3042 connectés
  Probleme de boot Z170 - GTX 1060
n°10469108
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 17-11-2018 à 10:12:49  profilanswer
Hello, je rencontre un petit soucis avec mon PC
Quand je veux le démarrer après plusieurs heures d’inutilisations celui ci rentre dans une boucle plus ou moins longue (jusqu'a 5 minutes) ou la machine s'allume 1-2s et reboot sans arret jusqu'au moment ou elle veux bien booté correctement.
Pendant la phase de boucle j'ai les debug led de la carte mère cpu et ram qui s'allume l'une après l'autre mais pas le led vga.
J'ai filmé le soucis : https://www.youtube.com/watch?v=4au [...] YukwH0IaDw
En revanche j'ai enlevé la carte graphique et booté sur le chipset processeur et la aucun soucis ça démarre normalement même après une longue inactivité.
Je me demande si le soucis viens de la CM, ou plutôt de la carte graphique car une fois démarré pas de soucis particulier, je fait des sessions de battlefield sans soucis la CG ne plante pas.
J'ai remarqué par contre que des fois après certain retour de veille, mon écran est plein d'artefact mais ce n'est pas systématique (obligé de reboot)
edit du 18/11 : j'ai testé sur le 2eme port pci express de la CM et pas de souci de boot du coup je pense que ça viens de la carte mère qu'en pensez vous ?
Message édité par ptimimi05 le 18-11-2018 à 09:02:46
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°10469599
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-11-2018 à 09:22:31  profilanswer
n°10469611
cool wine
je suis à poil
Posté le 18-11-2018 à 09:51:15  profilanswer
tu reproduis aussi avec une autre carte graphique branchée sur le port PciE principal ?
J'ai vu que tu avais une vielle AMD dans ton autre config., ça vaut peut être le coup d'en avoir le coeur net.
Tu as déjà tenté un clear cmos ?
n°10469615
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-11-2018 à 09:54:04  profilanswer
:hello: non malheureusement je n'ai plus mon ancienne config dispo et pas de carte pci express pour test :s
oui même après clear cmos toujours le soucis.
En revanche une fois que le pc a booté je peux reboot sans soucis sauf si j’attends 4-5h
Message édité par ptimimi05 le 18-11-2018 à 09:56:59
n°10469620
cool wine
je suis à poil
Posté le 18-11-2018 à 10:05:03  profilanswer
Il faudrait s'assurer que ton souci ne viens pas de l'alimentation.
Tu dis que sur le 2nd port PCI Express tu n'as pas de souci, mais je me demande si ce port ne tire pas moins de jus que le premier.
Le souci est le même si :
  • tu remet la carte sur le premier port PCIE de ta mobo mais que tu relies le GPU au second port PCI de l'alimentation ?
  • tu retires un max de périphériques type 2nd disque dur, 2nde barrette de RAM, etc. ?
Message édité par cool wine le 18-11-2018 à 10:12:00
n°10469630
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-11-2018 à 10:17:40  profilanswer
Je vais testé mais je pense pas que le 2eme port tire moins car il est câblé en x16 aussi
n°10469653
seianec
Posté le 18-11-2018 à 11:06:02  profilanswer
J'avais eu un problème identique à l'époque d'un crossfire de HD4870, sauf qu'il rebootait pas en boucle, juste il bootait pas...
Et c'était une des deux cg HS :(
n°10469675
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-11-2018 à 11:29:14  profilanswer
J'ai laissé uniquement 1 barrette de ram et le SSD système et branchés et l'alim de la carte graphique par le 2eme rail pci express, j'attends quelques heure et je vais test le boot je te tiens au courant ;)
Oui si je n'avais pas de boot du tout c'est ce que j'aurai pensé mais étant donné qu'une fois boot la carte graphique n'a pas de soucis même en utilisation intensive je doute un peu et je miserais plutôt sur la CM
n°10469688
seianec
Posté le 18-11-2018 à 11:38:31  profilanswer
Je devais mettre l'alim sur 0 quelques minutes, et au redémarrage aucun soucis sur la carte même pendant plusieurs heures de jeu ;)
Juste quand je coupais l'ordi la nuit...
n°10469694
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-11-2018 à 11:41:09  profilanswer
ah d'accord :s bon on va voir ce que donne le test avec le minimum de périphériques du coup
n°10470197
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 19-11-2018 à 07:47:20  profilanswer
Après plusieurs essais ça boot sans soucis depuis que la carte graphique et sur le 2eme pci express de l’alimentation.
Du coup l’alim serait en cause pour vous ?
n°10470198
eastride
Posté le 19-11-2018 à 07:50:47  profilanswer
tu avais activé l'xmp?
n°10470201
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 19-11-2018 à 08:04:41  profilanswer
Oui, avec ou sans j'ai le soucis.
Sinon je viens de voir en rebranchant comme à l'origine sur l'alim que je m'était mis sur le cable pci express 2 au lieu du pci express 1 alors que je n'avais qu'une carte graphique est ce que ça aurai pu avoir une incidence ?
n°10470220
cool wine
je suis à poil
Posté le 19-11-2018 à 09:40:02  profilanswer
Ton alimentation commence peut être à déconner.
Il parait qu'une alim qui commence à creuver est suceptible de provoquer beacoup de symptomes chelous.
L'idéal est peut être d'en tester une autre :-/
car toutes mes fringues sont trouées
n°10470638
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 19-11-2018 à 19:37:51  profilanswer
je pense que je vais en acheter une autre pour tester et j'enverrais la mienne en SAV.
Là j'ai remis dans la configuration qui posait soucis et je n'ai plus le probleme de boot... c'est à devenir dingue :p
Mais j'avais eu quelque soucis aussi avec une rx480 (blower), impossible de jouer plus de 10min sans plantage et j'avais misé sur la carte graphique qui avais un soucis mais c’était peut être encore plutot du à l'alim :s
Message édité par ptimimi05 le 19-11-2018 à 19:39:32
n°10476564
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 28-11-2018 à 08:16:03  profilanswer
Ayant les meme soucis avec une autre config et la meme alimentation, je pense sérieusement que ça vient de la surtout après ces test OCCT :
charge CPU
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/48/3/1543389048-2018-11-28-08h06-cpuusage-cpu-usage.png
Vcore CPU
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/48/3/1543389048-2018-11-28-08h06-voltage-cpu-vcore.png
Voltage GPU
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/48/3/1543389048-2018-11-28-08h06-voltage-gpu-2.png
Qu'en pensez vous ? car personnellement je trouve que la chute du Vcore est plutôt conséquente
Message édité par ptimimi05 le 28-11-2018 à 08:29:17
Problème pc!Probleme d'accés au BIOS
Probleme Ryzen 2600/b450Problème fréquence RX480
Problème d'accélération sourisProblème carte Intel AC9260 m2/ngff, pin masqué?
Ecrans actifs seulement au boot de l'OS : Comment entrer dans le BIOSProblème fonction excel
Probleme ventilateur sur cooler masterProbleme de perfomance avec pc bonne config
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot Z170 - GTX 1060
