3592 connectés
  Problème carte Intel AC9260 m2/ngff, pin masqué?
n°10467809
enralix
Posté le 15-11-2018 à 16:04:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'espère que quelqu'un à déjà vu ou vécu cela et qu'il pourra m'éclaircir le problème, merci d'avance.
Alors voilà j'ai tout récemment fait l'acquisition de cette carte Wifi / Bluetooth sur Amazon, une Gigabyte GC-WB1733D-I:
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/4/1542294122-61zk8r-aqfl-sl1000.png
https://www.amazon.fr/dp/B07FBSV1XZ [...] 1_TE_dp_i1
Donc vous l'aurais compris c'est une sorte d'adaptateur m2/ngff (donc avec une carte m2 Intel AC9260ngw), vers PCI-ex 1x + un connecteur front_usb que j'ai branché mais que je sais pas trop à quoi il sert.
Le problème est que le bluetooth est OFF dessus et impossible de l'allumer, et il n'est pas non plus trouvé dans le gestionnaire de périphériques windows 10 (l'icone bluetooth n’apparaît pas non plus dans la zone de notification à droite non plus du coup), hier je me suis dis bon je vais me refaire une installation clean de windows sûrement un conflit de driver quelques part, et bien non toujours pareil, le wifi est quant à lui bien présent et la carte réseau Intel AC9260 est bien là dans le gestionnaire de périphériques.
Donc bon j'ai fouillé un peu l'internet globalement et j'ai trouvé sa, cela correspond à mon problème (en anglais, peut-être que j'ai mal compris quelques part):
https://thecomputerperson.wordpress [...] -20-trick/
Je tente de réalisé ce tutoriel au dessus, mais sa ne fonctionne pas (je m'y suis peut-être mal pris aussi?) enfin voilà, je vous met mes quelques photos du truc:
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/4/1542292870-img-20181115-153335.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/4/1542292870-img-20181115-153650.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/4/1542292870-img-20181115-153626.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/4/1542292870-img-20181115-153755.png
Voilà en gros moi je veux juste le bluetooth (5.0) sur cette carte qui est censé le faire, donc si vous pouvez m'aider à comprendre ce serait sympa.
n°10467829
Nono0000
Posté le 15-11-2018 à 16:18:38  profilanswer
Le BT est justement connecté en USB. Seul le WIFI utilise le port PCIE.
Il faut absolument que tu connectes le port USB de la carte à un port USB 2.0 interne de ta CM et que ce port soit actif.
Message édité par Nono0000 le 15-11-2018 à 16:20:27
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10467851
enralix
Posté le 15-11-2018 à 16:29:32  profilanswer
Nono0000 a écrit :
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/4/1542295535-img-20181115-162347.png
Ok, au moins maintenant je sais que ça passe par ce connecteur USB, cependant je l'ai toujours branché (sur ma CM, JUSB1) donc à priori le problème n'est pas là sauf si le cable est défectueux mais peu probable.
Normalement y à rien à activer pour ce port? dans le bios?
Message édité par enralix le 15-11-2018 à 16:30:26
n°10467864
Nono0000
Posté le 15-11-2018 à 16:36:48  profilanswer
Les ports USB sont activables/désactivables dans le bios. Donc il faut vérifier leur état dans les options du bios.
Ensuite le nom "JUSB1" donne l'impression que ce port est connecter à un contrôleur tiers (de type JMicron)... c'est le cas?
Si oui tu as bien installé les pilotes JMicron? Les autres ports "JUSBx" fonctionnent?
Edit: visiblement tous les ports sur ta CM utilisent un nom en "J..." donc rien à voir ;). Il faut vérifier s'il est bien actif c'est tout.
Message édité par Nono0000 le 15-11-2018 à 16:40:47
n°10467872
enralix
Posté le 15-11-2018 à 16:41:32  profilanswer
Enfaite tous les ports de ma CM s'appelle JUSB, Jaudio, l'appellation n'a rien à voir, le port juste à coté qui est pour les ports USB 2.0 en façade de mon boitier fonctionne, et oui je les interverti pour essayer mais rien pas de signe de vie.
n°10467878
Nono0000
Posté le 15-11-2018 à 16:45:21  profilanswer
Il est possible que la carte soit défectueuse...
n°10467886
enralix
Posté le 15-11-2018 à 16:51:04  profilanswer
Ouai je pense aussi, je peux la renvoyer donc bon je vais sûrement le faire. Mais c'est dommage, le wifi est excellent sur cette carte, mais comme j'ai aussi besoin du bluetooth, je vais attendra un peu au cas où d'autre personne aurait une idée.
n°10468164
ip-man
永春
Posté le 15-11-2018 à 20:59:33  profilanswer
Bonsoir,
actuellement, quel est la version de winodws 10 sur ta machine? clique droit sur le bouton démarrer,et tu clique sur "système" du menu qui apparaitra.
quel est la version de windows 10 qui a été réinstallée? via  cd /clé usb originaux ( probablement ancienne version) ou  le dernier iso fourni par microsoft v1809?
n°10468173
enralix
Posté le 15-11-2018 à 21:10:17  profilanswer
C'est la dernière version de windows 10 à jour, la 1809 (j'ai fait une clé uefi avec la dernière iso de microsoft), mais je pense vraiment que ma 1ère théorie est bonne, on peut voir dans les commentaires du site anglais quelqu'un qui à aussi une ac9260 et qui à résolu aussi son problème mais bon moi ça fonctionne pas.
Message édité par enralix le 15-11-2018 à 21:14:40
n°10468301
Nono0000
Posté le 16-11-2018 à 06:26:18  profilanswer
Je ne vois pas en quoi modifier la partie PCIE peut influencer le bluetooth.
Car dans ce tuto il est question de power off WiFi et pas de bluetooth.
Le pinout du M.2 est dispo là (en bas pour les keys A&E):
http://pinoutguide.com/HD/M.2_NGFF [...] nout.shtml
Les pins USB sont celles de 1 à 5.
De plus, cette carte doit être fonctionnelle sans rien modifier. J'espère qu'ils ne remarqueront pas que tu l'as démontée.
Message édité par Nono0000 le 16-11-2018 à 06:26:36
n°10468304
enralix
Posté le 16-11-2018 à 06:41:04  profilanswer
Oui enfaîte c'est ce commentaire qui me met le doute,
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/5/1542346336-screenshot-2018-11-16-06-31-09-964-com-android-chrome.png
Et on voit bien du coup sur le schéma des pins du M2, Key A_E, les pins 54 pour wireless_disable1 et pin 56 pour wireless_disable2, je retenterai un peu plus tard de masquer que le pin 56, et sinon sa retournera aux vendeurs mais sinon oui je suis d'accord ce genre de produits devrait fonctionner sans avoir à faire quoique ce soit comme manipulation, il n'y à aucune trace de mon passage sur l'électronique ;)
Ah et on peut aussi voir sur ce site allemand, le même soucis et sa solution (avec des photos plus nette que moi)
https://gathering.tweakers.net/foru [...] 7#56418057
n°10469383
enralix
Posté le 17-11-2018 à 19:13:20  profilanswer
Je reviens vers aujourd'hui après avoir tout essayé, multiple masquage de pin pour tenter de déclencher ce fameux bluetooth 5.0, essai dans un autre pc, etc...
A mon avis j'ai soit affaire à une erreur de conception soit une carte défectueuse.
Le truc qui me paraît le plus étrange au final sur la carte c'est le port R_USB (vide) qui ne sert à rien sauf! quand on branche un truc dessus et si le F_USB aussi est branché on y gagne donc un port usb 2.0 interne... j'ai fait le test en y branchant mon ancienne clé bluetooth et elle fonctionne, donc bien évidemment ce n'est pas le bluetooth demandé ni celui mentionné sur le packaging puisque c'est ma clé à moi...
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/6/1542478321-img-20181117-190057.png
Donc bon voilà, je garde quand même la carte car le wifi est vraiment très bon pour un prix très correct et que j'ai la flemme de renvoyer (ne pas faire sa, j'en est conscience).
n°10469397
chermositt​o
Posté le 17-11-2018 à 19:38:41  profilanswer
bjr
et les pilotes sont fournis par w10 ?
Message édité par chermositto le 17-11-2018 à 19:50:50
n°10469399
enralix
Posté le 17-11-2018 à 19:45:12  profilanswer
chermositto a écrit :
bjr
Oui évidemment, c'est une carte très récente, j'ai essayé plusieurs versions du driver en question les Intel Proset/wireless 20.90 etc... ceux pour le wifi et ceux pour le bluetooth.
carte son : sennheiser gsx 1000 ou SoundblasterX AE5Problème fonction excel
Probleme ventilateur sur cooler masterUpgrade carte graphique
Changement carte mère, c'est quoi l'intel optaneProbleme de perfomance avec pc bonne config
Quel carte mère pour exploiter un i7 7700k?Choix écran et carte graphique
carte son non fonctionnelle
Plus de sujets relatifs à : Problème carte Intel AC9260 m2/ngff, pin masqué?
