3925 connectés
  Probleme ventilateur sur cooler master
n°10467407
gregdu972
Posté le 15-11-2018 à 06:55:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Hier je récupère un pc que j’ai fait monter, boîtier Cooler Master pro 5
CM B450m Gaming plus
Gigabyte 1060 6Go
Mon problème c’est que les 3 ventilateurs en façade tourne, mais impossible d’allumer les led.
Ils ont deux câblages, les 3 ventilateurs sont brancher sur lalim, ( 3 pin ) et les câbles 4 pin normalement prévu pour les led sont reliées avec un câble 3 vers 1 sur le port RJGB 1 de la CM
Mais avec l’applis mystic light impossible à gérer ...
les ventilateurs tourne à fond sans besoin particulier de refroidissement,
Comment faire ? J’ai un pc dans l’obscurité et que je ne peux pas contrôler.
Merci à vous
n°10467539
disabled 9​3
Posté le 15-11-2018 à 11:23:37  profilanswer
Concernant la régulation de la vitesse des ventilateurs il est normal qu'ils tournent a fond si tu as utilisé les adaptateurs  3pins/molex et branché cela sur l'alimentation.
Il faut branché les ventilateurs directement sur les ports SYS-FAN de la CM.
Tu as 2 ports SYS-FAN en 4pins mais tu peux branché les 3pins dessus.
Tu n'auras pas la régulation en PWM mais en DC.
Comme tu as 3 ventilateurs pour 2 ports tu vas avoir besoin de duplicateur.
Je te conseil meme de mettre les 3,si ce sont les meme ventilos,sur le port SYS-FAN2.
Exemple:
https://www.materiel.net/produit/201409020069.html
https://www.materiel.net/produit/201409240237.html
Il existe aussi des duplicateurs triple.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/15/181115111041950560.png
Ensuite vérifie les profils de ventilation dans le bios de chaque port FAN
Normalement par défaut ca doit etre bon.
CPU-FAN sur PWM
SYS-FAN sur DC
Tu as aussi un réglage Silent/Normal/High ou perso pour chaque,la c'est a toi de voir ce que tu veux.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/15/18111511284185474.png
Concernant le RGB aucune idée,je n'ai pas trouvé d'infos sur le site CoolerMaster ni sur la doc du boitier.
Message édité par disabled 93 le 15-11-2018 à 11:38:26
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Probleme de perfomance avec pc bonne configProblème de perf i7 8700
Problème carte réseauProblème de compatibilité ?
Problème de disque dur 4 ToProcesseur Centrino and problème conversion video Handbrake
Problème d'alimentation d'UCProblème Asus prime z370-p
Problème Sortie casqueProblème ventilateurs carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventilateur sur cooler master
