9636 connectés
  Problème de Ram Cas 3 et Cas 2.5
n°3536962
sousketnoo​b
Noob un jour, noob toujours !
Posté le 04-10-2004 à 08:40:59  profilanswer
Salut, voilà mon problème, je dispose d'une barette de ram en 512 PC3200 Elexir Cas 3, et j'ai acheté une barette de 512 PC3200 Samsung en cas 2.5, et quan je les met ensemble dans le bios je voi ma ram total en 333mhz, je pense que c pas normale, ai je raison ??? pouvais vous ou savez vous se qui se passse ? quel reéglage effectué pour que ma ram tourne en 400 mhz ??
Merci d'avance
n°3536963
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-10-2004 à 08:47:18  profilanswer
Ca n'a rien a voir avec les Timings, si tu précisais ta config et les barrettes exactes?
n°3536965
grotius
Posté le 04-10-2004 à 08:48:14  profilanswer
config ? rien a voir entre le cas et la frequence du bus, une petite lecture du fonctionnement de base de la ram s impose.
n°3536968
sousketnoo​b
Posté le 04-10-2004 à 08:52:40  profilanswer
bon voilà mon matos, MSI K8N neo platinium, Athlon 64 3200+, une barette 512 pc 3200 elexir cas 3
+ une de 512 pc3200 cas 2.5 samsung , le tout ensemble, me donne a l'affichage du bios ma ram en 333mhz, je pense que c pas normale si ? qu'es ce que je peut faire ?
n°3536971
grotius
Posté le 04-10-2004 à 08:58:53  profilanswer
melange de ram avec de  l elixir sur amd64, bonjour les problemes.
n°3536972
SH4 Origon​ X
Posté le 04-10-2004 à 08:59:49  profilanswer
Bon vu la mobo je pense bien qu'elle gère 2 barrettes de PC3200sans problème, tu as pas un réglage pour choisir la fréquence de tes barrettes? user define ou un truc du genre, tu choisi 266,333 ou 400.
n°3536977
popoldu76
Posté le 04-10-2004 à 09:08:39  profilanswer
si ca se trouve ta mobo force les cas a 2.5. et.. vu que ta premiere barrette est en 3.. elle downlclock pour arrivieer a un cas 2.5.. ca m'avais fait ca une fois avec
2700 + 2100
n°3536983
sousketnoo​b
Posté le 04-10-2004 à 09:14:01  profilanswer
2700 + 2100
je pense pas car l'elexir Cas 3 seul me donne 400mhz dans le bios
n°3536991
sousketnoo​b
Posté le 04-10-2004 à 09:21:01  profilanswer
sousketnoob a écrit :
je pense pas car l'elexir Cas 3 seul me donne 400mhz dans le bios et idem pour la Cas2.5 seul me donne aussi 400 mhz, les deux là ça me fait 333mhz Bizarre !
n°3536998
SH4 Origon​ X
Posté le 04-10-2004 à 09:24:28  profilanswer
C'est justement ce qu'il dit, que pour tenir le cas2.5 ca pourrais underclocker ta ram, mais ca m'étonerais.
n°3537000
sousketnoo​b
Posté le 04-10-2004 à 09:26:40  profilanswer
oue en effet un a un reglage, par defaut sur auto mais je peut choisir le fréquence, et quan je met en 400mhz, le tout, ça change rien ! c trop bizarre, ça me l'a jamais fait avant
n°3537006
foul
Amiga forever...
Posté le 04-10-2004 à 09:30:02  profilanswer
matte dans ton manuel, c'est marqué suivant que ce soit des barettes simple ou double face , faut les placer sur les slots 1,2 ou 3 ... RTFM ! ;)
n°3537023
sousketnoo​b
Posté le 04-10-2004 à 09:46:28  profilanswer
RTFM ??? lol oki je matterai ça mais quan je met la samsung avec ou seul mon pc redémarre tout seul avec un plantage au bou de 2 ou 3h et avec la elexir celle que j'ai depuis le début, ça le fait pas...
n°3537030
foul
Amiga forever...
Posté le 04-10-2004 à 09:56:06  profilanswer
tu l'as testé ta samsung ? ca ce trouve c'est elle qui fou le mémerde :)
n°3537037
sousketnoo​b
Posté le 04-10-2004 à 10:02:51  profilanswer
oue je l'ai testé seul est ça fait reboot mon pc au bou de 2h de jeu, sinon l'elexir marche niquel elle :fou:
n°3882058
keuponaure​lien
Posté le 18-02-2005 à 19:39:45  profilanswer
perso, j'ai le même problème en ce moment et quasi la même config (MSI K8N Neo Platinum + AMD 64 3000+ + 512Mo 3200 (elixir) + 512 3200 (samsung))
je confirme que le problème (en ce qui me concerne et en ce qui concerne le présent problème apparemment) vient bien du fait que les deux mémoires n'ont pas la même latence CAS à 200Mhz.. Comme l'une l'a à 2.5 et l'autre est compatible à 2.5 (mais en 166Mhz; pour avoir 200Mhz, elle doit être en 3.0 mais l'autre ram ne peut pas être en 3.0 donc c'est pas une latence CAS compatible pour ces 2 rams), le tout tourne en 2.5 mais à 166Mhz du coup (donc 333Mhz en dual).
Chope le ptit logiciel CPU-Z et matte les caractéristiques de tes 2 mémoires (branche les en même temps), tu verras clairement que c'est ça le problème.
La (seule) solution que je vois: enlever la ram qui tourne en 200Mhz pour une latence CAS de 3.0 et prendre la même que l'autre (celle qui tourne en 200Mhz pour une latence CAS de 2.5). Ainsi elles seront compatibles pour une latence CAS de 2.5 et elles tourneront à 200Mhz.
ps: ma ram elixir fonctionne très bien depuis longtemps. avec la samsung, elles tournent toutes les deux très bien également, seulement c'est à 166Mhz mais ça, ça ne vient pas des marques des rams..
Problème de canal principal et secondaireProblème de chipset audio sur Shuttle SB51G
problème de detection du disque gigaProblème sur l'installation d'un jeu
Probleme avec ma carte firewire.Contrôleur IDE et problème de boot
Quel Ram acheter : 512 de marque ou 1024 de generiqueproblème de configue pour routeur SMC Barricade 7401BRA
ProblèmePuis je mettre de la ram générique sur..............
Plus de sujets relatifs à : Problème de Ram Cas 3 et Cas 2.5
