7705 connectés
  Problème d'alimentation d'UC
n°10464481
Choc90
Posté le 10-11-2018 à 21:13:50  profilanswer
Bonsoir,
J'ai monté une UC avec les composants suivant :
Asrock x370 pro4/ventirad BeQuiet purerock
AMD Ryzen 5 1600
MSI RX 480 gaming X twinfrozr VI 8go
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 4 Go DDR4 2400 MHz CL14
Thermaltake Toughpower Grand RGB 650W
Seagate barracuda 2TO
boitier Zalman z11 plus HF1.
Mon problème est le suivant :
Appart le faite que la carte mère censé être au format atx ne correspond pas au format atx du boîtier, l'UC ne s'allume pas enfin si l'alimentation fonctionne mais c'est tout j'ai vérifié le câblage et tout est OK
J'ai peur que ce soit la carte mère neuve recu y a 2 jours de la boutique hardware.fr.
Je comprends vraiment pas s'il vous plaît aidé moi.
Merci pour vos réponses
n°10464491
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2018 à 21:29:50  profilanswer
Le boîtier est ATX, la carte-mère aussi : quel est le problème exact à ce niveau ?
Les ventilos de la carte-mère tournent ou pas ?
Même si tu es sûr de ton montage, nous, pas forcément ;)
En général c'est test HORS BOÎTIER d'abord, avec le strict minimum, pour éliminer un faux contact etc.
n°10464566
Choc90
Posté le 10-11-2018 à 23:43:05  profilanswer
Ben étrangement la carte mère n'a pas les neufs emplacements des viseris atx de la tour il manque 3/4 cm de largeur mais bref.
Ni les ventilos de la tour, ni le ventirad et ni la carte graphique.
Je vais démonté l'UC demain et faire des tests hors boîtier.
Merci pour votre réponse.
n°10464661
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-11-2018 à 07:42:27  profilanswer
et du coup tu n'aurais pas laissé des entretoises là où il ne devrait pas y en avoir ?
n°10464814
Choc90
Posté le 11-11-2018 à 13:44:28  profilanswer
Possible
n°10464867
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2018 à 15:23:45  profilanswer
Ça sent le souci de faux de contact montage / entretoises en effet là je dirais.
On y verra plus clair hors boîtier.
Problème Asus prime z370-pProblème Sortie casque
Problème ventilateurs carte graphiqueProblème mise sous tension après montage
[RÉSOLU] Problème écran bleu en boucle / boot sur usb impossibleAide choix alimentation gamer
Problème pcProblème de détection SSD
Problème HDMI CG GTX 1070 pas de signal
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation d'UC
