4177 connectés
  Probleme de voltage ?
n°2144180
Massilia I​ndependant
Posté le 18-01-2003 à 02:02:21  profilanswer
Hum hum hum,
Bonjour tout le monde, alors voila moi je devient fada avec ma souris !! Ouais ma souris !! Elle reste allummée alors que mon pc est eteind. En fait j'ai une souris optique micro$oft et le voyant rouge sous la souris ne s'etteind pas apres arret total du Pc. Alors bon ca m'inspire pas confiance tout ca... Quelqu'un connaitrait t il le probleme ?
Pour info j'ai une Abit Kd7 (sans RAID) et j'ai ce message dans le logiciel "Hardware Doctor" : YOU HAVE VBA VOLTAGE EXCEED THE LIMIT (3,34V au lieu de 3V maximum recommandés). Kelkun connait il l'un des deux problemes ? Ou bien kelkun sait il si ces problemes ont un quelquechose a voir ensemble ?
Merci D'avance pour l'aide ....
n°2144193
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 18-01-2003 à 02:11:04  profilanswer
ils ont rien a voir ensemble et ton voltage est tout a fait correct.
c'est 3.47 au lieu de 3.3 alors no soucis.
pour la souris j'en sais rien
n°2144264
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 18-01-2003 à 08:45:40  profilanswer
quand tu dis "PC éteint" tu as coupé l'alim?
non, bien sûr ...
dans ce cas la CM est toujours sous tension,et la souris aussi, car ça peut te servir à redémarrer le PC
regarde le BIOS: Integrated peripheral, Power On: Keyboard, Mouse, ...
n°2144371
DarkGrive
Posté le 18-01-2003 à 11:03:00  profilanswer
moi g kd7 et souris crosoft et c pareil et en fait ta souris reste allumer car dans le bios il y a une fonction pour demarrer l ordi avec un clic de souris.
donc pour pouvoir demarrer il faut que la souris soit sous tension. c rien.
n°2146281
Posté le 19-01-2003 à 01:37:16  profilanswer
Meric bien les mecs !!
En fait me suis pas fait chier g mis la souris en ps2 au lieu de l' usb et^plus de prob.... par contre pour le voltage apolon34 quand tu dis "c'est 3.47 au lieu de 3.3 alors no soucis." tu parle de koi de la limite recommandée ?
n°2146749
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-01-2003 à 12:15:14  profilanswer
le voltage 'normal' est a 3.3v
et certaines cartes mere n'hesitent pas a le monter a 3.5v afin de garantir une meilleure stabilite.
En gros, c'est tout a fait normal
n°2146777
PixelShade​r Man
Y'a pas moins cher ailleurs ?
Posté le 19-01-2003 à 12:24:42  profilanswer
euh, en parlant de voltages, vous pouvez peut-etre m'aider...
le +12.00v fait des pics a 13.17v et une moyenne de 12.91v...
C'est pas normal, si ? (euh, c'est dangereux, ou c comme pour le 3.3v?)
Problème voltage ou surchauffe??Probleme de voltage CPU
problème de voltageasus a7v333 probleme voltage 3.3v
Probleme de voltage sur Tusl2-C avec Tualatinprobleme voltage ,help !!!
Probleme voltage... ou normal...probleme voltage carte mere
[USB] Possible problème de voltage ? 5V vs 3.3V ?Problème Voltage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de voltage ?
