4081 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6543604
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 22:14:00  profilanswer
foul a écrit :
moi je peut meme pas mettre ma crucru en 5-5-5-15 sans que ca veuille plus booter :(
- j'avais pas suivi....
t'es en cas6 ?
tesre a 2.2v ou plus .
- Les anglais ?,  Abit is englidh ?
Qyelle alim ? onduleur ?
http://img81.imageshack.us/img81/2246/aaazl6.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/2 [...] 71a138.jpg
Message édité par monpetipc le 15-08-2008 à 22:22:52
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°6543615
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2008 à 22:24:53  profilanswer
2.2v et 5-5-5-5-18 .. sinon ca plante ..
n°6543625
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 22:35:27  profilanswer
5-5-5-18 tu veux dire ?
quelle frequence ? 3.2 ?
Message édité par monpetipc le 15-08-2008 à 22:36:55
n°6543628
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2008 à 22:39:03  profilanswer
tout a stock !
n°6543634
ayze
sabaidi ! !
Posté le 15-08-2008 à 22:45:32  profilanswer
voila j'ai retrouve la manip pour reinstaller le driver HD realtek ! je l'ai fais plusieur fois soit sur asus / gigabit et maintenant abir ça fonctionne à chaque fois !
*comment resoudre probleme d'installation driver audio realyek hd : le driver refuse de s'intaller avec message " erreur impossible d'installer ..........
                  5) Après redémarrage, lancez l'éditeur de registre (regedit depuis le choix 'Exécuter' du menu démarrer).
                  6) Naviguez jusqu'à la clef suivante :
                        Code :
                           1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
                  7) Allez dans la sous-clef 0006. En lisant les valeurs, vous devez trouver des références à Realtek (le fabricant du chip audio), comme RtkCoInst.dll ou RtkCoInstaller.
                       7bis) Si ce n'est pas le cas, parcourez les autres sous clefs jusqu'à trouver une référence à Realtek.
                  8) Effacez tout le contenu de la sousclef 0006 sauf la clef par défaut que vous laissez à vide.
                  9) Normalement, il vous reste la sous clef 0006 avec la valeur (Par défaut).
                  10) Redémarrez.
                 11) Installez le driver audio téléchargé au point 2, puis redémarrez.
                 12) C'est bon ça marche !
ça m'a bien aider parce que l'année derniere ça m'avait tellement pris la tete sans trouver de solution que j'etais oblige de m'acheter une carte son pour avoir du son !  :pt1cable:
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°6543655
monpetipc
Posté le 15-08-2008 à 23:01:35  profilanswer
- a stock,
tu as des puces de memoire plus perf que d'aures,
chez ballistix aux moins 2 différentrs, tache de savoir ;
-> si c'est les bonnes puces, ca bient pas de la.
Tu peux peut-etre commander une ram sur un site avec un retour de 1 ou 2 semaines si mécontant ?
tester une seule ram, ? d'autres slots ?
- Merci pour le son.
n°6544240
monpetipc
Posté le 16-08-2008 à 13:45:38  profilanswer
SON : http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=1000.msg9265
HDD : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9819_3.htm "
" AHCI c'est bien mieux, il faut installer les drivers éponyme pour que cela fonctionne "
http://en.wikipedia.org/wiki/Advan [...] _Interface
-> fiabilité, consommation, temps d'acces, température, bruit, y'a pas que la vitesse qui compte sur un dur.
"Le mode AHCI n'est pas géré d'office dans les versions de Windows avant Vista (jusque XP). Pour faire fonctionner un disque dur en mode AHCI sous XP, il faut installer Windows avec un pilote AHCI/RAID au début du setup en appyant sur F6 et en introduisant une disquette de drivers préalablement constituée lorsque le setup le demande. Le CD-ROM de toutes les cartes Asus est bootable et propose au boot un utilitaire DOS permettant de créer cette disquette de drivers (il faut donc posséder un lecteur de disquette et... une disquette en bon état si possible, choses qui deviennent rares de nos jours).
J'en profite pour citer le RAID, qui est le 3e mode de gestion des disques SATA, mais il ne concerne que des configurations multi-disques. Il permet soit de gagner en sécurité (backup), soit en rapidité, soit les deux, suivant les différents modes de RAID utilisés.
Voili. Si tu as déjà installé Windows XP sur un disque SATA en mode IDE, alors tu ne pourras pas passer ton disque en AHCI dans le BIOS."
Bref,
c'est ce pilote "Intel RAID/AHCI Installation Disk"
ou celui la "JMicron RAID/AHCI Installation Disk"
http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] YPE=LGA775
Message édité par monpetipc le 16-08-2008 à 14:17:13
n°6544329
ayze
sabaidi ! !
Posté le 16-08-2008 à 14:56:30  profilanswer
es ce qu'il faut mettre sur ahci aux parametres sata mode et onborard pci device ?
cette nuits j'ai demoné les rads pour changer la pate thermique , les puces pwm sont minuscules  :ouch:  ça doit faire quoi 3mm et qu'es ce que ça chauffe bien , une fois changer leurs pate se chuingum j'ai gagné une bonne 15° , mais j'ai due m'y reprendre en 2 fois parce qu'il y a 4 patins coller dessus et il fallait les enlever si non le rad ne plaque pas sur les puces  et apeine demarrer les pwm seront à 80° direct  :heink:
et sous le rad ou il y a marque quad gt il n'y a rien dessous  :ouch:  es ce c'est juste pour refroidir le caloduc..!
j'ai fini de tester cette carte et ma vitesse de croisiere sera comme avant avec l'asus 450x8 à 1.45v bios soit 1.40v reel , bien que je peus tourner à 465 mais ce ne sera pas raisonnable pour les temp !
finalement je suis quand meme satisfait avec cette carte (si ça reste comme ça  ;) ) qui est un peu mieu que la asus p5b et j'espere que la p5q ne fait pas mieu comme ça je n'aurai aucun regret  :lol: !
n°6544337
monpetipc
Posté le 16-08-2008 à 15:04:45  profilanswer
up
n°6544342
foul
Amiga forever...
Posté le 16-08-2008 à 15:06:49  profilanswer
par contre un conseil : NE JAMAIS CHANGER IDE/AHCI une fois Windows installé :D
Sous Linux on peut :p
n°6544344
monpetipc
Posté le 16-08-2008 à 15:08:40  profilanswer
yes,
 mais c'est le driver Intel ou JMicron ?
n°6544396
foul
Amiga forever...
Posté le 16-08-2008 à 15:55:20  profilanswer
Intel pour le IDE/RAID/AHCI Interne (la ou y'a les disques SATA)
JMicron pour les controleur IDE et E-SATA (donc externe)
n°6544403
christ_him​self
Posté le 16-08-2008 à 16:01:16  profilanswer
oki a defaut de parretre inculte la diference entre ide et ahci c'est koi???
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6544434
seth-01
Posté le 16-08-2008 à 16:25:53  profilanswer
n°6544447
christ_him​self
Posté le 16-08-2008 à 16:45:26  profilanswer
merci a toi seth dailleur sa fesait un bout que je ne tavais vue actif
bon donc si jai bien compris on gagne en rapiditer aa installer une instance supportant le ahci c sa???
n°6544480
seth-01
Posté le 16-08-2008 à 17:05:00  profilanswer
oui beaucoup de boulot en ce moment et je fais mumuse avec mon nouveau pc portable :D
n°6544481
seth-01
Posté le 16-08-2008 à 17:06:26  profilanswer
voilà un petit article pour l'ahci :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
c'est très bien fait et moi ca m'a permis à l'époque d'avoir l'ahci sans devoir réinstaller xp !
n°6544712
ayze
sabaidi ! !
Posté le 16-08-2008 à 20:04:39  profilanswer
oui je l'ai fais hier et ecran bleu direct au chargement de windows  :D
n°6544787
seth-01
Posté le 16-08-2008 à 20:42:19  profilanswer
dans mon lien y'a marqué comment faire ! ;)
n°6545083
ayze
sabaidi ! !
Posté le 17-08-2008 à 01:23:32  profilanswer
oui j'ai vue ça ! mais il il est ecrit aussi :
    Si les gains sont bien présents, le passage en AHCI a certains revers. En effet, dans de nombreux cas, les unités optiques SATA ne sont plus bootables. Il est difficile d’identifier un coupable : le mode du AHCI lui-même, le BIOS de la carte mère, le graveur et/ou son frimware, le secteur de boot, etc.
Un membre de notre forum signale également un problème lors de l’enregistrement de musique avec le logiciel Samplitude. Une fois par heure, iastor.sys occupe le processeur entre 20 et 60% pendant une fraction de seconde et génère une erreur d’enregistrement du flux audio. Le problème serait bien connu dans le monde de l'audio pro.
alors j'hesite puisque je travail beaucoup sur audio et video et si ça bug et qu'il faut recommencer les encodages sur tout en video ça fera perdre beaucoup de temps donc..
n°6545208
seth-01
Posté le 17-08-2008 à 09:24:41  profilanswer
mon pc fixe est en AHCI, mon pc portable aussi est en ACHI et je les utilise tous les 2 pour du jeux, de l'encodage, du surf (bref utilisation multimedia) et aucun soucis !
n°6545285
monpetipc
Posté le 17-08-2008 à 11:07:57  profilanswer
²
Si c'est pour un usage pro,
tu investis dfans un secondd HDD identique
-> Raid,
pour dire quelque chose...
Bonjour.
n°6545609
foul
Amiga forever...
Posté le 17-08-2008 à 14:32:00  profilanswer
Quelqu'un sait pourquoi avec 3 barrettes de Corsair Dominator PC-8500 ça boote et une 4eme ça bip au démarrage ?
Les 4 barrettes sont neuves et bonnes....
testé en mélangeant les ports et avec un reset bios ...pareil :(
n°6545613
seth-01
Posté le 17-08-2008 à 14:36:39  profilanswer
le code erreur c'est quoi sur la mobo ???
je sais que l'utilisation de 4 barrettes demande plus d'effort de la part du northbridge. Faut peut être voir de ce coté là ou alors les Corsair ont des puces différentes !
n°6545624
foul
Amiga forever...
Posté le 17-08-2008 à 14:42:51  profilanswer
les 4 sont exactements les memes ! en mixant Crucial Ballistic Tracer et Corsair Dominator ca passe .. mais 4 Dominator .. bip ... bizarre quand meme ...
pas regardé le code .. je m'y remet :)
Message édité par foul le 17-08-2008 à 14:43:13
n°6545649
monpetipc
Posté le 17-08-2008 à 14:58:19  profilanswer
Tu as essayé en 1.2:0 dans bios,
-> gestion monocanal, mais je ne suis pas sur...
ou en intervertissant les corsair,
voir s'il y en a une déffectueuse,
ou un probléme de compatibilité IX38/Corsair ?
Message édité par monpetipc le 17-08-2008 à 14:59:12
n°6545663
foul
Amiga forever...
Posté le 17-08-2008 à 15:04:13  profilanswer
tout essayé ..et ca bloque sur "C1" ..donc bien un prob de mémoire :)
n°6545682
monpetipc
Posté le 17-08-2008 à 15:11:34  profilanswer
Quel bios ?
flashé depuis peu ?
Je suis resté en C1 aprés mon dernier flash en 1.4,
le bios avait mis plusieurs boot a accepter l'o.c..... ou autre chose ?
-> laisse débranché l'alim pc une 10 zaine de minutes ou plus,
- boot en default avec Vram correcte,
- reboot x fois si necessaie, le temps que le pc s'adapte...
Message édité par monpetipc le 17-08-2008 à 15:16:45
n°6545692
foul
Amiga forever...
Posté le 17-08-2008 à 15:18:42  profilanswer
bios 1.4 flashé le jour de sa sortie :D mais y'a aucune raison que ça boot pas avec 4 gig ! surtout que j'ai déjà booté en mélangeant les crucials/Corsair ... et elles sont exactement les mêmes caractéristiques !
n°6545705
monpetipc
Posté le 17-08-2008 à 15:25:18  profilanswer
La théorie et la pratique ....
Chez moi il n'y avait apparament pas de raison,
peut-être de même...
n°6545715
seth-01
Posté le 17-08-2008 à 15:31:33  profilanswer
je crois savoir qu'il y a beaucoup de soucis avec le code d'erreur C1 ! voir sur les forum US peut être mais je suis déjà tombé sur des news.
Question : sans O/C c'est pareil ? code C1 aussi ?
n°6545721
foul
Amiga forever...
Posté le 17-08-2008 à 15:33:12  profilanswer
oui quand je change je mets le bios à 0...
n°6545732
seth-01
Posté le 17-08-2008 à 15:37:49  profilanswer
peut être incompatibilité avec 4 barrettes de Corsair ! je suis tombé dessus et d'autres utilisateurs avaient des soucis avec les dominators
n°6545750
foul
Amiga forever...
Posté le 17-08-2008 à 15:44:09  profilanswer
fais chier je viens juste de les échanger avec mes crucials :\
plus qu'à attendre un nouveau bios ...
Message édité par foul le 17-08-2008 à 15:44:28
n°6545776
monpetipc
Posté le 17-08-2008 à 15:53:19  profilanswer
n°6545812
foul
Amiga forever...
Posté le 17-08-2008 à 16:10:03  profilanswer
1. Please update flash BIOS first2. Please change graphic card3. Change slot first or send to RMA at last4. Clear CMOS and load BIOS default
Sont marrant eux :D
n°6545836
monpetipc
Posté le 17-08-2008 à 16:22:49  profilanswer
Je t'ai dit c'est passé tout seul chez moi,
cause : j'ai tout démonté, nettoyagex aspirateur + soufflette air,
ré-organisé tous mes cablages,
et je suppose que cela venait d'un mauvais branchement ventilo....
alors... la théorie et la pratique...
n°6545989
christ_him​self
Posté le 17-08-2008 à 18:09:01  profilanswer
l,aspirateur:S isssh c'Est pas bon pour la static sur les motherboard tes vr mieux avec de lair comprimier sois en cannet sois avec un compresseur si tu cree de la static tu peu exploser une puce
n°6546001
foul
Amiga forever...
Posté le 17-08-2008 à 18:15:17  profilanswer
t'écris avec des moufles ou quoi ?? :D
n°6546018
monpetipc
Posté le 17-08-2008 à 18:21:25  profilanswer
Exact, a faire bien sur pc débranché,
préferer les bombes air sec,
celle su compresseur est humide,
mais tu laisses le p.c. reposer débranché 1 heure et l'é. statique se décharge je pense.
n°6546068
tchuyev
Posté le 17-08-2008 à 18:43:02  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir cette carte... et jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop de succès (voire pas du tout), avec les environnements Windows XP ou Vista. OK avec Linux.
Pour Windaube (XP ou Vista), aucun ne veut s'installer correctement : écran bleu sous XP et erreur sous Vista après saisie du numéro de série...
Bref, je cherche donc à mettre à jour le BIOS dans sa dernière version. Néanmoins, comment faire quand on a pas de Windows installé et quand on a pas de lecteur de disquette ?!?
Moi qui était habitué à mettre à jour le BIOS depuis le BIOS justement... y-a-t'il un menu caché quelque part afin que je puisse appliquer le fichier M704B_14.BIN depuis une clé USB ?
Est-ce le meilleur BIOS ?! Merci ;-)
Message édité par tchuyev le 17-08-2008 à 19:03:02
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
