8360 connectés
  probleme pc
probleme pc
n°3645035
klad21
Posté le 20-11-2004 à 15:15:39  profilanswer
Salut
J'ai un probleme avec 1 de mes ordinnateurs dont voici la configuration :
-Cm asus P4b533 Socket 478
-Pentium 4 2,4 Gh
-CG geforce 4 ti 4600
-512ddr pc2700
-divers ajouts ( PCI )
Alors voilà mon problème :
Lorsque j'allum mon ecran je n'ai pas d'image , mais apres un test avec un autre ecran et une autre carte grpahique ( qui marche ) j'ai toujours le mm probleme , et si j'attend un peu , je n'entend pas le disque dur travailler....
Je vois pas de quel materiel ça peut venir ( je pesne proc ou CM ) , help me
n°3645052
grotius
Posté le 20-11-2004 à 15:24:09  profilanswer
port agp mort ? mais il boot ou pas ?
n°3645054
klad21
Posté le 20-11-2004 à 15:25:14  profilanswer
ba apparemment non !
enfin j'ai aucun moyen de le savoir , a part le disque dur qui n'a pas l'air de tourner ( apres kelkes minutes ), donc je suppose que ça vient de la Cm ou du proc , mai comment le savoir ?
n°3645060
grotius
Posté le 20-11-2004 à 15:27:38  profilanswer
je pense CM, si DD hs tu aurais au moins une image, le cpu tombe presque jamais en panne, sauf OC.
n°3645087
klad21
Posté le 20-11-2004 à 15:40:43  profilanswer
j'OC pas , et comment être sur que le prosseceur ne marche pu ?
n°3646403
klad21
Posté le 21-11-2004 à 11:36:08  profilanswer
personne ne peut m'aider ?
n°3646840
klad21
Posté le 21-11-2004 à 14:30:28  profilanswer
up
n°3646850
copsc
Posté le 21-11-2004 à 14:34:41  profilanswer
pas de bips?,diode boitier dd elle s'allume?
n°3646971
klad21
Posté le 21-11-2004 à 15:29:47  profilanswer
ouais elle reste allumer
mais le DD tourne pas
n°3646985
copsc
Posté le 21-11-2004 à 15:36:38  profilanswer
pas de bips,tu as touché aux nappes? c'est arrivé comme ça, tout seul ou tu fais une modif
n°3647200
klad21
Posté le 21-11-2004 à 17:13:43  profilanswer
tout seul j'ai fais aucune modif
n°3647213
One angel ​alone
Posté le 21-11-2004 à 17:20:41  profilanswer
test ton proc sur la CM d'un copaing et tu seras fixé ;) :)
n°3647396
klad21
Posté le 21-11-2004 à 18:49:06  profilanswer
faudrais deja que j'ai un pote qui possède une Cm avec un socket 478 ( intel ) >< ils ont que des amd ( come moi en fait , sauf ce pc )
n°3647455
cogru
Ragnarok
Posté le 21-11-2004 à 19:15:20  profilanswer
En dirait que c'est le Processeur qui est mort non ?
Je pense que c'est le processeur
il a laché tout simplement  :sweat: .ah l'électronique ...
Message édité par cogru le 21-11-2004 à 19:24:44
n°3647686
klad21
Posté le 21-11-2004 à 20:37:10  profilanswer
s ile processeur meurt , le bios n'affichage rien ?????
n°3647700
copsc
Posté le 21-11-2004 à 20:46:48  profilanswer
Le processeur (aussi appelé microprocesseur) est le cerveau de l'ordinateur, car il exécute les instructions des programmes grâce à un jeu d'instructions
n°3647845
klad21
Posté le 21-11-2004 à 21:47:33  profilanswer
le bios est un programme ? ( j'en apprend tous les jours , mais ia pas un moyen de savoir ? et pkoi i laurait crever , la T° etait normal....
n°3648402
copsc
Posté le 22-11-2004 à 10:56:34  profilanswer
Le BIOS (Basic Input/Output System) est le programme basique servant d'interface entre le système d'exploitation et la carte-mère. Le BIOS est stocké dans une ROM (mémoire morte, c'est-à-dire une mémoire en lecture seule), ainsi il utilise les données contenues dans le CMOS pour connaître la configuration matérielle du système.
Il est possible de "configurer" le BIOS grâce à une interface (nommée BIOS setup, traduisez configuration du BIOS) accessible au démarrage de l'ordinateur par simple pression d'une touche (généralement la touche Suppr. En réalité le setup du BIOS sert uniquement d'interface pour la configuration et les données sont stockées dans le CMOS. Pour plus d'informations n'hésitez pas à vous reporter au manuel de votre carte-mère).
n°3649083
klad21
Posté le 22-11-2004 à 16:45:33  profilanswer
yah , merci de l'info je retiendrai ça :D
Mais ça repond pas a ma question :
Comment tester sans avoir d'autres materiel a dispo ? ( v voir la pile )
n°3649346
One angel ​alone
Posté le 22-11-2004 à 18:45:10  profilanswer
cpa la pile t'aurais un affichage !
n°3649759
klad21
Posté le 22-11-2004 à 21:02:43  profilanswer
ba faudrai se mettre d'accord....
n°3653528
klad21
Posté le 24-11-2004 à 13:36:07  profilanswer
up ;)
n°3654252
klad21
Posté le 24-11-2004 à 18:26:28  profilanswer
up op hop :D
n°3654736
klad21
Posté le 24-11-2004 à 21:39:04  profilanswer
je brasse du vent là....
n°3654751
copsc
Posté le 24-11-2004 à 21:46:05  profilanswer
tester quoi?
n°3654763
klad21
Posté le 24-11-2004 à 21:54:21  profilanswer
t'as lu tous le topic ?...
n°3654783
copsc
Posté le 24-11-2004 à 22:02:09  profilanswer
le cpu?
n°3655069
klad21
Posté le 24-11-2004 à 23:31:00  profilanswer
ba tester ce que je ne peux pas tester , cad CM et CPU
n°3655080
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-11-2004 à 23:35:56  profilanswer
Test avec une des alim de tes autres pc pour voir si pas ca.
n°3656029
klad21
Posté le 25-11-2004 à 15:59:48  profilanswer
deja essayer , mm chose
n°3656370
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-11-2004 à 18:35:00  profilanswer
arf :(
n°3656375
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-11-2004 à 18:36:52  profilanswer
arf :(
n°3656786
klad21
Posté le 25-11-2004 à 21:09:02  profilanswer
ouais commt tu dis...
n°3662886
klad21
Posté le 28-11-2004 à 17:33:01  profilanswer
Bon apres avoir relu le mode d'emploi de la Cg j'ai tenter un CMOS sans resultat et j'ai remarquer qu'il n'y avait pas de buzzer de brancher , en ayant un livrer avec mon boitier , je l'ai connecter mais il ne bip pas !!!
  probleme pc
Très gros problème de lecteur !!probleme avec nouvelle config
[QST] problème d'alim?Probleme mise en veille de l'ecran
Probleme avec 1 Go de RamBig problème a s'arracher les cheveux !!!!!!
Probleme bizarre ....Probleme msi 6800 (boot ecran noir)
Gros problème avec K7S5AProbleme avec graveur dvd benq et HL 2
Plus de sujets relatifs à : probleme pc
