5444 connectés
  Processeur 533Mhz sur CM 800Mhz?
n°4274910
Jax
Posté le 19-08-2005 à 17:55:17  profilanswer
J'ai un p4 2.8b (donc 533mhz) sur une asus p4b533 avec 512mo de ram 2100.
Je souhaite passer a 1go de ram, et par la meme occasion a une memoire plus performante.
Comme ma CM n'accepte que de la 2100, j'envisage d'acheter une cm de 800mhz.
Si j'achete une CM avec un bus de 800mhz, est-ce que je pourrai y mettre mon proc actuel? Si oui, est-ce que je pourrai y mettre de la memoire 3200?
n°4274951
BamBi33
Lurkerateur
Posté le 19-08-2005 à 18:13:54  profilanswer
ouais mais ca servira a rien ...
si ton proc est en 533 il est synchro avec ta ram si tu prends de la 3200 elle tournera en 2100 étant donné que tu as déjà une 2100 et ton bus @ 800 mhz sera inutil :/
n°4274957
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-08-2005 à 18:17:58  profilanswer
Le seul gain sera celui du dual channel.
Ca ne vaut pas le coup je trouve, a moins que tu prenne une Asrock P4V88, a 40€ ca vaut le coup de tenter...
C'est ce que je vais faire pour ma config2, une fois que je serai renseigner sur quelques point sur cette mobo. :jap:
n°4274959
Jax
Posté le 19-08-2005 à 18:18:32  profilanswer
OK, mais ce que je souhaite faire c'est mettre sur la cm 800mhz deux barettes de 512mo 3200. La cm 800mhz n'aura donc pas de barettes 2100.
Est-ce que cela marchera ainsi et cela vaut-il le coup de le faire?
n°4274962
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-08-2005 à 18:20:04  profilanswer
Que la mobo gere ou pas le FSB800 ne changera rien, ta ram restera syncro avec le FSB (533), et meme si tu la desyncro, ton P4 n'en profitera pas, sauf si tu l'o/c.
C'est d'ailleur le seul but valable de ce genre d'upgrade, sinon ca ne vaut pas le coup, tu ne vera pas de difference parce qu'il n'y en aura pas.
processeurProcesseur ou Carte mère?...
Questions générales sur le processeur[Processeur] MSI K7T266 Pro2a - processeur maxi
Quel processeur choisir ??Le meilleur processeur autour de 200 € - Socket 754, 939, 775.
temperature processeurMon processeur est collé a mon ventilo
a7n8x-e deluxe, jusqu'a quel processeur puis-je mettre ?Stepping du processeur différent entre everest et cpu-z
Plus de sujets relatifs à : Processeur 533Mhz sur CM 800Mhz?
