2213 connectés
  Probleme ( Alim a priori)
n°8629655
krips
Posté le 19-02-2013 à 21:43:19  profilanswer
Bonjour a tous , Voila je vous expose mon problème :
J'ai (enfin) reçut  mon matos que j'avais commandé , je monte tout (Première fois ) j'etait tout excité . Au moment de tout allumé , j'allume mon alim ( Corsair cx 430 et je démarre mon ordi et la Il y a  un eu un bruit  ( un gros Ploc ) et une lumiere qui est sortie de l'alim et dans le compteur de l’électricité le fusible de la prise a sauté , je change de prise la même chose  . Je revérifie tout  j'essaye de rallumer mais plus rien ne se passe . Voila je vous demande votre aide svp , je doit faire quoi ? Merci d'avance . :hello:
n°8629661
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-02-2013 à 21:48:31  profilanswer
Bonsoir
un petit descriptif de la configuration serait un plus...
Sinon, tu es sur de ton montage, tu avais bien mis les entretoises en nombre suffisant entre le boitier et la carte mère ?
ton alim a visiblement grillé au premier allumage...
n°8629664
ontarion
Posté le 19-02-2013 à 21:50:19  profilanswer
Déjà, il serait sage de ne plus utiliser cette alimentation, ou de la faire vérifier par un électricien.
Message édité par ontarion le 19-02-2013 à 21:50:55
n°8629678
krips
Posté le 19-02-2013 à 21:55:36  profilanswer
Pour les entretoise , j'aai mis des entretoise dans tout les "toues " de la carte mére . Ma config c'est
CM: Msi FM2-A55-E33
Alim : COrsair cx430
Proco : Amd a8-5600 k
Ram : Kingston HyperX Genesis 4 Go DDR3 1866 MHz CL9
HDD :  Hitachi Deskstar 7K1000.C 1 To SATA 3Gb/s
Voila . Alors pour l'alim qui a grillé au premier allumage je dois faire quoi ?
n°8629679
alein
Posté le 19-02-2013 à 21:57:46  profilanswer
il ne faut mettre d'entretoise que là où il y en a besoin, sinon certaines se retrouvent en contact direct avec une soudure de la carte mère, et là, court circuit assuré... ce qui peut avoir détruit l'alim...
l'alim part en SAV chez ton vendeur après une demande en bonne et due forme sur le site de celui-ci.
n°8629688
krips
Posté le 19-02-2013 à 22:07:17  profilanswer
Je n'ai pas vu de entretoise en trop . Sinon la garantie fonnctionera ?
n°8629691
alein
Posté le 19-02-2013 à 22:10:31  profilanswer
pour ta carte mère il faut 6 entretoises. la garantie c'est avec ton revendeur qu'il faut voir. mais bon, tu dis qu'en allumant l'alim a fait un étrange bruit et le courant à sauter, ça passera.
n°8629718
krips
Posté le 19-02-2013 à 22:30:18  profilanswer
Je vais voir sa demain avec Ldlc en les appellent ; Merci Alein
n°8629721
alein
Posté le 19-02-2013 à 22:32:37  profilanswer
de rien ;)
HELP: problème écran noir boot sapphire 7970 sur P67a-GD65Problème de carte graphique
Problème installation 2eme RAMq9550 probleme tension
Alim & CG à moindre fraisProblème disque dur Sata
(Résolu)Crucial M4 256 go: Problème de mise a jour du firmware 040hProbleme 1er montage pc (alim a priori ?)
Disque dur défectueux ôO (problème d'alim, à priori)
Plus de sujets relatifs à : Probleme ( Alim a priori)
