°c réel, ou tu risques de cramer.
- Pour o.c. un quad avec cette carte, fais attention aux T° Nb, SB... bref de tes moffsets, vois page 7 de ce topic.
Télécharge HWMonitor, pour affichage T°, il ne fait pas de bugs comme uguru
- tu as la possibilité avec uguru de prédefinir plusieurs réglages,
- google is your friend http://www.google.com/search?ie=UT [...] 38%20q6600
mais demande si tu as un doute....
n°6541268
monpetipc
Posté le 14-08-2008 à 15:36:48  profilanswer
Au fait qu'entends tu par freezze :
blocage du systeme -> pbme logiciel
ou affichage saccadé -> pbme Ram
Test en metant ta ram à 1.1.20, à 2.1 ou 2.2v, en cas5, en montant la frequence FSB et les voltages adequats pour la carte, avec le proc en X6
-> si cela freeze de la même maniere, il y a des chances que cela soit ta Ram, mal configurée... pas défectueuse, de la crucial c'est rare je pense.
De toutes facons cela ne devrait pas tenir longtemps, un moment c'est que ta Ram est ok.
Pense a desactiver toutes les options bios du cpu features ou quelque chose comme ca (limit cpuid maxval,....)
et a regler tes timings ram (vois dans les pages précédentes du topic).
Si j'ai bien compris c'est le volt NB, MCH 1.25, qui limite les oc, pour la carte,
mets le à 1.35v pour 450MHz avec le VTT à 1.4v et le cpu à 1.45v par exemple pour un E6750...
pour un q6600 ? c.f. Google...
Vire les progs de démarrage qui te sont inutiles dans msconfig,
dans les props d'affichage du bureau/carte graphique, desactive la mise a l'echelle auto de l'image et laisse les applications gérer les parametres d'images :
avec ces simples réglages, tous mes jeux FPS récents sont à fond, 8800 gts 512 oblige.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1725_1.htm
Message édité par monpetipc le 15-08-2008 à 00:30:14
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°6542331
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 01:05:08  profilanswer
n°6542375
corvusatum
Posté le 15-08-2008 à 02:02:43  profilanswer
Slt, j'ai cette carte depuis 2 mois, j'ai overclocké mon bazar, mais si je débranche mon alim, (genre je coupe le courant chez moi, etc...) ben je perd les paramètres d'overclock et de gestion des ventilos. Mais pas les parametres du bios, (j'ai activé le AHCI pour mes HD SATA alors que par default c'était sur IDE).
J'ai pensé a un problème de pile bios, mais tous les paramètres ne sont pas perdu... (en plus la carte est neuve).
Donc d'où viens le problème ?
n°6542386
christ_him​self
Posté le 15-08-2008 à 02:23:51  profilanswer
encore un mystere de c'est cher ix38 lol je c pas moi ce que sa va donner je recoit la mienne dans 1 seamine retour de sav
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6542393
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 02:56:10  profilanswer
Même probléme,
j'avais aussi le pc qui rebootait systematiquement depuis 2 mois, j'ai la carte depui 7-8 mois,
en  demontant et nettoyant la config a fond, le prob de reboot a disparu,
mais je crois m'être apercu que si le reboot etait fait dans les normes,
pas au reset ou au on*off alim,
je ne perdais pas les param. bios.
EDIT :
Je viens de tester en rebootant propre, sous win ou par reset, ou  en cuttant l'alim,
je garde mes paramétres oc dans le bios ?!
-> si je peux vous conseiller un controle technique/ménage/... de votre tour,
j'ai fait cela il y a 2 jours... et ne pas utiliser uguru.
je suis en bios 1.02b, et en bios 1.4 ?
Message édité par monpetipc le 15-08-2008 à 03:08:18
n°6542413
ayze
sabaidi ! !
Posté le 15-08-2008 à 04:15:53  profilanswer
merci pour ces reponses ! je n'ai pas eu le temp de tout bien regarder mais sur tout l'anglais et loi on ne s'entend pas du tout  :pt1cable:  mais bon c'est sur que le vmod avec les soudures et tout c'est exclue pour moi à part le pencilmod qui est bien plus simple et sans trace !  ;)
à propos du freeze (bloquage :)c'est seulement quand j'ouvre cpuz et uguru en meme temps si non pas de freeze
j'ai fais des tests toute l'apres midi hier et une partie de la nuit hord du boitier auqu'un sousis , et ce matin j'ai tout integré dans le boitier et là impossible de demarrer  :sweat:  ça fait des alarmes 2 tons tout bizarre et les codes bougent sans arret mais quand j'enleve du boitier ça fonctionne sans probleme  :??:  j'ai bataillé toute la journée en demontant et remontant de mon boitier au moins 20 fois et finalement j'ai quand meme trouvé vous allez voir que c'est con !
voila quand je teste à l'exterieur du boitier je tourne avec le rad box parce que mon boitier est WC  :heink:  du coup quand je monte tout dans le boitier je vire le rad box et c'est parce qu'il n'y a pas de ventilo brancher sur le cpu qui empeche de demarrer  :cry:  du coup au 1e demarrage je suis obligé de brancher le rad box et une fois demarrer je desactive tout dans le bios et apres ça demarre sans un ventilo brancher sur le cpu , mais c'est un systeme vraiment con car à chaque fois si on fait un cmost et qu'on n'a pas de ventilo brancher sur le cpu alors impossible de demarrer , à moins qu'il y a un truc pour éviter ça ?
autre chose ! j'ai 2 graveurs lecteurs en sata et impossible de booter dessus  :??:  dans le bios j'ai vue dans les parametres sata il y a un truc qu'on peut mettre " ide/hci/ou raid et il y a un 2e qui a les meme reglages (je me rappelle plus du nom c'est en anglais forcement moi...)et meme si je met ces parametres sur hci ça ne veut toujours pas booter  :cry:  je suis obligé de branchez un graveur en ide pour pouvoir installer windows ! alors dite moi quel reglage je dois mettre pour booter sur les lecteurs sata ? en ide dans le reglege de boot on voit marquer le nom du lecteur et en sata il y a que marquer sata cdrom c'est tout !
voila les gros probleme qui m'a pris toute une journée juste pour povoir installer windows , maintenant que c'est je suis entrain de faire cracher mo q6600 G0 , j'ai remis le meme vcore que j'utilisais avec la p5b 1.41v reel pour 400x9 et avec le gros vdrop de cette abit je doit mettre à 1.47v pour avoir 1.40v en burn et la bonne surprise est qu'avec ce vcore je tient 3.7go au lieu de 3.6go avec asus et je suis entrain de tester à 3.8go !
c'est vrais que les pwm chauffent  :ouch:  ça ne change pas chez abit depuis les nf7 je me rappelle que c'etait deja autour de 80° et là aussi malgré un ventilo par dssus  :sweat:  par contre les pwm average et pic font des pointes à 110° max es ce c'est trop ?
je continue mes test pourvue qu'il n'y pas d'autre surprise  ;)  et si vous avez d'autre conseil n'hesitez pas !
n°6542707
le_6tron
Posté le 15-08-2008 à 12:02:58  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de commander ma nouvelle config (Abit IX38, E8400, TR IFX-14, 2*2Go OCZ Reaper HTC PC8500)
j'aurais aimé avoir votre avis, puisque je compte bien faire monter le petit E8400...
y-a-t'il besoin de flasher le bios pour o/c les penryns? ou pire pour qu'ils soient reconnus et que le pc soit stable?
merci par avance pour vos réponses :)
Gal.HFR
n°6542897
ayze
sabaidi ! !
Posté le 15-08-2008 à 13:45:15  profilanswer
salut bienvenue au club ! :hello:
moi je ne saurai te repondre j'ai que des questions j'ai cette carte que depuis 48h  :pt1cable:
neanmoins je viens tout juste de flascher le bios 14 avec flaschmenu sous windows et pas de probleme, moi aussi j'avais le 12b09 bon je n'ai pas encore regarde de pres s'il y a du changement mais à 1e vue ça l'air de fonctionner, faut dire aussi que j'ai un q6600 donc pas penryn alors je ne peus rien te dire !
cette nuits j'ai laissé tourner pendant 6h sous occt à 465x8 avec un vcore 1.50v  :sweat: bios 1.44v reel et c'est bien stable , par rapport avec la p5b j'ai gagné un peu plus de 100mhz mais sur tout avec un fsb de 465 chose impossible avec p5b ces dernier temps ! c'est toujours çs de gagne!
bon j'y retourne pour tester le bios 14 et voir si je pourai booter sur mes lecteurs sata si non suis dans la me..e car je ne peus laisser un lecteur ide dans ma tour ! :pt1cable:
n°6542966
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2008 à 14:20:44  profilanswer
Pourquoi ca booterais pas sur un lecteur Sata ?
n°6542985
christ_him​self
Posté le 15-08-2008 à 14:30:39  profilanswer
moi sa bouttait sur les sata je pense a sa qunad jai eu mon board avant quil explose jai fait mon instale sur les dd sata parcontre javais laisser a ide parcontre les setting dans le bios ou ta ide raid et je me rapelel plsu koi jai pas le bios sous la main
n°6542990
christ_him​self
Posté le 15-08-2008 à 14:31:43  profilanswer
en fait avec la abit tu te doit de falsher le bios pour la 1.12 ou la 1.14 essaye les 2
n°6543051
ayze
sabaidi ! !
Posté le 15-08-2008 à 15:04:41  profilanswer
la dans le bios il ne voit meme pas mon lecteur sata ! il n'y rien sur sata 1/2/3/4 pourtant il est branché sur le port 2 , d'ailleur pourquoi dans le bios il y a que 4 sata et qu'il y a 6 ports !
je viens essayer de mettre le mode sata et pci... en ahci et pendant le chargement windows ça me fait ecran bleu ! je le remet en ide plus de probleme ! pourtant hier avec le bios 12b09 j'ai fais le meme reglage et ça ne m'a pas fait ecran bleu !
j'ai reinstalle le driver jmicron j'ai bien un message que c'est installé et que je dois rebooter mais chose bizarre il met appeine 2 seconde à installer ! c'est louche ça ! mais pourtant dans grstionnaire peripherique tout est sauf bien sur cet satané hd audio et ça c'est toujours la meme me..e quel que soit la carte !!!
voila que faire pour que le bios reconnait les lecteurs sata ???
n°6543076
christ_him​self
Posté le 15-08-2008 à 15:23:17  profilanswer
pour ton audio c'est bien simple tu fait bouton de droite et mettre a jour le pilot
il va reconnaitre hd multimedia et la tu fait une reinstalation dse driver et tu sera oki
n°6543092
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 15:42:56  profilanswer
Moi j'ai bien 6 Sata, un seul HDD donc en Ide
(sinon raid pour 2 HDD, et AHCI voire page suivante)
ayze, mets un ventilo 120 en extraction sur ton boitier, branché a la sonde cpu.
Le son je n'ai jamais pu le faire fonctionner,
c'est commun aux x38 ou p35 avec le chip realtek, les pilotes realtek sont bidons,
    -> sortie Hdmi (son inclus) sur ecran plat de salon
ou -> carte son 25 euros chez carrefour....
Le site off. de gygabit a un tuto a ce sujet, http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1000.0.html
La méthode marche parfois.
Message édité par monpetipc le 17-08-2008 à 13:29:38
n°6543095
ayze
sabaidi ! !
Posté le 15-08-2008 à 15:46:55  profilanswer
qu'es ce que je suis coonnn! :p  le cable sata du lecteur n'etait pas branché  :pt1cable:  j'avais pose le lecteur ide par dessus et ça cache le sata pourtant j'etais sur de l'avoir brancher :pt1cable:  enfin probleme lecteur sata resolue !
pour l'audio c'est ce que j'ai fait aussi ça avais bien marcher quand j'ai fais une install sur la table avec un autre disque dur , mais là meme avec reinstalle pilote il me dit qu'il y a un probleme et ne peut pas installer , j'ai bien noté une manip qui a pour suprimer un truc dans le registre qui fonctionne tres bien mais je ne peus pas y acceder à cette note qui se trouve dans un autre dd qui lui n'est pas branché pour le moment !
pour lr moment je vais tester le bios 14 pour voir si je peus avoir plus ou moins que 465x8 !  ;)
edit:   ayze, mets un ventilo 120 en extraction sur ton boitier, branché a la sonde cpu.
   -j'ai bien un ventilo 120 et 80 en extraction mais brancher sur un reobus justement pour ne pas me faire ch..r à faire des reglages , le probleme aussi si je branche mon 120 sur le cpu et comme il y a que 3pin il va tourner a fond en permanent et en 3 pin on peut regler la gestion dans le bios ?
Message édité par ayze le 15-08-2008 à 15:53:26
n°6543097
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 15:48:51  profilanswer
n°6543106
christ_him​self
Posté le 15-08-2008 à 15:54:06  profilanswer
ha tu une radeon hd car elle on des pilot audio incormporrer
jai sacrer lautre jour apres sa criss de 3650... lol
n°6543110
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 15:57:34  profilanswer
" Un mystére est un fait scientifique encore inexpliqué".
n°6543133
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2008 à 16:14:09  profilanswer
aucun prob pour le son, juste à installer le HDAudioCodec de chez Realtek et ca roule :)
n°6543239
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 17:23:37  profilanswer
Tu l'installes a pertir du cd Abit ou en installant le pilote realtek a part ?
(je plante mes installs sans le cd Abit...)
n°6543340
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2008 à 18:39:38  profilanswer
non je le d/l sur le site de Realtek : http://www.realtek.com.tw/download [...] Down=false
faut être patient le site est pas rapide :)
Sinon désinstalle tous tes pilotes de son et installe uniquement ceux ci et tu verras plus de prob :)
n°6543351
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 18:46:28  profilanswer
Chez abit cela fait 45min que je Dl.... reste 17min.
Comment se procurer le cd d'instal Abit mouture aout 2008 ?
-> sevice client Abit France ?
n°6543355
christ_him​self
Posté le 15-08-2008 à 18:48:49  profilanswer
je pourrait pas te dire je suis du quebec mais pk a tu beosin du cd tu peu le downloader de leur site sinon va le chercher sur le site us ou canadien
n°6543387
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2008 à 19:10:52  profilanswer
moi je prend jamais les pilotes du CD qui ton généralement à la bourre par rapport à ceux sur le net.
Son --> realtek.com
Chipset --> intel.com
etc ...
comme ca on a les derniers pour son matos ...
n°6543488
ayze
sabaidi ! !
Posté le 15-08-2008 à 20:34:02  profilanswer
sur la page il y a plusieur ref alc 5xxxx et dans everest c'est marque alc888 ça n'a pas l'air de se coresponde !
Bon moi je viens juste de tout integrer dans ma tour , encore un coup de prime95 pour changer d'occt  :pt1cable:   bon sang qu'es ce que ça chauffe ces PWM  :pfff: au bout de 5mn j'ai eu une alarme 110° :??:  j'ai vite fais de mettre un ventilo dessus ! ils sont bien logique chez abit ils mettent des caloduc par tout mais là ou ça chauffe le plus un vulgaire rad et il te donne 2 crochets et demerdez vous  :kaola:  j'ai voulue le changer voir meme le WC mais pas possible puisque ces puces sont plus bas que ceux autour du coup faut trouver un truc qui va pile poil dans cet emplacement ! :sweat:  du coup pour depanner j'ai mis 2 ventilos de 40 1 en haut et un devant comme ça ça expulse directement mais je suis quand meme encore à 90-95° en burn bien sur !
c'est quoi qui les fait chauffer ? es ce le voltage de MCH ou es ce que plus le fsb est haut plus ces temp grimpent ?
n°6543498
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2008 à 20:44:30  profilanswer
Driver Package R2.01
Realtek HD Audio Driver support all of Realtek HD Audio Codec in Vista/WinXP/Win2000/Win2003 .
1. Vista WHQL Supporting: ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC889, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663,
ALC260, ALC262,ALC267, ALC268, ALC269, ALC272, ALC273
2. Windows 2000/XP WHQL Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC889, ALC861VC,
ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC260, ALC262, ALC267,ALC268, ALC269, ALC272, ALC273
3. HDMI Device WHQL Support: ATI HDMI Devices
4. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Vista x86/x64
5. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
6. Add/Fix
Message édité par foul le 15-08-2008 à 20:44:46
n°6543533
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 21:27:22  profilanswer
- Si je reformate et reinstalle win, il y a un bug je en sais plus ou sans le cd abit...
- Je conforme c'est le 888
-Le montage de ventil de 40 indiqué sur le manuel abit est suffisant pour des Core 2 duo, pas pour des Quads :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6213045 -> blocs moffsets en milieu de page.
Tu devrais changer la pate thermique des caloduvs CM,
en l'enlevant a l'alcool et en metttant l'artic silver, c'est mieux...
+ j'ai mis un BigBoy200 en extra boitier tour, ca le fait pour un E6750.
- C"est le voltage qui up la T° le plus.
Si tu es a stock, c'est pas mal je trouven il faut que tu rajoutes 15°c pour avoir la T° réelle...
-> ta config n'est pas a jour, tu as quel proco déja ?
n°6543554
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 21:50:05  profilanswer
..? :fou:
Je viens de passer en bios 1.4
-> je n'ai plus le tWTR qui descend en 3 dans les timings de Ram bios,
 il est limité a 4 ?
CAS 4 : 44412 24 6 333 2T
et non   44412 24 6 433 2T   :bounce:
Avez-vous la meme chose avec le 1.4 ?
Message édité par monpetipc le 15-08-2008 à 21:51:29
n°6543564
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2008 à 21:55:55  profilanswer
Alors ca c'est Uber Grave :D
n°6543567
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 21:58:02  profilanswer
rigole :join:
n°6543571
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2008 à 21:59:05  profilanswer
moi je peut meme pas mettre ma crucru en 5-5-5-15 sans que ca veuille plus booter :(
n°6543575
ayze
sabaidi ! !
Posté le 15-08-2008 à 22:00:40  profilanswer
c'est bien ce que je vous disais moi et l'anglais c'est une guerre de 100 ans !  :lol:
- je vois bien que meme avec 2 ventilos de 40mm ça ne suffit pas j'ai encore des pointes à 100° , mon cpu est un q6600 et là j'ai un vcore de 1.51v dans le bios 1.45v reel c'est con puisque les cores ne depassent pas 65° tant dit que sur la p5b je ne peut pas depasser 1.41v qui grimpait deja à 75-80°, et maintenant ce sont les temp PMW qui chauffent trop ! mais bon là ce sont que des tests pour voir un peu les limites de cette "Ferrari"  :)
n°6543604
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 22:14:00  profilanswer
- j'avais pas suivi....
t'es en cas6 ?
tesre a 2.2v ou plus .
- Les anglais ?,  Abit is englidh ?
Qyelle alim ? onduleur ?
http://img81.imageshack.us/img81/2246/aaazl6.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/2246/aaazl6.ba8c71a138.jpg
Message édité par monpetipc le 15-08-2008 à 22:22:52
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
