8131 connectés
  Changement de processeur
n°4275904
toinou1983
Posté le 20-08-2005 à 11:03:38  profilanswer
Voilà j'ai un pc à base de duron 800  :sol: et je voudrais savoir ce que je peux mettre comme processeur maxi sur cette carte mère (j'ai un athlon xp 2000 - ça irait ?) :
Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      04/23/2002-VIA-KT133A-<A7V133>
      Nom de la carte mère                              Asus A7V133
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       DEC Alpha EV6
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    101 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 202 MHz
      Bande passante                                    1614 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       SDR SDRAM
      Horloge réelle                                    134 MHz
      Horloge effective                                 134 MHz
      Bande passante                                    1076 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       PCI
      Largeur du bus                                    32 bits
      Horloge réelle                                    34 MHz
      Horloge effective                                 34 MHz
      Bande passante                                    134 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur                          1 Socket 462
      Slots d'expansion                                 5 PCI, 1 AGP Pro, 1 AMR
      Slots RAM                                         3 SDR DIMM
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           240 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          KT133A
      Autres fonctionnalités                            JumperFree, Stepless Freq Selection
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               ASUSTeK Computer Inc.
      Information sur le produit                        http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
      Télécharger le BIOS                               http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
n°4275908
peter26
Posté le 20-08-2005 à 11:07:36  profilanswer
salut,
oui, ça devrait marcher mais il faudra modifier les jumpers du fsb sur la carte mère et aussi configurer le bios
n°4275940
toinou1983
Posté le 20-08-2005 à 11:23:00  profilanswer
Voilà j'ai trouvé  :whistle:
http://support.asus.com/cpusupport [...] del=A7V133
Merci de ta réponse  :jap:
n°4275989
peter26
Posté le 20-08-2005 à 11:38:01  profilanswer
ok
Au sujet d'un changement de processeurProbleme suite changement processeur
changement de processeur (+ rajout ram)Changement de processeur
probleme suite changement de processeurChangement de processeur
HELP : Mon portable ne démarre plus apres un changement de processeur!changement de processeur et mémoire foireux
Changement de processeurmethode pour changement de processeur?
Plus de sujets relatifs à : Changement de processeur
