8460 connectés
  probleme ventialteur rgb
n°10873818
Kyounaa
Posté le 05-11-2020 à 22:14:59  profilanswer
Bonsoir les ptits ami(e)s .
Je viens de finir de monté un pc , et je viens de m'apercevoir que j'ai fais une gourde :s .
En effet , j'ai acheté un boitié Enermax  starryfort https://www.enermaxeu.com/fr/produc [...] tarryfort/, seulement , j'ai pris une b450m-a-pro max , je n'est donc aucun port fan rgb +5v :s , comment puis-je faire ,existe t'il des adaptateurs pour  un simple port cpu fan ( et j'en est pas beaucoup lol ) ?
Merki d'avance .
n°10882732
Kyounaa
Posté le 14-11-2020 à 14:04:48  profilanswer
bonjour ,
J'ai finalement trouvé la solution , j'ai cmd un ptit boitier qui gère les port rgb en passant par les connectique usb interne de la carte mère .
ce boitier est très pratique, très petit , se colle avec deux bandes auto-adhésive et a 8 ports (3 broches 5v ) .
Voila , vous pouvez avoir toutes les cartes mères en rgb ^^ .
> https://www.ldlc.com/fiche/PB003405 [...] 2005270021 .
Message édité par Kyounaa le 14-11-2020 à 14:05:44
n°10882772
kabyll
Posté le 14-11-2020 à 14:41:50  profilanswer
désolé d'arriver si tard :(
ms perso, plutôt que de mettre 20€ ds un boitier, j'aurais mis ca ds une meilleure cm avec les connecteurs adéquats,
genre MSI B450M Bazooka
Message édité par kabyll le 14-11-2020 à 14:42:08
n°10882822
Kyounaa
Posté le 14-11-2020 à 15:42:43  profilanswer
Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
1 : Déjà , je me suis trompé .
2 : j'ai payé ma carte mère 50 euro le boitier 20 euro , ta carte mère fais 110 euros .
n°10882845
kabyll
Posté le 14-11-2020 à 16:15:52  profilanswer
1. j'ai dit "genre"... je sais pas ce que c'est le type de connecteurs de ton enermax,
y'a des connecteurs sur la b45m mortar aussi, sur des asus, des gigabyte etc;
2. je savais pas que tu l'avais payé si peu cher,
3. le principal c'est que ca fonctionne et que t'es content, mm si j'aurais pas fait comme ca :)
Message édité par kabyll le 15-11-2020 à 00:46:57
n°10883003
Kyounaa
Posté le 14-11-2020 à 19:17:19  profilanswer
j'ai bien expliqué ce que j'avais sur mon starryfort enermax, pour le prix cherche un peu tu aurait vu , ta réponse n'a pas lieu d'être .
Ce qui est important ,c'est qu'au final , on peut payé mon cher une cm si on veut du rgb, car la carte mère, est bien la pièce ou on ne gagne pas de perfs, elle est juste la pour géré tous les autres composants .
Le prends pas mal , mais tanké une cm , j'ai jamais compris ,pour moi tu ne connais pas le sujet , qui a été encore une fois, bien expliqué .
Message édité par Kyounaa le 14-11-2020 à 19:17:49
n°10883046
kabyll
Posté le 14-11-2020 à 20:10:23  profilanswer
ok d'accord,
ca reste une cm de merde,
a +
Message édité par kabyll le 14-11-2020 à 20:12:16
n°10883116
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2020 à 21:50:56  profilanswer
On peut aussi investir plus dans du matos qui marche nickel que dans du RGB (oui oui ma réponse n'a pas lieu d'être non plus) :p
n°10883124
Kyounaa
Posté le 14-11-2020 à 22:03:14  profilanswer
le mien marche niquel aussi et il est tellement moins chère que je peux presque avoir la rams gratis a coté du tiens , enfin problème réglé , et si vous voulez faire des économies avec tous de meme du rgb , foncé sur ce petit boitier .
n°10883173
kabyll
Posté le 14-11-2020 à 23:33:06  profilanswer
y'a pas de "mien" je t'ai juste dit autant prendre une cm plus qualitative avec les bons connecteurs dès le début,
j'ai balancé la bazooka comme ca, sans mater le prix... rholalala (d'ailleurs on la trouve a moins de 100€)
on reparlera économie quand ta cm en mousse aura cramé avec ses vrm en papier mâché
mais bref, et c'est bien pcq j'aime pas rester sur une impression de défaite...
1) la page du site j'arrive pas a la loader, je voulais avoir plus d'infos sur les connecteurs en questions mais comme ca merde, j'ai cherché une review du boitier
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] rt-sf30/2/
Soit vous connectez le hub RGB à votre carte mère, si celle-ci est compatible, grâce à la prise 3-pins.
Soit vous utilisez le bouton du front panel prévu à cet effet pour modifier les effets.
https://i.ibb.co/Wvrz47f/hub.jpg
c'est donc bien du 3 pins rgb,
+ en fait t'avais mm pas forcement besoin de connecter à ta cm, suffisait de relier au bouton reset de la facade pr gérer les zolies couleurs
y'a 6 connecteurs sur le hub, donc assez pour les 3 ventilos de facade + 1 arriere + les deux ventilos d'un aio par ex.
au passage, des ventilos en molex, un gage de modernité, non regulables donc
+ du coup je ne comprends pas ta question
ms au passage oui t'en as que 2 sur cette super cm à 50€,
remarques:
- ce qui implique l'achat des splitter Y (7/8€ pour 2) pour quiconque aurait au moins 2 ventilos récents en plus du ventirad (par récents j'entends "fabriqués apres les années 2000" ) en 3 ou 4 pins, ce qui n'est pas ton cas "heureusement"
2) enfin, l'idée de base de prendre une autre cm plus qualitative avec ce qu'il fallait dès le début
(non je suis pas un fan du RGB donc je connais pas tous les modèles de cm (my bad), mais je sais qu'il faut pas forcement mettre des sommes folles ds une cm pr avoir du rgb, pcq j'ai monté plein de cm qui en avaient, pourtant certaines étaient pas cheres)
Ta cm (vrm ultra light sans le moindre dissipateur + 2 connecteurs pr ventilos, 2 slots de ram, etc.) t'a couté 50€ + 19€ = 69€
mais c'est vrai, j'oublie que la carte mère n'est pas du tout un point important d'une machine puisque comme tu le dis, ce n'est jamais que sur elle que tout le reste se connecte (où ais-je la tête  :pt1cable:  )
> celle-ci a priori a tout ce qu'il faut, et plus encore, pour ...  74.66 €
(que 2 connecteurs ventilos par contre, dommage)
https://www.amazon.de/-/en/B450-AOR [...] 07G36DF29/
https://i.ibb.co/nf58vSk/aorusM.jpg
dont le fameux rgb 5v
https://i.ibb.co/QNkJGtr/aorusM2.jpg
image du haut : https://youtu.be/lkyCmigcEcQ?t=382
image du bas : https://youtu.be/tAFRfcb9nGQ?t=185
Message édité par kabyll le 17-11-2020 à 00:13:16
n°10885092
Kyounaa
Posté le 16-11-2020 à 23:01:14  profilanswer
Rebonsoir ,
1 :Encore une fois tu a faux, la prise rgb ne Marche pas en 3 pins , c'est l'avantage de faire du vrai quand toi tu base des forums ( le mec était comme toi , il a juste pensé que c'étais bon , mais a relayé du kaka dmg pour toi ninou , moi j'ai pu l'essayé ) .
2:  la tva en Allemagne est plus basse hein, bravo meurey , je te laisse faire le caclul car tu aime perdre du temps pour  brassé du wrong .
3 : j'ai déjà 4 carte mère pro max, aucun soucis en vue, tu a déjà monté un pc ou t'es content quand tu vois une carte mere a 100 euros sur le net ?
4 : il me faut minimum 3 port 5v pour le boitié énérmax a vrai dire 4 car j'ai aussi une alim rgb , aie !
5 : peut tu me trouvé une carte mère avec 4-5 rgb adressable en 5v stp moins de 69 euros , comme tu aime perdre ton temps pour avoir essayé d'avoir raison pour finalement avoir tous faux  . ( et pas sur des site étranger, ca t'évitera de te faire du tort kappa ) .
Merci .
Message édité par Kyounaa le 16-11-2020 à 23:08:48
n°10885117
gima56
Posté le 17-11-2020 à 00:07:26  profilanswer
Tu es heureux avec ce que tu as, tant mieux pour toi donc bonne année et au revoir.
Et oui, bizarrement quand t'achètes un produit le moins cher possible, il offre pas toutes les possibilités. Si ça se trouve, y a un lien...
n°10885119
kabyll
Posté le 17-11-2020 à 00:09:55  profilanswer
lol :)
1. et pourquoi diable la prise RGB ne fonctionnerait pas en 3 pins?
Ils sont carrément cons chez Enermax, ils ont noté en grand que c'est compatible avec plein de cartes mères (c'est noté compatible Razer Chroma, Asus Aura, Gigabyte Fusion, Asrock Polychrome et MSI Mystic).
Vite faut les contacter pour qu'ils corrigent ca.
https://i.ibb.co/y4RJjGs/starrr.jpg
Et en plus personne leur a dit que leur manuel était pas correct non plus?
https://i.ibb.co/3dw0m9Q/connect.jpg
lien du manuel: https://www.enermaxeu.com/wp-conten [...] ryfort.pdf
2. pour la tva, c'est vrai je l'ai pas prise en compte.
mais attends, c'est 19% en Allemagne non? Et 20% en France? Les cours de math ca remonte, mais a ton avis ca risque de la faire passer à combien la B450 à 75€ ? plutôt 150 ou 200 € ?!
Sinon, en simple, en Belgique la TVA c'est 21%, ca peut pas être pire en France,  et si je fais semblant de finaliser l'achat ca donne ca. Je comprends pas trop le calcul, pcq 74.66 / 1.19 * 1.21 ca fait que 75.91€...
mais c'est vrai que ca fait qd mm, ouch... 9€ plus cher que ta super affaire a 69€. allez, on dit quand même que c'est 1 point pour toi ! Ca compte, surtout quand c'est le 1er :)
https://i.ibb.co/64W7kck/78.jpg
mais a ce sujet, je suis curieux de savoir où tu l'as trouvée à 50€ ta cm, si ce n'est pas sur un site allemand pcq c'est plutôt 65/70€ en France.
3. Loool t'es mal tombé, j'ai déjà eu plus de machines que t'as de dents dans la bouche :D
Je monte des pc depuis 25 ans, pour moi, ma famille, mes amis, mes collègues. Ca doit faire certainement plus d'une centaine au total, peut-être largement plus.
Rien que ces 6 derniers mois, 1 pour moi, 1 pr un ami, 3 pour mon beau-père, 2 pour des collègues et 1 pour le père d'une amie de ma fille
La remarque sur la carte mère à 100€ j'ai pas pigé en fait ?! Mais ce qui me fait mal c'est de voir des gens mettre 50€ dans une cm pourrie, quand on peut trouver mieux pour une poignée d'€ en plus :(
4. hé ninou! T'as compris à quoi il sert le hub a l'arriere de ton boitier? T'as 6 prises dessus + 2 pr des rubans LEDs.
Je t'explique, tu branches tes trucs de licorne sur le HUB qui fait office de multi prise (parlons simple, j'ai peur de te perdre), et du coup faut qu'un seul connecteur sur la cm. C'est le concept même du HUB.
(en fait HUB c'est de l'anglais, ca veut dire "concentrateur" )
Navré pour ton alim RGB, du peu que j'ai appris à ton sujet, je doute qu'elle soit d'une grande qualité, mais je croise les doigts pour me tromper!
Mais apres tout, l'alim c'est un peu comme la cm, c'est une pièce sur laquelle on ne gagne pas de perf,
5. non je peux pas :(
Mais... attends... même à 500€ je trouverai pas de cm avec 5 connecteurs adressables 5v ?! Pcq il faut être un peu gogol pour vouloir connecter chaque composant un à un sur 1 sur autant de connecteurs sur la cm.. (> HUB)
Du genre du gus qui achete un hub qd il en a deja un sur son boitier en fait.. ^^
Pcq le truc c'est surtout ca, c'est que ton hub a 19€ je dis pas que c'est pas bien, (du contraire, je l'ai mm linké dans un autre sujet pour qqn qui cherchait a mettre du rgb sur une vieille cm)
Je dis juste que t'en avais pas besoin pcq tu peux regler ca avec le bouton reset de ton boitier... ou prendre une cm adaptée dès le début.
bisous mon grand,
Message édité par kabyll le 17-11-2020 à 17:12:36
n°10885131
zonka
x58 forever!
Posté le 17-11-2020 à 00:53:03  profilanswer
Sa vas finire avec Maud et Ration toussa, moi jeu dix
Franchement laissez tomber les gars, ça ne sert à rien.
 [:hugeq:1]
n°10885134
kabyll
Posté le 17-11-2020 à 01:01:31  profilanswer
meuh non, ca reste poli et on est tjs dans le sujet, y'a que lui qui me traite de chèvre et me prend un peu de haut. Dans l'ensemble ca reste courtois non?
mais si j'abuse faut le dire :D
à la base moi j'étais ok pour clore gentiment sur ça, mais j'avoue que sa réponse juste derrière m'a titillé :D
puis ca me passe le temps, j'ai des rendus qui tournent de tte façon
n°10885138
zonka
x58 forever!
Posté le 17-11-2020 à 01:09:14  profilanswer
n°10885731
Kyounaa
Posté le 17-11-2020 à 16:13:20  profilanswer
Je ne comprend pas cette personne, sa première réponse était déjà hors-sujet en plus d'être mauvaise , le sujet donc , était déjà réglé .
Il donne des avis sur du matos qu'il n'a jamais touché et des cartes mères qu'il n'a jamais commandé, moi perso mon problème est réglé , tous marche très bien , je voulais partagé ce petit boitier sympa qui de plus, peut vous donné encore plus de port rgb 5v que n'a votre carte mère .
Si il veut perdre encore 1h 30 pour faire du vent, moi perso , je retourne a des truc plus intéressants, genre le curling mdr , bisous !
Message édité par Kyounaa le 17-11-2020 à 18:55:43
n°10885764
kabyll
Posté le 17-11-2020 à 16:33:19  profilanswer
parfait, bon vent l'ami ;)
n°10885802
harbull
Posté le 17-11-2020 à 17:02:04  profilanswer
Première vois que je vois kabyll s'énerver, chapeau l'ami  :jap:
n°10885870
newcat
Posté le 17-11-2020 à 17:57:38  profilanswer
hem...
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Problème affichage démarrageProbleme So DIMM non compatible
Problème RAM PCProblème démarrage carte mère neuve
Problème GPU/CPU[RESOLU] Problème flash bios Gigabyte B550 Ryzen
Problème boot sur SSDProbleme d'alimentation pour le cpu, à l'aide
Problème LED Boitier Corsair et watercoolingProbleme interface windows clic
Plus de sujets relatifs à : probleme ventialteur rgb
