9936 connectés
  Probleme de ram " Triple Chanel "
n°8629901
GREEKOOO
Posté le 20-02-2013 à 01:05:57  profilanswer
Config:
Processeur i7 950
CM Asus Rampage ii Gene
CG sapphire radeon hd 5870 eyefinity 6 edition 2gb
Memoire Ram:  DDR3 Corsair Dominator-GT 3x2Go 2000MHz
Windows 7  64bits
Jai un soucis avec ma Carte-Mere et mes 3 barette de Ram pour les mettres en Triple Chanel ,j'ai unstaller un ventirad Noctua il et imposant et recouvre 2 Slot .
Et normalement pour faire le triple chanel je pensse qu"il faut les mettres mes 3Ram sur les Slots Bleu de la carte mere, alors que moi je suis obliger de metre mes 3Ram sur les slot 4, 5 et 6
et jai unstaller CPU-Z il dit que je suis en dual chanel et des donnée qui sont incorrect.
voici une photo que j'ai prise pour vous donner une idée Merci.
http://img839.imageshack.us/img839/2638/012nu.jpg
Message édité par GREEKOOO le 20-02-2013 à 01:07:47
n°8630496
GREEKOOO
Posté le 20-02-2013 à 16:48:45  profilanswer
personne pour m aidé svp ?
n°8630567
bightf
Posté le 20-02-2013 à 17:42:49  profilanswer
Extrait du manuel de ta CM :
support DIMM :
 • Supporte deux modules inserés dans les slots A1 et B1 comme une paire de configuration bi-canal.
 • Supporte trois modules insérés dans les slots oranges (A1, B1 et C1) comme un groupe de configuration tri-canal.
Les slots A1, B1 et C1 correspondent effectivement aux slots bleus, ce qui veut dire que si ta RAM n'est pas sur ces slots, tu n'auras pas de triple channel.
Je ne vois que deux solutions à ton problème : changer de RAM pour de la low profile, ou changer de ventirad...
n°8630634
GREEKOOO
Posté le 20-02-2013 à 18:30:00  profilanswer
salut
j'ai entendu dire que ont pouvais changer les slot modifier le numero des slop pour pouvoir mettre en tripkle chanel
n°8630647
ontarion
Posté le 20-02-2013 à 18:41:10  profilanswer
Sur la photo on dirait que l'alimentation est montée avec le ventilateur vers le haut ?
C'est parce que le boitier est fermé en bas ?
n°8630656
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-02-2013 à 18:47:13  profilanswer
Bonsoir
tu peux faire faire un quart de tour à ton noctua, avec les caloducs vers le bas, ça devrait libérer ton slot RAM, non ?
n°8630661
bightf
Posté le 20-02-2013 à 18:49:20  profilanswer
GREEKOOO a écrit :
salut
Jamais entendu parler, ça m'étonnerait fortement que ce soit le cas...
n°8630679
GREEKOOO
Posté le 20-02-2013 à 18:58:04  profilanswer
Salut ,
alein , tu pensse que ça va aller de mettre les caloducs vers le bas ?
çi oui comment faire pour retirer le ventirad Noctua ,
jai encore le ventirad d'origine du i7
est-ce que si je retire le ventirad je dois remettre de la pathe termique ou il en faut pas pour les i7 ?
Message édité par GREEKOOO le 20-02-2013 à 18:59:26
n°8630690
alein
Posté le 20-02-2013 à 19:05:11  profilanswer
noctua n'interdit que la position caloducs vers le haut, donc oui ça ira.
Tu n'as pas monté le PC ?
n°8630697
GREEKOOO
Posté le 20-02-2013 à 19:12:59  profilanswer
Non , j'ai fait monter le pc par un proffessionel pour la garanti.
je sais demonter les ram ou la carte graphique mes le ventirad c'est plus complex .
est-ce que si je bouge le ventirad , dois-je remettre de la pate thermique ou il en faut pas pour ces processeur .
Message édité par GREEKOOO le 20-02-2013 à 19:13:40
n°8630705
alein
Posté le 20-02-2013 à 19:16:33  profilanswer
oui il faut de la pate thermique. et un tournevis cruciforme pour démonter le noctua. tu n'as pas la notice de montage ?
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Message édité par alein le 20-02-2013 à 19:16:51
n°8630830
GREEKOOO
Posté le 20-02-2013 à 20:44:41  profilanswer
et pour des RAM pour de la low profile , c'est la premiere fois que jentend parler de ça c'est quoi ?
et que me conseilleré-tu ?
n°8630844
alein
Posté le 20-02-2013 à 20:52:52  profilanswer
de faire un quart de tour à ton RAD, déjà, avant d'acheter des barrettes de RAM...
Sinon, la RAM low profile c'est simplement celle qui n'a pas de dissipateurs au dessus des puces.
n°8630873
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-02-2013 à 21:06:11  profilanswer
ou sinon on peut retirer la partie supérieure sur les Corsair Dominator GT il me semble ?!
Tu retires la partie sur celle située en A1 , je pense que niveau température cela devrait aller...
n°8630880
GREEKOOO
Posté le 20-02-2013 à 21:09:26  profilanswer
ok, demain je vais aller acheter de la pate thermique est essayer de le demonter.
mais j'ai un peux peur que sa bloque aussi avec un 1/4 de tour , j'ai trouver une photo qui ressebler un peux comme chez moi
[img]http://img850.imageshack.us/img850/9261/dsc09756p.jpg[/img]
n°8630915
alein
Posté le 20-02-2013 à 21:37:23  profilanswer
là, tu me montres un demi tour ^^
n°8630926
ontarion
Posté le 20-02-2013 à 21:49:27  profilanswer
En regardant cette photo, j'ai l'impression que n'importe quelle ram sans dissipateur qui dépasse pourrait passer, à condition d'être installée avant de monter le ventirad ?
n°8630928
alein
Posté le 20-02-2013 à 21:51:14  profilanswer
oui sur cette photo toutes les RAM standard passent sans problème. mes corsair vengeance blue par exemple. ;)
n°8630961
GREEKOOO
Posté le 20-02-2013 à 22:32:52  profilanswer
Et en core sur cette photo je trouve que le socket du processeur et haut non ?
je peux demonter les disipateur mais y auras un risque ? deja que j'ai pas monter les 2 petit ventilo Air Flow sur les ram lol , faut dire que j'ai 4 gros ventilateur 2 x 120mm et 2 x 80mm + le ventirad noctua. monter dans une tour cooler master HAF-922
Message édité par GREEKOOO le 20-02-2013 à 22:40:41
n°8631005
alein
Posté le 20-02-2013 à 23:07:18  profilanswer
le socket est à la bonne hauteur...
les dissipateurs sur la RAM, à part pour "faire joli"... la RAM ne chauffe pas.
n°8631051
GREEKOOO
Posté le 21-02-2013 à 00:11:18  profilanswer
et ce que je trouve bizard c'est que mes barrette sont en 534.0 MHz.
http://img839.imageshack.us/img839/3285/sanstitreedm.jpg
a present dans mon bios tout est sur Auto, et javais essayer de merre dans Ai Overclock X.M.P. jai sauvegarder , le pc c 'est 2sec tout d un coup et a redemarrer mais le moniteur et la souris ne reagisser plus , alors jai du arretter le pc et redemarrer et la il me demander 2 option ou remettre par default ou aller dans le bios .
n°8632253
GREEKOOO
Posté le 21-02-2013 à 22:01:22  profilanswer
Bonsoir,
Alors jai essayer dans tous les sens a retourner le ventirad Noctua et ça na pas fonctionner çi je fesais un demi tour cetais le ventilo qui toucher .
Alors jai remis le ventirad d'origine i7 950 , mis les 3Ram en Triple Chanel  :) et ajouter les air flow sur les ram " les 2pti ventilo qui sert a refroidire les ram.
Enfin sa fait plaisir d etre en triple chanel mais j'ai perdu en refroidissement... Non ?
dans le logiciel CPU-Z dans la partie memory je suis en frequence 534MHz je devrais pas etre en 667MHz quelque chose comme ça ?
et en passant j'ai ajouter un Disque dure SSD 120GB  Intel Solide-State Drive 330 Series.
Dans le bios tout est remis sur auto , est-ce que je dois modifier quelque chose pour amelioré mon system svp ?
Jai pris quelque photo :
http://img825.imageshack.us/img825/9231/008hch.jpg      http://img715.imageshack.us/img715/2789/012vug.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/5449/009nqh.jpg
n°8633678
GREEKOOO
Posté le 22-02-2013 à 22:34:35  profilanswer
Bonsoir,
personne pour me repondre ?
Maintenant mon pc tourne vraiment bien , mais y a un petit soucis au niveau de la frequence des ram , normalement mais ram doivent etre en 667MHz , alors que là dans CPU-Z il affiche 534MHz.
http://img543.imageshack.us/img543/4707/cpuzd.jpg    http://img854.imageshack.us/img854/5158/cpuz1f.jpg
Message édité par GREEKOOO le 22-02-2013 à 23:11:48
n°8640020
GREEKOOO
Posté le 27-02-2013 à 20:27:15  profilanswer
UP...
Svp j'ai tjr se probleme de frequence , je suis en 534MHz aux lieux de 667MHz.
j'ai reussi a etre en triple chanel...
n°8640066
alein
Posté le 27-02-2013 à 20:56:31  profilanswer
Bonsoir
il faut régler ton BIOS pour que les mémoires soient à la bonne fréquence. c'est indiqué dans le manuel de la carte mère.
n°8642034
GREEKOOO
Posté le 01-03-2013 à 11:09:46  profilanswer
Ok , mais comment s appel l option dans le bios parce que y a pleins de frequence Ram ....
n°8642126
alein
Posté le 01-03-2013 à 12:16:25  profilanswer
Bonjour
profile XMP.
n°8643080
GREEKOOO
Posté le 02-03-2013 à 01:15:28  profilanswer
Bonsoir,
Justement je comprend pas j'ai essayer plusieur fois en profil XMP regler les valeur comme precedement , et mon pc plante fin mon pc tourne en profile XMP mais la souris et l'ecran son eteint.
Est-ce qu'il y aurais un tutoriel pour configurer le bios de a àz svp ?
Probleme ( Alim a priori)Problème carte mère ou carte video ? [résolu]
probleme avec mon driver audioHELP: problème écran noir boot sapphire 7970 sur P67a-GD65
Problème de carte graphiqueProblème installation 2eme RAM
q9550 probleme tensionProblème disque dur Sata
(Résolu)Crucial M4 256 go: Problème de mise a jour du firmware 040h
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ram " Triple Chanel "
