6194 connectés
  Probleme Ryzen 2600/b450
n°10468734
cyanide24
Posté le 16-11-2018 à 17:27:18  profilanswer
Bonjour. Alors voila il ya un mois jai changé CM,Proc,Ram. Trés chiant( desolé) a instal et demaré mais ca a fini par le faire, j'avais de gros problmes avec les maj Windows, j'avais des crash tout les 2 min jusqu'a une maj qui resolue tout.Pendant un mois le pied.
Mais une derniere maj et venue tout mettre en l'air. impossible de redemaré windows.
Alors formatage reinstal et re grosse galere avec le pc qui plante tout le temps, et maintenant apres moults reboots, impossible de redemaré , il boot plus rien, ecran noir et voyant EZ debug boot alumé sur la carte mere,les vantillos tournent et meme le DD a lair de vouloir ce lancé mais rien,  meme avec une seule barrette rien a faire.... A L'AIDE!!!! svp.
Ryzen5 2600
MSI b450 mortar
2x8go Gskill
r9 280x
Antec 550w
n°10469082
cyanide24
Posté le 17-11-2018 à 09:11:10  profilanswer
Bon jai reussi a démarrer l'ordi ,mais voila ca freez au bout de queques minutes sous windows . je ne sait vraiment plus quoi faire.
n°10469481
cyanide24
Posté le 17-11-2018 à 22:13:57  profilanswer
Up! Meme avec tout les drivers a jours et la derniere version du bios rien a a faire, ca plante. A l'aide !!! je ne sais meme pas si c'est un probleme logiciel ou  materiel.
Merci d'avance.
n°10469520
lesabreur
Posté le 18-11-2018 à 00:16:15  profilanswer
ça peut être beaucoup de choses, en premier lieu la 280X assez ancienne. Tu as possibilité de tester un autre gpu? Ces messages d'alertes dont tu parles ils disent quoi?
n°10469574
bossajojo
Sappy
Posté le 18-11-2018 à 07:37:31  profilanswer
Ez debug c'est quel led qui s'éclaire?
celui du cpu ou dram ou vga ou boot?
Message édité par bossajojo le 18-11-2018 à 07:39:15
Si le mal existe en ce monde, il est dans le coeur de l'humanité. ***
n°10469583
xenesys
Posté le 18-11-2018 à 08:19:23  profilanswer
un petit boot en mode sans échec, histoire de voir si ca change quelque chose à la situation ?
Sinon, des réglages faits dans le bios ?
pourquoi l'installation fut chiante ? je ne vois pas de matos particuliers.
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10469603
cyanide24
Posté le 18-11-2018 à 09:35:30  profilanswer
Aaah deja merci pour vos réponses.
Alors j'ai bien un autre gpu ,mais la carte est encore plus vielle. Et surtout cette config a dja tourner comme sur des roulettes. mais je vais tenter.
Aprés c'etait bien le voyant ez debug "boot" qui s'allumer ,mais j'ai reussi a le redemarer (clear cmos).
En mode sans echec ca ne freeze plus mais impossible d'installer la plupart des drivers, et pareil windows ne veut pas faire ces mises a jours.
J'ai vraiment l'impression que mon probleme est là, "windows update", l'OS a vraiment besooin des dernieres maj pour faire tourner ce matos la. Mais elles ne s'installent pas.
Dans le bios rien de speciale n'a etait modifier.
n°10469606
cyanide24
Posté le 18-11-2018 à 09:43:31  profilanswer
Dsl double post:
Et ce fut un peu relou a monter car Micro-atx ,donc peu de place.
Mais surtout c'est que j'ai eu le meme probleme au debut, mais finalement ca a fini par marcher.
Mais la... J'ai des fois l'impression que cest mon disque dur ou mon alim qui deconne. Mais quand je vois ce quelle a subit (mon alim) avant que je change tout , je me dit que ca n'aurais jamais marcher si elle etait naze.
n°10469704
cyanide24
Posté le 18-11-2018 à 11:57:16  profilanswer
bon bon... Probleme resolu. Il m'aura fallu 4 reinstal de Windows pour que ca se stabilise.
Il m'a  installé toutes les MAJ sans un seul crash et la sa bronche pas.
Pourvu que ca dure... Merci en tout cas.
n°10469903
chtiprof
Posté le 18-11-2018 à 17:22:54  profilanswer
t es bien sur Windows 10 ?
n°10469923
xenesys
Posté le 18-11-2018 à 17:50:37  profilanswer
Comme quoi un reboot en mode sans echec peut servir ^^
refais ton ISO d'installation de windows pour une prochaine fois si ca doit arriver. Il y a peut-être quelque chose qui cloche avec.
Message édité par xenesys le 18-11-2018 à 17:51:17
n°10469998
bossajojo
Sappy
Posté le 18-11-2018 à 19:03:48  profilanswer
Mais on ne sait toujours pas d'ou vient le problème?
n°10470001
xenesys
Posté le 18-11-2018 à 19:05:31  profilanswer
A priori si : windows. Il a réinstallé plusieurs fois avant que ca soit stable et que les maj fonctionnent.
Et en mode sans echec il n'avait pas de freeze même si le reste ne marchait pas.
Problème fréquence RX480Carte Mère pour Ryzen 5 2600
Ryzen 2700x mini freezeÉvolution vers CPU Ryzen 5 2600x
Ryzen 2700 ou 2700x ?Problème d'accélération souris
Problème carte Intel AC9260 m2/ngff, pin masqué?Problème fonction excel
Probleme ventilateur sur cooler master
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ryzen 2600/b450
