3327 connectés
  changement de processeur
n°5920531
eva1
Posté le 30-09-2007 à 11:12:08  profilanswer
 BONJOUR , j'aimerais savoir si je peut changer le processeur de ma carte mere passer de p4 / 2.6ghz  a p4 / 3 ou 3.2 ghz ( socket 478 ] et passer de ati 9200se a  ati 9800 pro...
Merci d'avance a ceux qui auront le temps de me repondre
  Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      09/23/2003-i845G-W627-6A69VM4WC-00
      Nom de la carte mère                              MSI MS-6577
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    100 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 400 MHz
      Bande passante                                    3200 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
      Ratio DRAM:FSB                                    4:3
      Horloge réelle                                    133 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    2133 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Hub Interface
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
      Bande passante                                    267 Mo/s
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4
      Alias du processeur                               Northwood
      Stepping du processeur                            D1
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
      (CPUID) Révision                                  00000F29h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          2600.0 MHz  (original: 2600 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             26.0x
      FSB du CPU                                        100.0 MHz  (original: 100 MHz)
      Bus mémoire                                       133.3 MHz
      Ratio DRAM:FSB                                    4:3
    Cache du CPU:
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      8 Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
n°5920540
Kirill_Urb​an
Posté le 30-09-2007 à 11:18:50  profilanswer
Pour le processeur , il y aura aucun problème et pour ta carte graphique non plus car c'est tous les 2 de l'AGP. A moins que carte mère est bridé AGP 4x tu ne pourras ma tirer tout les performances de la 9800 Pro
n°5920541
Posté le 30-09-2007 à 11:19:16  answer
n°5920544
Kirill_Urb​an
Posté le 30-09-2007 à 11:20:10  profilanswer
ouais ben c'est bon alors , aucun soucis ;)
n°5920550
Posté le 30-09-2007 à 11:24:38  answer
oui je postait juste les references de la carte mere pour voire si c etait bien elle.
+1 je pense aussi qu il ne devrait pas y avoir de blem.
n°5920553
eva1
Posté le 30-09-2007 à 11:25:33  profilanswer
sur le lien ci dessus on trouve ca le cpu que je voudrais mettre affiche les details suivant c'est compatible ?
Processor front side bus frequency 400/533 MHz
Maximum approved processor 2.80 GHz Celeron processor, 3.06 GHz Pentium 4-HT
Constructeur:  Intel
 Processeur:  Pentium 4 HT
 Connecteur:  Socket 478
 Application:  Ordinateur de Bureau
 Fréquence Processeur:  3 000 MHz
 Bus (FSB):  800 MHz
n°5920556
eva1
Posté le 30-09-2007 à 11:27:13  profilanswer
pour ma carte mere y mette ;Processor front side bus frequency 400/533 MHz
et pour le cpu que j'aimerais avoir ;Fréquence Processeur:  3 000 MHz
 Bus (FSB):  800 MHz
n°5920557
eva1
Posté le 30-09-2007 à 11:28:10  profilanswer
desolé si je pose des question bete mais je veut pas faire de connerie ..
n°5920558
Posté le 30-09-2007 à 11:28:39  answer
justement il y a plusieurs rev car c est des pc deja assembles et j ai poste le lien pour voire si c etait bien ta carte...
si tu ouvres le pc tu regardes le nom comme il faut et la rev de la cm.
pour le p4 3.0ghz en fsb 800mhz cpas possible, la carte accepte du fsb 533mhz max.
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2007 à 11:29:20
n°5920561
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 30-09-2007 à 11:29:48  profilanswer
Google me dis que ta carte mère provient de pc de marque HP. C'est donc sur le site de HP que tu dois te renseigner pour l'upgrade du proccesseur.
http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
Pour info, il faut que le processeur de remplacement soit en socket 478 bien sûr avec fsb 100 MHz. Il faut aussi que celui ci soit supporté explicitement par une version du Bios disponible sur le cite de HP, sinon ca ne marchera pas.
Pour la carte graphique par contre pas de problème tant que tu prends bien à la bonne norme, i.e AGP ou PCI Express suivant ce que tu as ^^
Feedback
n°5920567
Posté le 30-09-2007 à 11:31:46  answer
Pour le CPU, tu ne pourras pas mettre de P4 bus 800 MHz. Uniquement P4A (400 MHz) ou P4B (533 MHz). Et pour l'hyperthreading, c'est râpé pour le P4B 3,06 GHz, d'autant que même en occasion, tu vas douiller inutilement.
n°5920570
eva1
Posté le 30-09-2007 à 11:32:54  profilanswer
ca marque ms 6577 VER 2.1
n°5920583
Posté le 30-09-2007 à 11:39:31  answer
n°5920590
eva1
Posté le 30-09-2007 à 11:43:16  profilanswer
ok alors va pour p4 a 533mhz  et ati 9800 , gros merci pour toutes ces infos super rapide et tres clair , [merci pour les liens c'est bien detaillé ]
n°5920591
Posté le 30-09-2007 à 11:43:42  answer
n°5920635
eva1
Posté le 30-09-2007 à 12:10:30  profilanswer
desolé , mais encore une question sur ce lien , exactement ma carte mere , si j'ai tout piger je peut metre ce cpu :    Mobile Intel Pentium 4 CPU 3.06Ghz 478 pin SL7NA  apparement c'est pour un portable mais le vendeur indique que on peut le monter sur un pc fixe , est-ce vrai ?
n°5920642
Posté le 30-09-2007 à 12:13:28  answer
faut voir l fsb de ce cpu, il faut qu il soit 533mhz max.
tant qu il est en socket 478.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0140534775
ca doit passer je pense.
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2007 à 12:15:12
n°5920646
eva1
Posté le 30-09-2007 à 12:14:43  profilanswer
Caractéristique du Processeur.
Manufacturer Intel
Type Mobile Pentium 4 (Prescott, 90 nm)
Model SL7NA
Clock Speed 3.06 GHz
Front Bus Speed 533 MHz
Cache 1024 kB
Hyper Threading Supported
Socket 478 pin PPGA
Informations inscrite sur le Processeur
INTEL PENTIUM 4
3,06Ghz/1M/533
SL7NA MALAY
L436B082
n°5920657
eva1
Posté le 30-09-2007 à 12:18:26  profilanswer
ok, et merci je pense que je vais rester sur un cpu de ce genre , et merci !....
n°5920666
Posté le 30-09-2007 à 12:28:35  answer
Vérifie quand même que ta carte mère supporte l'HT !
Ou au pire des cas, qu'elle supporte le P4B/E 3,06 GHz HT, même si l'HT est désactivé.
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2007 à 12:29:09
n°5920676
eva1
Posté le 30-09-2007 à 12:36:07  profilanswer
ok , merci ...
n°6018532
Ali-Pacha
AW
Posté le 16-11-2007 à 18:26:33  profilanswer
Je fais un up sur ce sujet car j'ai un petit souci avec cette carte mère.
En remplaçant le celeron 2.8 par un P4C HT à 2.4, ce dernier reste scotché à 1.2 gHz : le fsb est à 100 mhz au lieu de 200, et je n'arrive pas à m'en sortir avec un nouveau bios ou le bios d'origine.
Existe-t-il vraiment une limitation hard du fsb sur cette CM ? Ci-dessous le descriptif de la CM chez HP :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] uct=407514
Merci de vos réponses :jap:
Ali
Bip long après changement processeurchangement de processeur en attendant ..
changement de processeur sur mon portableChangement processeur ordinateur portable???
Changement de processeur sur un iMédia 6490Changement de processeur
0Hesitation changement processeur sur skt 939
Changement de processeur/CM pour un noob.Changement de Processeur
Plus de sujets relatifs à : changement de processeur
