8969 connectés
  problème connexion USB sur 990XA-UD3
n°10521769
morteus
Acharnée, jamais je cède
Posté le 07-02-2019 à 01:30:01  profilanswer
Je viens d'installer ma nouvelle carte mère gigabyte GA-990XA-UD3 rev 3.0 dans une tour vide avec 2 ports USB 3.0 et u 2.0 en façade ainsi que les 4 ports arrière USB 2.0 de la carte mère...
J'avais fait une sauvegarde de mes deux DD interne sur un DD externe de 2to, un de 350 Go ubuntu 18.04 et un de mon Win10 de 2 To dont les deux image prennent 1,1To.
je reconnecte tout et, alors que je m'étais préparé une clé USB aomei Backupper pour récupérer mes OS et que j'ai rebranché les deux DD, mon win10 démarre instantatement sans avoir fait quoi que ce soit...
Je réactive la clé après un échange avec microsoft déjà prévenu avant ma manip.
par contre mon DD ubuntu ne boot pas et, malgré ma clé Aomei ça plante...
J' essais ma liveUSB ubuntu histoire de réparer le problème de boot mais, mème si cette clé boot, je reçois des messages d'erreurs trop rapide pour en faire une photo.
Du xoup je refait une clé USB 3.0 d'Ubuntu mais c'est le mème résultat...
Sachant que mon Home est sauvegardé, je formate le DD et entreprend une nouvelle installation.
Mais que nenni!
Pas moyen!
9a plante en m’annonçant que la partition 1 ne peut être créée...
Mais bref....j'ai un post en cour sur le forum Ubuntu et ça rame pas mal....
Mais bon...alors que mon Win tourne nickel j'en profite pour vouloir transférer des vidéo et photo des derniers évènements et pof....freeze souris et clavier du PC dés que mon tèl est branché...
Je change de ports (USB 2.00 et 3.00) mais rien n'a faire....
Du coup je me dis qu'il y a quelque chose qui va de travers avec ma carte mère....
Elle est Dual bios normalement...mais en fait je ne suis pas sur du comment ça marche....
J'ai OC ma RAM, mon CPU et mon GPU et tourne très bien...
mais mème en faisant un Qflash avec le dernier Bios en réglages "usine" j'ai le mème problème pour les branchement USB.
J'avais oublié...un CPU-Z report:
file:///C:/Users/morte/Documents/DESKTOP-K9C3RUI.html
Il est où le chmilblik?
Si quelqu'un a des idées à me suggérer, je suis prète à tout!
D'avance, merci d'avoir au moins pris le temps d'avoir lu mon topic....
Message édité par morteus le 07-02-2019 à 01:49:40
n°10521776
yous_f
Posté le 07-02-2019 à 01:43:12  profilanswer
Une lecture qui pourra t'aider:
https://doc.ubuntu-fr.org/uefi
n°10521783
yous_f
Posté le 07-02-2019 à 02:26:18  profilanswer
Electricité statique !
n°10525140
morteus
Posté le 12-02-2019 à 07:18:35  profilanswer
Bonjour yous_f
Pour ce qui est de l’électricité statique le problème et exclu.
Pour ce qui est du secure Boot, étant donné que ja GA990XA-UD3 est en Dual  bios, l'option n'est pas présente (pas de quickboot non plus d'ailleurs)...
Le truc que je peux activer (ou pas) est l'option USB 3.0 ce qui ne change rien si ce n'est que avec cette option je récupère le clavier et la souris sans fils...
C'est en faite lors de la préparation d'un second DD pour l'installation d'ubuntu ( tout comme Win10 d’ailleurs) que tout déconne malgré l'avoir préparé sous Aomei partition PRO et ce quelque soit le format utilisé (FAT32, NTFS ou EXT2...)
J'ai également testé 3 DD différents qui fonctionnent parfaitement pour l'installation sous mon vieux Lenovo A55.
Il ne s’agit donc pas d'un problème de ce côté.
J'ai revérifié la connectique mais la encore l'erreur n'est pas vraiment possible...
Boot clé USBPrise USB vide sur mon boitier PC!
Probleme vis ventilateurProblème de carte Wifi
Problème installation RX 550connexion Vega 56 sur alimentation coolermaster silent pro gold 600W
Probleme virtualisation[probleme PC]
Problème ez debug led dram allumé écran noirProblème de démarrage en deux temps PC ACER GX-781 W10
Plus de sujets relatifs à : problème connexion USB sur 990XA-UD3
