3789 connectés
  Boitier
  Problème compatibilité CG+CM ?
n°6159976
binochio
Posté le 17-01-2008 à 09:30:58  profilanswer
J'ai récemment acheté une XFX8600GT que j'ai branché sur une carte mère qui possède un chipset nForce.
Au premier démarrage et après avoir réglé le bios de sorte à ce que la CG externe soit utilisée, mon pc à démarré et a put lancer sans problème mon OS.
Par la suite, chaque nouveau démarrage ou redémarrage du PC s'est avéré de plus en plus laborieux, je m'explique :
- Avant (juste avec le chipset), au démarrage on entendais le PC se lancer (disque dur qui tourne de plus en plus vite, lecteur DVD qui fait une recherche deux fois, puis un bip, et là on affiche la détection des DD etc.)
- Après, au démarrage on entend le PC se lancer mais ca prend plus de temps (disque dur qui tourne de plus en plus vite mais qui ralentis entre chaque test du lecteur DVD, lecteur DVD qui fait une recherche 4,5 6 fois ..., puis le bip)
Les premières fois après ça, on affichais l'écran normal de détection des DD.
Par la suite, l'affichage ne se fait pas, et on s'apercois que c'est le chipset qui à pris le relais...
Après conseil, j'ai voulu vérifié que ma CG marchait bien : pas de souci sur un autre PC.
Ensuite, j'ai ouvert et nettoyé mon alimentation.
Ça a alors démarré du premier coup ! La première fois ... grrr ... Ca remarchais pas après.
Je ne comprends pas bien : mon alim c'est une enermax de 460W qui date un peu.
Dans mes remarques : je ne sais pas si c'est normal, mais en ouvrant mon alim, il y avait, à deux endroits une pâte entre des composants qui ressemblait à de la pâte thermique, je n'ai pas bien compris ce qu'elle faisait la... (je mettrais une foto au besoin).
Des idées ?
Des solutions ?
Merci pour vos réponses !
Message édité par binochio le 05-02-2008 à 08:43:02
n°6159986
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-01-2008 à 09:37:12  profilanswer
La "pâte" doit être une résine mise là pour solidariser les composants, comme on le fait avec les self pour éviter qu'elles ne grésillent...
Sinon tes symptômes ressemblent à ce que mon Enermax 430w avait fait sur mon babar, je dirais qu'elle est morte.
Pour t'en assurer, tu peux essayer de baisser au max la fréquence et la tension d'alim du CPU (5x200/1v pour un A64, 6x200/1v voire moins pour un C2D), si ça marche mieux tu auras ta réponse, mais sache que ça avait été en empirant chez moi.
Ordre des symptômes, de mémoire:
- plantages aléatoires de plus en plus fréquents
- veut pu démarrer à fréquence d'origine
- veut pu démarrer même en allégeant au max le travail (même sur une config ridicule à côté de la mienne qui était déjà loin des 430w)
n°6160137
binochio
Posté le 17-01-2008 à 11:13:48  profilanswer
C'est ce que j'ai fini pas supposer, mais ce que je trouve étrange, c'est que si je débranche tout les éléments, hormis CM+proc, et CG : le problème persiste.
Le truc qui m'embete aussi c'est que j'ai pas d'autre d'alim sous la main pour tester...
Merci pour ta réponse concernant la pâte :)
n°6161212
binochio
Posté le 17-01-2008 à 19:47:28  profilanswer
Re -
Je viens de tester avec une autre alimentation et je retombe sur le même problème : après plusieurs essai (5,6), le bip se fait entendre et le PC démarre mais pas sur la CG : sur le chipset.
Carte mère : GA-K8N51PVMT-9
Proc : Athlon64 3000+
1Go DDR
Et la CG cité, plus haut.
Je suis tombé sur des articles en recherchant d'avantage sur le net qui parle de problèmes avec cette CM : mais il s'agit de non démarrage. Dans mon cas ca finit toujours par démarrer sur le chipset...
Je suis aussi tombé sur une critique :http://www.ldlc.com/critiques/PB00032949-1/gigabyte-ga-k8n51pvmt-9-nvidia-geforce-6150-micro-atx.html
- Nécessite une alim avec -5V (dommage pour ma Fortron Green) sinon ne démarrera pas - LDLC n'en parle pas dans le descriptif
Quelqu'un ? Une idée ? :(
n°6162795
binochio
Posté le 18-01-2008 à 15:46:36  profilanswer
up  :heink:
n°6169068
binochio
Posté le 21-01-2008 à 13:29:52  profilanswer
up  :(
n°6203562
binochio
Posté le 05-02-2008 à 08:38:29  profilanswer
Je n'ai malheureusement toujours pas de résolution pour mon problème.
Une idée ? une âme charitable ? Un pti génie ?
n°6222296
binochio
Posté le 15-02-2008 à 15:08:41  profilanswer
up quoi !
  Boitier
problème double ecran avec 8600 GTS 512petit probleme sur carte mere et alim
[Problème affichage video] TVX hd M-4100 SHProblème carte réseau
probleme avec iqon qdiveProbléme P5kc avec 2x1Go DDR2 en 1066 Mhz dual chanel
Probleme au demarrageProblème de limitation de "capacité" ?
Problème asus p5k et raid 0
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité CG+CM ?
