7426 connectés
  Changement de processeur sur un EASYNOTE R3280
n°5986552
gwenam1
Posté le 03-11-2007 à 23:39:10  profilanswer
salut
je voudrais changer le processeur de mon pc (un AMD Mobile Turion 64 model ML-28)
j aimerais savoir si cela est possible vu que le socket est le 754.
si l on peut installer d autres pros que ceux en format 754.
si le bios va prendre en charge le nouveau pros, si non comment faire pour le changer
merci de repondre a mes questions
je vous laisse le lien de la fiche technique du pc au cas ou vous auriez besoin de plus d info
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 239&g=1400
n°5988887
gwenam1
Posté le 04-11-2007 à 21:38:28  profilanswer
up
n°5999389
gwenam1
Posté le 08-11-2007 à 21:01:42  profilanswer
up svp
n°6005810
gwenam1
Posté le 11-11-2007 à 19:52:35  profilanswer
voici des info en plus sur mon pros actuel :
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  1
Number of threads 1 (max 1)
Name   AMD Turion 64 ML-28
Codename  Lancaster
Specification  AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-28
Package   Socket 754
CPUID   F.4.2
Extended CPUID  F.24
Brand ID  10
Core Stepping  SH8-E5
Technology  90 nm
Core Speed  800.2 MHz (4.0 x 200.0 MHz)
HT Link speed  800.2 MHz
Stock frequency  1600 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache  64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
max FID   8.0x
VID range  0.800 V - 1.500 V
Features  XD
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID  4.2
Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID   0
Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type   02002005h
Max CPUID level  00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Function  eax  ebx  ecx  edx
0x00000000  0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001  0x00020F42 0x00000800 0x00000001 0x078BFBFF
0x80000000  0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001  0x00020F42 0x00000286 0x00000001 0xE3D3FBFF
0x80000002  0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003  0x6F4D2034 0x656C6962 0x63655420 0x6C6F6E68
0x80000004  0x2079676F 0x322D4C4D 0x4D410038 0x75542044
0x80000005  0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006  0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008  0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000B  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 threads
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 threads
MSR 0x0000001B  edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E  edx = 0x00000000 eax = 0x00000042
MSR 0xC0010015  edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010042  edx = 0x1E021616 eax = 0x02080000
MSR 0xC0010041  edx = 0x00004E20 eax = 0x00000200
Chipset
Northbridge  ATI Xpress 200 (RS480) rev. 01
Southbridge  ALI M1573 rev. 31
Memory Type  DDR
Memory Size  512 MBytes
Memory Frequency 133.4 MHz (CPU/6)
CAS#   2.0
RAS# to CAS#  3
RAS# Precharge  3
Cycle Time (tRAS) 6
Bank Cycle Time (tRC) 8
DRAM Idle Timer  16
Command Rate  2T
n°6024276
gwenam1
Posté le 19-11-2007 à 09:28:26  profilanswer
vraiment personne pour m aider?
[AIDE] Choix entre un processeur ou un système watercooling !probleme avec processeur athlon 4200X2
Avis pour un changement de configconseil achat ventilateur processeur
Problème ventilo processeur Q6600Changer mon processeur
conseil CG compatible?ram?mon processeur à 68°c et un bruit monstre!!!Changement de proc sur un vieil ordi
Problème de résolution suite à changement carte graphiqueChangement de Config
Plus de sujets relatifs à : Changement de processeur sur un EASYNOTE R3280
