7032 connectés
  Boitier
  Problème alim Enermax 620w
n°6269072
cougniflet​te
Posté le 10-03-2008 à 14:36:13  profilanswer
Bonjour !
Voici un problème qui dure depuis quelques temps et j'ai un peu perdu espoir d'avoir une solution.
J'ai acheté en octobre dernier une alim Enermax liberty 620w sur un site de vente en ligne. A la réception de mon alimentation, celle-ci n'a pas fonctionné. Un léger "clic" se faire entendre au moment ou j'appuie sur le bouton d'allumage. Le ventilo de mon processeur fait un quart de tour et s'arrête. Un peu dégouté, j'ai laissé ma machine en l'état jusqu'au lendemain et là, comme par magie, l'alimentation s'est mise à fonctionner ! Une semaine plus tard, elle s'est montrée à nouveau capricieuse et a cessé de fonctionner. J'ai fini par baisser les bras et retourner sur mon ancienne alimentation.
Depuis à maintes reprises j'ai retenté de la faire fonctionner. A chaque fois la même chose s'est produite. L'alim se montre capricieuse, fonctionne quelques jours et puis plus rien. A chaque fois j'ai pu constater que c'était après un usage prolongé de près de 48heures qu'elle cessait de fonctionner. Et autre fait bizarre, lorsque j'éteignais mon ordinateur un sifflement très aigu se faisait entendre.
Probablement est-elle défectueuse. Mais j'avoue être sceptique. J'ai contacté Enermax France à ce sujet, ils m'ont laissé aucun réponse. Bien évidemment le mieux serait de faire marcher la garantie. Sauf que pour faire marcher la garantie il faut obligatoirement renvoyer les pièces, ce qui est évidemment entièrement à ma charge (merci les sites de vente en ligne !) et j'en ai pour presque le tiers du prix de mon alimentation sans avoir même la certitude que l'alimentation est défectueuse.
Un peu d'aide s'il-vous-plait ?
Matériel utilisé :
CM > asus P5K
CPU > intel C2D e6850
CG > nVidia 8800gtx
HD > 2 disques durs Sata
  Boitier
Problème reseau lors de passage de Vista à XP sur HP PavillonRemplacer une Alim sur PC HP...
probléme de démarrageAU SECOURS!!!! Probleme de base sur nouvelle config
[Pikaone] Problème lors du formatage de mon disque dur multimédia...Probleme nv4_disp 8800 GT
cherche boitier pas cher mais alim solideProbleme CM son
[RESOLU] Probleme demarrage MSI-945GCM5-V2, Black SCREENGROS PROBLEME alim enermax infiniti 620W
Plus de sujets relatifs à : Problème alim Enermax 620w
