4251 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6499150
Flo4428
Posté le 18-07-2008 à 15:10:22  profilanswer
si quelqu'un est interressé je vend un abit guad GT X38 120€ in neuve (retour SAV inside )
mes ventes!cherche uppeur :) mon feed
n°6499453
seth-01
Posté le 18-07-2008 à 17:53:24  profilanswer
christ_himself a écrit :
je freeze encore pour rien......
essayes le fameux 12b8 !
n°6499468
christ_him​self
Posté le 18-07-2008 à 18:00:07  profilanswer
je peu tu down flash??
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6499584
seth-01
Posté le 18-07-2008 à 19:08:57  profilanswer
j'suis pas sur mais probablement sous dos tu peux forcer le flash !
n°6499597
christ_him​self
Posté le 18-07-2008 à 19:18:25  profilanswer
oki je vais tenter dasn 1 h ta le lien pour le bios 12 b08
n°6499665
seth-01
Posté le 18-07-2008 à 19:54:12  profilanswer
http://gandalf.vef.fr/IX38/bios/
c'était en première page ;)
n°6500451
Flo4428
Posté le 19-07-2008 à 13:40:25  profilanswer
moi je n'avais aucun problème avec le premier bios sauf que mon E8500 avait un coef 9.5 donc obligé de flashé depuis sa merdouille :/ donc la rpemière version marchait au poil je confirme :) pour ceux qui on des coef non demi je vais dire lol
n°6501455
seth-01
Posté le 20-07-2008 à 09:49:22  profilanswer
bon ben j'ai essayé le hotflash  et ca marche très bien et même avec une version antérieure !
J'ai booté avec le bios 13 sous DOS à l'aide d'une cle USB bootable avec de quoi démarrer le pc et le bios 12b08. Une fois sous dos avec ce bon vieux "C:\" j'ai enlevé l'eprom et mis à la place l'eprom foireuse. Après j'ai juste utilisé AWDFLASH en lui indiquant le nom du fichier, roulez jeunesse et bios foireux réparé avec le bios 12b08 maintenant dessus !!! Et ca marche impec !
A signaler qu'avec le bios 13 j'ai des plantages : j'ai voulu faire un test avec OCCT tout d'origine (fsb à 340 juste dans le bios) et au bout de 15 secondes freeze. A signaler qu'avec 15 secondes de OCCT, le cpu n'est même pas encore monopolisé puisu'en idle pendant la première minute !
n°6501791
seth-01
Posté le 20-07-2008 à 14:26:55  profilanswer
ouhhhh là beaucoup de soucis avec apparemment mes crucial ballistix tracer PC8500 !!! Avec la Asus P5K-E je n'avais aucun soucis mais là avec cette abit c'est assez fou : c'est à peine si je tiens les specs !
n°6501824
fif
Salut à toi ...
Posté le 20-07-2008 à 14:45:02  profilanswer
tu n'as pas de chance
Message édité par fif le 20-07-2008 à 14:48:44
n°6501848
seth-01
Posté le 20-07-2008 à 15:06:53  profilanswer
oui effectivement j'ai vraiment pas de bol !!!
n°6508558
Geek 2142
PC Builder
Posté le 24-07-2008 à 17:16:53  profilanswer
J'ai cette mobo depuis longtemps, j'ai mis le BIOS à jour, tout aller bien jusqu'à ce que je change de ventirad.
J'ai 9.0 sur l'afficheur Postcode et je n'ai rien qui s'affiche sur l'écran de mon PC.
Tout fonctionne (alim, ram, ventilo CPU, CG et boitier) mais malgré les ClearCmos (avec le bouton, le jumper et en enlevant la pile) j'ai toujours un écran noir et 9.0 sur l'afficheur.
Que faire ? Moi je ne vois vraiment pas.
Merci d'avance.
Message édité par Geek 2142 le 24-07-2008 à 17:17:25
Ancien Feedback
n°6508670
seth-01
Posté le 24-07-2008 à 18:17:30  profilanswer
dans le manuel, t'as pas la signification de ce code d'erreur ???
n°6508696
Geek 2142
PC Builder
Posté le 24-07-2008 à 18:30:08  profilanswer
Non, mais j'ai trouvé sur internet.
De toute manière c'est mon premier port PCIE qui ne fonctionne plus.
Merci quand même.
Ancien Feedback
n°6510818
monpetipc
Posté le 25-07-2008 à 21:41:29  profilanswer
salut,
Alors que donne ce bios 1.4
Résoud-t-il des bugs de gestion ventilos ou autres...
n°6510825
seth-01
Posté le 25-07-2008 à 21:53:24  profilanswer
bios 1.4 installé chez moi et malgré toutes les galères niveau OC je dois avouer que je suis enfin pratiquement satisfait de ma Abit !!! Il était temps sinon c'était direction poubelle sans passer par la case RMA. Là enfin mon E3110 peut bien s'exprimer mais j'ai encore quelques applications lors de test d'OC qui me font un retour sur le bureau. Je croyais même à un moment donné que ma Abit était incompatible avec ma Crucial PC8500 avec toutes ses leled :D
n°6512037
seth-01
Posté le 26-07-2008 à 21:16:34  profilanswer
niveau vdrop ou vdroop (différence entre idle/charge) c'est important chez vous ou pas ? Chez moi ca a l'air assez important de l'ordre de 0.03v quand même !
n°6512956
seth-01
Posté le 27-07-2008 à 17:36:23  profilanswer
up
n°6512975
christ_him​self
Posté le 27-07-2008 à 17:45:50  profilanswer
je ne sais toujours pas je vais recevoir mon rma dans 1 semaine a peu pret
n°6513001
seth-01
Posté le 27-07-2008 à 18:00:35  profilanswer
t'avais eu des soucis avec les tensions (vdrop) pendant ton utilisation ou tes tests d'overclocking ?
n°6513013
christ_him​self
Posté le 27-07-2008 à 18:12:18  profilanswer
lol jai meme pas pus le tester je plantait en demarant occt ou word lol
n°6513023
seth-01
Posté le 27-07-2008 à 18:18:15  profilanswer
ahhh ! ok ! pas de chance ! j'avais les mêmes symptomes mais j'ai réglé le problème en alimentant ma Crucial PC8500 comme il fallait soit en 2.2v
edit : maintenant je suis stable OCCT à 4302 MHz avec 1.30v
Message édité par seth-01 le 27-07-2008 à 18:18:53
n°6515022
monpetipc
Posté le 29-07-2008 à 02:53:09  profilanswer
Seth01, regarde la pour regler tes crucials : http://www.revioo.com/articles/a10313_4.html
http://imageshack-france.com/out.php/i175704_10049.jpg
ou vers la simplement http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 819_13.htm
Avez vous le son realtek intégré à la carte qui fonctionne avec ce nouveau bios ?
La gestion des ventilos sous d'autres logs qu uguru fonctionne-t-elle aussi ?
n°6515042
seth-01
Posté le 29-07-2008 à 07:02:57  profilanswer
merci mais est ce que ca compte pour les nouvelles crucials aussi, je crois qu'elles sont que simple face !
niveau son j'ai rien remarqué de bizarre et pour la gestion des ventilos, j'ai tout sur un réobus :D
n°6516527
Xtr3m01
Posté le 30-07-2008 à 01:44:55  profilanswer
Beaucoup de gens se plaigne de problème avec cette carte, perso j'ai jamais eu un seul souci. Je pense que le plus souvent ya des problèmes de setting au niveau du bios.
Le bios est vachement mal foutu pour ce qui est de la gestion du ratio RAM/FSB, souvent il met direct DDR2-1066 or en réfléchissant ça fait que le lien entre la RAM et le Northbridge est à 533Mhz, la solution est soit de passer le northbridge à 1.30V voir plus soit de définir correctement les setting au niveau du Ratio.
Aussi pensez à toucher au paramètre en Auto parce que comme toujours avec les bios ABIT, il est optimiste sur le matos installer.
Perso j'ai la carte depuis sa sortie donc depuis novembre et j'ai pas du planté une seul fois. J'ai même pu bencher le FSB à 560Mhz, cette carte est au moins aussi bonne que n'importe quelle autre à base de X38, mon frère avec sa P5E n'a pas fait le poids à config exactement égale (d'ailleur il a revendu sa P5E pour prendre un Biostar TForce i45).
Dans tout ça faut tout de meme admettre que ABIT à fait le con avec le bios, à mon avis y ont du avoir beaucoup de retour inutiles.
n°6516618
seth-01
Posté le 30-07-2008 à 06:56:00  profilanswer
tu avais quelle tension pour un FSB de 560 ??? NB et SB ???
n°6516815
christianm​en72
Posté le 30-07-2008 à 11:40:38  profilanswer
J'ai remarqué cela aussi chez moi qu'il fallait surtout augmenter la tension sur le northbridge pour stabiliser le tout
Clair que si je tiens compte de mon vécu les mobos Abit sont très pointues
Sinon, pour mon E8400 j'obtiens cela
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/29/mini_0807291114587754.png
Message édité par christianmen72 le 30-07-2008 à 11:41:22
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6517238
christ_him​self
Posté le 30-07-2008 à 15:44:13  profilanswer
le mch 1.25 a 1.43 c'est bien ton north bridge sa??? c'est pas trop haut??? moi je lavais setter a 1.35
n°6517503
seth-01
Posté le 30-07-2008 à 18:15:55  profilanswer
je l'ai à 1.40 pour 478 de FSB, je vais voir pour le baisser mais là avec 30° dans la chambre impossible de tester un OC de 4300 MHz, fait carrément trop chaud !
n°6517542
christ_him​self
Posté le 30-07-2008 à 18:41:44  profilanswer
les air climatiser yen a a partir de 100$ ici (qc) donc 60 euro lol fait toi plaisir lol
donne m'en des nouvelles pour le mch
edit: dsl pour le HS
Message édité par christ_himself le 30-07-2008 à 18:42:25
n°6517725
seth-01
Posté le 30-07-2008 à 20:55:00  profilanswer
je vais voir pour coller un petit ventilo de 40 sur le NB et une autre sur les mosfets :D
merci pour le tuyau  :jap:  :hello:
n°6517737
christ_him​self
Posté le 30-07-2008 à 21:01:31  profilanswer
pour les ventilo jai deja les mien reste a les poser quand je vais recupere mon mobo :D
n°6518138
christianm​en72
Posté le 31-07-2008 à 09:02:00  profilanswer
En dessous, je ne tiens pas en oc et j'ai des écrans bleus donc pour moi aucun souci
Je pense que le fait d'avoir un kit de 2 x 2 gigas de pc 8500 sur la mobo qui expliquerait pourquoi je mets autant de mch  :)
n°6520735
monpetipc
Posté le 01-08-2008 à 23:09:52  profilanswer
-> Faut essayer le bios 1.4 alors ? :
Moi, c'est C.... :
fsb max only 480/E6750 et crucila B.,,
pas de gestion du son,
un seul fan aux3 géré,
pas de soft de gestion fan qui ne planre sauf uguru sur aux3 only,
HWMonitore me met 200°c en max CPU T°....
et je dois en oublier...
n°6521927
monpetipc
Posté le 03-08-2008 à 00:38:41  profilanswer
Ceci dit en passant,
Quelqu'un a-t-il :D  décrassé ses circuits en mettant tout au plus bas et en montant les voltages ?
n°6521958
seth-01
Posté le 03-08-2008 à 00:56:27  profilanswer
pas moi en tous cas !
n°6522142
monpetipc
Posté le 03-08-2008 à 10:01:32  profilanswer
T'as une meilleure stabilité à oc ensuite,
 :non:
bref je vais la flasher.
n°6522531
Xtr3m01
Posté le 03-08-2008 à 15:57:28  profilanswer
 :non:
Le rodage c'est une legende... C'est pas comme un moteur, y'a aucune action mecanique dans les circuits d'une mobal donc j'y crois pas trop.
Sinon niveau alimentation du CPU je pense que ca reste la meilleurs carte.
http://img231.imageshack.us/img231/2711/belu4.th.jpg
n°6522588
fif
Salut à toi ...
Posté le 03-08-2008 à 16:51:28  profilanswer
Une fois les bon settings trouvés c'est super stable,pour ma part mon 4300(1.8) tourne a 3.00 depuis presque 8 mois juste en modifiant le Vcore sans accrocs pourtant j'ai 4  barettes de ram.
Pour le rodage ou ça existe mais c'est juste pour les high scores
n°6522636
monpetipc
Posté le 03-08-2008 à 17:18:55  profilanswer
Impossible de démontrer concrétement les effets de différentes "utilisations-variations de réglages" du matos. :pt1cable:
Enfin j'ai cru remarquer,  :jap:
selon les variations de réglages,
je dirais comme un moteur, cela tourne mieux et plus haut....
Bref je suis pas physicien,
quels volts max avez vous vu ? NB, cpu VTT, rRAm....
(-> pas trés envie d'abimer mon matériel non plus).
n°6522688
foul
Amiga forever...
Posté le 03-08-2008 à 17:48:16  profilanswer
c'est quoi le mieux pour des Crucials Ballistix Tracer dans le bios :
1:1:0 DDR800
1:1:2 DDR1064 ?
y'a un risque ?
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
