7215 connectés
  problème ventilateur
n°6893419
antoine_67
Posté le 22-03-2009 à 19:00:21  profilanswer
J'ai acheté une carte mère ASUS M2N68-AM pour remplacer mon ancienne carte acer qui ne marchait plus.
Seulement avec la carte asus, le ventilo tourne à fond (une vitesse d'environ 5300tr/min ! ) et fait énormément de bruit.
Je ne sais pas comment ralentir ce ventilateur qui, je pense, pourrait au moins tourner 2x moins vite (il tournait beaucoup moins vite avec l'ancienne carte).
J'ai également lu dans la doc de la carte mère qu'il y avait un utilitaire Q-Fan mais je ne sais pas comment ça marche.
Faut-il acheter un autre ventilateur ?
Merci d'avance pour vos réponses
Antoine
Message édité par antoine_67 le 22-03-2009 à 19:22:24
n°6893444
lba_gege
Posté le 22-03-2009 à 19:39:26  profilanswer
chez asus il faut aller dans le bios, tu cherche un peu et tu active la fonction "q-fan"
n°6893449
antoine_67
Posté le 22-03-2009 à 19:45:04  profilanswer
Merci de ta réponse rapide
Oui, j'ai trouvé la fonction q-fan dans le bios sous Hardware Monitor mais cela ne change rien lorsque je l'active.
n°6893761
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 22-03-2009 à 23:58:07  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Si tu as une tour correctement ventilée, prends le. Silence garanti =)
Message édité par a-m13 le 22-03-2009 à 23:58:29
n°6893764
Posté le 23-03-2009 à 00:02:47  answer
 [:the_gumpy]
Ca va faire un peu juste pour refroidir un cpu...
Si l'option silent du Qfan ne change rien, es tu certain d'avoir branché le ventilateur sur cpu-fan?
n°6893777
mucht
Posté le 23-03-2009 à 00:25:03  profilanswer
install un utilitaire du genre fan speed et règle la vitesse de ton ventilo ;)
n°6893906
Bob74
Posté le 23-03-2009 à 09:33:33  profilanswer
Bien souvent, il est nécessaire de changer le ventilateur.
Déjà vu plusieurs fois ce problème.
Les ventilateurs des PC de marque tournent parfois trés vite lorsque on les montent sur une nouvelle carte mère.
Par contre, lors du changement de ventilateur du CPU (sur carte d'origine) il n'y a pas de problème, mais le nouveau tourne parfois moins vite, donc moins bruyant pour un rendement aussi bon, voir meilleur.
n°6894053
steven67
Posté le 23-03-2009 à 12:17:33  profilanswer
@antoine_67 : une piste pour toi, il me semble que la vitesse des ventilos est mesurée par un nombre d'impulsions par tour qui est double sur certains ventilos; ils en donnent 2 par tour au lieu d'une (faudrait connaitre le modèle exact du ventilo et lire les spécifications). Il est donc possible que ta nouvelle cm interprète mal le nombre d'impulsions et qu'elle 'voie double'.
A vérifier.
n°6895469
antoine_67
Posté le 24-03-2009 à 15:33:34  profilanswer
Merci à tous de m'avoir répondu,
J'ai remarqué que le ventilo CPU a un connecteur a trois pin tandis que la carte mère a un connecteur a 4 pins.
Je ne connais pas la référence de ce ventilo car il était dans un ordinateur acer.
Antoine
n°6895517
dqrk
Posté le 24-03-2009 à 16:23:30  profilanswer
c'est parce que ta carte mère est faite pour les ventilateurs PWN, et que ton ventilateur n'a que 3 pins le 4 pins etant pour gerer la vitesse il me semble, soit tu achete une ventilateur avec pwn soit un autre avec une vitesse moin élevé. Sinon je pense qu'avec speedfan tu doit pouvoir gerer la ventilation, mais tout le chargement de l'os se fera avec le ventilo a fond.
n°6895925
steven67
Posté le 24-03-2009 à 21:12:36  profilanswer
Pourquoi tu n'achèterais pas un ventilo 4 fils, Pwm ? 10-15 euros max.
n°6895949
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-03-2009 à 21:30:35  profilanswer
Si sur la CM , c'est un connecteur 4 pins et que tu as connecté un ventilo avec un 3 pins , tu ne pourras pas réguler la vitesse via Speedfan ou Qfan.
Il faut donc utiliser une solution hardware pour baisser la vitesse du ventilo.
Une des solutions les plus simples et les moins chères est un fanmate Zalman , cela vaut environ 4€
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/69/LD0000406989_2.jpg
n°6896369
dqrk
Posté le 25-03-2009 à 11:03:50  profilanswer
Il peut essayer ça coûte rien chez moi ça marche nikel sur une asus p5n-e SLI en desactivant le Q-fan, sinon je te conseille le regulateur ou un autre ventilo
n°6900470
antoine_67
Posté le 28-03-2009 à 09:27:06  profilanswer
Je vais me renseigner sur le régulateur.
Si je dois changer le ventilateur, est-ce facile de changer juste le ventilateur du processeur et en trouver un qui aille correctement sur le radiateur en métal (parce qu'ils sont souvent vendus ensemble) ?
Merci d'avance
Message édité par antoine_67 le 28-03-2009 à 09:28:34
n°6900551
Space
Posté le 28-03-2009 à 11:01:53  profilanswer
cela dépend , tu as quoi comme radiateur ?
n°6915047
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 09-04-2009 à 23:38:43  profilanswer
OOps...
J'ai cru qu'il parlait du chipset...
oubliez-moi  :whistle:
problème vitesse ventilateur HD4850Probleme avant et après la mise en place d'un ventilateur sur ma CG.
Probleme ventilateur gainward hd4850 GSProblème avec mon ventilateur de mon ordinateur portable
[n9800gt] Problème de ventilateurProblème de ventilateur ...
probleme ventilateur carte graphiqueProbleme ventilateur Gainward HD4850 1024Mo Golden Sample edition
probleme gainward 9800 gtx + ventilateur bloquerProblème de ventilateur
Plus de sujets relatifs à : problème ventilateur
