8283 connectés
  problème de voltage
problème de voltage
n°2083713
didonc
Posté le 27-12-2002 à 16:00:04  profilanswer
mon bios me prévient qu'il y a un problème de voltage :
à la ligne +3.3V correspond la valeur 4.08V (écrit en rouge)
ça a l'air d'être trop comme voltage.
comment coriger ça ? j'ai une A7V333
Message édité par didonc le 27-12-2002 à 16:09:19
n°2083732
thybyly
Posté le 27-12-2002 à 16:15:48  profilanswer
Je crois que tu devrais vérifier ton power suply. Ou je pensse que dans windows ou dans le bios tu peut le changer.
n°2083733
popoles
Posté le 27-12-2002 à 16:16:19  profilanswer
a priori changer l'alim
n°2083736
didonc
Posté le 27-12-2002 à 16:17:47  profilanswer
je viens de changer d'alim elle est toute neuve !
n°2083744
popoles
Posté le 27-12-2002 à 16:21:36  profilanswer
fais toi en prêter une autre
les mesures du bios sont en général fiables
n°2083746
thybyly
Posté le 27-12-2002 à 16:22:43  profilanswer
C'est quoi la marque de tonpoer suply
n°2083756
didonc
Posté le 27-12-2002 à 16:28:15  profilanswer
c quoi un power suply ?
n°2083810
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 16:50:30  profilanswer
l'alim.
et le double post SPABIEN :mad:
Topic .Net - C# @ Prog
n°2083820
didonc
Posté le 27-12-2002 à 16:53:37  profilanswer
TotalRecall a écrit :
l'alim.
pardon pour le double post. je ne recommencerai plus
mon alim est une super flower  300W
n°2083841
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 16:59:11  profilanswer
pourtan super flower = ttgi, spa trop merdique en principe. Enfin en tout cas si le 3.3 est déclaré à 4.08 y a un gros pb de monitoring sur la mobo ou l'alim est vraiment hs.
n°2084274
didonc
Posté le 27-12-2002 à 19:05:07  profilanswer
c'était bien l'alim !!
merci à tous pour vos conseils !
Message édité par didonc le 27-12-2002 à 19:05:25
n°2084283
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 19:06:53  profilanswer
ok :hello:
  problème de voltage
[A7N8X Deluxe] probleme de sonde thermique ou montage foireux ??asus a7v333 probleme voltage 3.3v
Probleme de voltage sur Tusl2-C avec Tualatinprobleme voltage ,help !!!
Probleme voltage... ou normal...probleme voltage carte mere
[USB] Possible problème de voltage ? 5V vs 3.3V ?Problème Voltage
Problème de voltage et disques qui meurent en série...peut etre probleme sur carte mere k7t266 pro2-ru niveau voltage ?
Plus de sujets relatifs à : problème de voltage
