4085 connectés
  Changement de processeur
n°5678020
Galey
Posté le 26-07-2007 à 21:54:58  profilanswer
Je possède actuellement un pentium IV Northwood 3.2Ghz monté sur une Asus P4P800 SE.
Je serais tenter de passer au dual core et prendre une Asrock 4CoreDual, mais je voulais savoir si il y a une si grande différence entre mon processeur et un E4300.
Ou bien je peux attendre encore un peu pour commencer à changer de config.
Merci de votre réponse.
n°5678052
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 26-07-2007 à 22:14:32  profilanswer
oui, l'architecture est completement diff et les gain sont pas mal elevés, surtt en multitaches.
edit; grilled...
Message édité par n4su le 26-07-2007 à 22:15:06
n°5678065
Galey
Posté le 26-07-2007 à 22:21:30  profilanswer
Ok, merci.
Par contre je suppose que mon alim Zelman 300w ne suffira plus. Qu'est ce que vous me conseillez comme alim pas trop cher et pas trop bruyante.
n°5678072
n4su
Posté le 26-07-2007 à 22:24:05  profilanswer
marllt2 a écrit :
Le C2D sera 25% plus rapide dans les jeux, et équivalent en compression vidéo.
edit: j'oubliais que le P4 est monocore. Donc le C2D sera un bon 50% plus rapide en compression, et +25% dans les jeux non multithreadés.
ptete un HT, je sais ca vaut pas un vrai 2C, mais c'est un poil mieux que le mono
n°5678934
Galey
Posté le 27-07-2007 à 12:13:16  profilanswer
Ca me fera faire des dépenses en moins. Merci.
n°5697033
Galey
Posté le 05-08-2007 à 17:24:08  profilanswer
J'ai donc acheté une asrock 4CoreDual Sata II et un e4300.
Tout marche niquel, mais je trouve la température du proceseur élevé sous tat : CPU0 = 58° et CPU1 = 54° . Cela se pourrait il que je l'ai mal monté ou est ce normal?
Et je voulais connaître l'utilité de mettre de la pâte thermique.
Merci.
Message édité par Galey le 05-08-2007 à 17:24:25
n°5697145
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 18:20:12  profilanswer
regarde si le rad est bien en contact avec le cpu, ensuite tu as mis de la pathe thermique????
regarde la ventilation de ton pc sinon fait des photos
n°5697162
Galey
Posté le 05-08-2007 à 18:25:58  profilanswer
je n'ai pas mis de pate thermique.
Je vais regarder pour le rad
n°5697200
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 05-08-2007 à 18:36:20  profilanswer
Si t'en met faut virer l'ancienne bien sûr
n°5697207
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 18:38:51  profilanswer
je te conseil d'en acheter ca coute 5€ de la artic silver 5 et tu gagne deja enormement
n°5697296
n4su
Posté le 05-08-2007 à 19:18:26  profilanswer
ha... il a pas mis de pate... t'es un dangereux toi lol
n°5697339
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-08-2007 à 19:38:04  profilanswer
sauf bien sur si il y a un pade thermique sur le rad.... a ce moment pas besoin de rajouter de la pate thermique.....
n°5697400
Galey
Posté le 05-08-2007 à 20:07:06  profilanswer
c'est le rad d'origine du processeur. Il n'est pas plat en dessous, il y a une protubérance ronde, ou deux demi cercle je ne sais plus
n°5697484
Galey
Posté le 05-08-2007 à 20:57:13  profilanswer
Je viens de voir sur un autre post que on ne pouvait pas se fier a TAT pour les processeurs E4X00. Je suis donc allre jeter un oeil sur speedfan et là, j'obtiens : Core0 : 41° et Core1 : 35°. Auquel je dois me fier?
n°5697688
chriskenob​y
Posté le 05-08-2007 à 22:29:43  profilanswer
au bios,dans ton bios tu a aussi les temp......
n°5697707
Galey
Posté le 05-08-2007 à 22:41:09  profilanswer
Mea Culpa. J'avais mal fixé le rad. Maintenant sur TAT : CPU0 = 50° et CPU1 = 45° et ne dépasse plus les 70° en burn et sur speedfan : Core0 : 33° et Core1 : 28°. En fait ce que j'avais vu sous le rad était bien de la pate thermique. Merci pour vos réopnses.
Sinon quelles températures correspondent à la réalité? Sachant que celles de speedfan corespondent à celles du bios.
0Hesitation changement processeur sur skt 939
Changement de processeur/CM pour un noob.Changement de Processeur
Changement de processeur pour un moins chaud.changement de processeur ? socket 754
[Aide] Changement de processeur => erreur fataleProblème de boot après changement de carte mère/processeur
[Avis] Changement de carte graphique ou de processeurChangement de processeur sur une P5AD2 E DELUXE?
Plus de sujets relatifs à : Changement de processeur
