6792 connectés
  Bip long après changement processeur
n°5886380
midiweb
Posté le 11-09-2007 à 12:01:35  profilanswer
j'ai un bip très long une fois sur deux quand je (re)démarre mon pc après avoir installé un processeur AMD X2 3800+.
Configuration: Carte Gigabyte GA-F8N-9(rev 1) - Ram Corsair Value 2 DDR 400 3200PC 2 barrettes de 512MB - Processeur AMD socket 939 X2 3800 -  Ventilo Silencer 64 Ultra. ,carte graphique Nvidia 6600.
La température du Bios indique 40°C pour le processeur, tandis que Sandra ou Everest me donne 71°C !!
J'ai lu les infos sur le site de Gigabyte pour ma carte mère et tout semble compatible.
Serait-ce un problème de RAM? Une chaleur élevée du processeur? je ne sais pas trop i.
Avant le changement de processeur, je n'avais pas le moindre problème, avec un AMD 3200+ socket 939.
Cependant le pc et win xp pro démarrent sans problème.
Qui peut me conseiller? Merci
Message édité par midiweb le 11-09-2007 à 12:03:02
n°5886396
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 11-09-2007 à 12:10:13  profilanswer
n°5886449
midiweb
Posté le 11-09-2007 à 12:40:00  profilanswer
AWARD Modular V6.
Le bip dure +-12 sec puis plus rien, tout démarre normalement.
n°5886495
Train91
Posté le 11-09-2007 à 13:17:16  profilanswer
Question idiote préliminaire : pas de touche clavier enfoncée ? :bounce:
n°5886526
midiweb
Posté le 11-09-2007 à 13:31:22  profilanswer
C'est un nouveau clavier et pas de touches restées enfoncées. Mais sur le site http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php , il ne mentionne pas le bip long sans bips courts.
J'ai seulement un bip très long instantané dès le démarrage du pc.
D'après mes recherches sur google, il pourrait s'agir du ventilo qui ne serait pas parfaitement solidaire du processeur ou même le processeur mal installé dans les encoches sur le socket. Pour le processeur, je doute car j'ai bien vérifié soigneusement le montage,surtout qu'avec le détrompeur, on ne peut mettre le processeur que d'une seule manière. J'ai eu dur avec le ventilo et sa remise en place. Je vais vérifier quand  mon pc sera froid.
n°5886571
midiweb
Posté le 11-09-2007 à 13:52:00  profilanswer
Eurêka, j'ai trouvé, c'est le ventilo qui ne tournait plus parce que le petit clip qui l'alimente était mal enfoncé. Ce qui est bizarre, le ventilo tournait quelques secondes puis s'arrêtait net comme un rotor d'hélico.
J'ai enfoncé de nouveau le petit fil noir qui alimente le ventilo dans le clip sur la carte mère et il a redémarré illico. Plus de bip long. Etait-ce un mauvais contact, la masse, etc...?
Tout fonctionne comme un charme. Donc un long bip de plus de 15 sec   (et sans arrêt si vous êtes dans le bios) indique un défaillance de ventilateur. A+
n°5895787
midiweb
Posté le 16-09-2007 à 16:21:26  profilanswer
j'ai trouvé autre chose: les paramètres du BIOS étaient mal réglés; le ventilo ne démarrait qu'au delà de 20°C, donc au démarrage il n'a pas encore 20° C, c'est pourrquoi il s'arrête dès que la sonde détecte moins de 20°C.
J'ai remis les valeurs par défaut et tout marche parfaitement. Le CPU atteint  32°C en utilisation normale
changement de CM, P35 ou X38Refroidissement processeur
Carte mère et processeur5 secondes sous tension, processeur limite brulant
Upgrade config, avant changement complet !Meilleur processeur des 3
probleme changement mode de transferthp dv6022ea 1 bip long 2 bip court
Petit soucis dès changement du fsbproblème changement de carte mère [résolu !!! ]
Plus de sujets relatifs à : Bip long après changement processeur
