3800 connectés
Problème
n°3535874
Flux-Mulde​r
Posté le 03-10-2004 à 17:43:55  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème depuis peu.
Mon pc s'éteint tout seul sans raison et je ne vois vraiment pas pourquoi ça fait ça :/
Ma config : A7N8X deluxe, Radeon 9800 pro, 1024 mo de ram, athlon XP 3200+ ( avec un zalman pour le refroidissement ) <- Installés depuis peu.
Si vous avez des infos à me fournir je suis preneur ! Merci.
n°3535883
olitazz
Posté le 03-10-2004 à 17:48:21  profilanswer
mauvaise installation du zalman ??? d'ou surchauffe et mise en securite
n°3535889
Flux-Mulde​r
Posté le 03-10-2004 à 17:51:40  profilanswer
Le truc c'est que ça commence seulement à me le faire, alors que le Zalman a quand même été installé y'a plus d'une semaine maintenant.
n°3535918
jjo
Posté le 03-10-2004 à 18:02:32  profilanswer
ton processeur mon à quelle température ?? quand il s'éteind tu peux le rallumer en suivant ou tu dois attendre un moment ??
n°3535923
Flux-Mulde​r
Posté le 03-10-2004 à 18:04:09  profilanswer
Je dois attendre un peu sinon rebelotte et le proc monte à 61-63°
n°3535962
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 03-10-2004 à 18:22:07  profilanswer
63° en idle?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3536051
jjo
Posté le 03-10-2004 à 18:53:21  profilanswer
à tous les coup t'as monté le rad à l'envers ... donc mauvais contact entre cpu et rad !! c'est clair que t'as un pb de température ...
Démonte le rad et mets le dans le bon sens ... ça devrait aller mieux !!!
n°3536081
Gowser
Posté le 03-10-2004 à 19:07:36  profilanswer
Monter un zalman à l'envers  :ouch:
n°3536109
Flux-Mulde​r
Posté le 03-10-2004 à 19:17:54  profilanswer
Vi je me disais...c'est pas possible...et oui 63° en idle, ca tombe quand j'augmente la vitesse de quelques degrés.
n°3536114
Gowser
Posté le 03-10-2004 à 19:19:19  profilanswer
Trop de pate thermique ou pas assez?
n°3536185
jjo
Posté le 03-10-2004 à 19:42:42  profilanswer
j'avoue que je sais même pas à quoi il ressemble le zalman ... je pensais que c'était un rad comme les autres ... sur mon PC j'ai un thermalright SLK quelque chose (tout cuivre) et il se monte normalement ...
n°3536396
Gowser
Posté le 03-10-2004 à 21:01:49  profilanswer
Regarde ICI
n°3536412
jjo
Posté le 03-10-2004 à 21:05:14  profilanswer
Merci pour l'info Gowser ...
n°3536940
swhanda
Posté le 04-10-2004 à 07:25:56  profilanswer
Slt,
certainement un probleme de contact entre ton Zalman et le core CPU. (Ou bien alors tu es O/C trop fort...)
Recommence l'install de ce rad...
Ton CPU pourrait bien ne pas tenir le choc...
n°3537305
Bourinatto​r
Posté le 04-10-2004 à 12:43:29  profilanswer
Il y avait pas un probleme avec les sonde des A7N8X? (si ca se trouve les messures de temp' on etait eronné).
L'instalation, et la reinstalation on etait faite corectement. C'est quand meme bien balése de raté l'install' du Zalman...
(je suis un pote de flux)
Bref je comprend pas...
D'autre idée?
n°3539800
Bourinatto​r
Posté le 05-10-2004 à 14:04:45  profilanswer
up
n°3539822
swhanda
Posté le 05-10-2004 à 14:16:50  profilanswer
Slt,
generalement sous les rad de CPU il y a un decrochement qui doit correspondre à celui du CPU...
Sur le Zalman, je ne sais pas ... ( à verifier ;) ).
Monté avec un spacer ou non?
Si oui, l'enlever...il est peut etre trop epais.
63° c'est beaucoup trop...
n°3539875
Flux-Mulde​r
Posté le 05-10-2004 à 14:57:20  profilanswer
Bon et bien ça va de plus en plus mal, j'ai changé le processeur en espérant que ce soit ça, et bien non, même avec un 2500+ arrêt du pc, on m'a dit que ça pouvait peut-être venir de l'alimentation qui n'était pas assez forte pour supporter tout ce qu'il y a à faire fonctionner.
J'ai au moins une certitude, ce n'est pas le proc...
n°3539905
swhanda
Posté le 05-10-2004 à 15:18:03  profilanswer
Tu as rereglé le bios apres chaque changement de CPU?
Sinon Clear CMOS, tu debranches le 220, enleves la pile et passes le jumper CCMOS en position 2-3 pendant quelques secondes.
Ensuite tu remets le jumper à sa place, la pile et le 220 et tu redemares...
Oui possible qu'evec une autre alim çà aille mieux mais çà ne resoud pas le pb de T°.
n°3540471
Flux-Mulde​r
Posté le 05-10-2004 à 20:10:45  profilanswer
Retournement de situation, j'ai rallumé mon pc après 6 bonnes heures de repos, et miracle, les températures du Bios, sont redevenues normales. MAIS, jene sais pas si ça se reproduira, donc je reste vigilant.
Je garde en réserve ton conseil Shwanda.
Merci à tous en tout cas, pour vos conseils.
Flux
Problème Lecteur dvdProbleme avec 3 barettes de Ram
probléme avec P4CAjout 512mb ram sur P4P800 -> probleme
Gros Probléme!!Help svp.msconfig et aide introuvable ! problème avec active x
Probleme SCSI ..Problème avec Core Center (MSI K8N Neo platinium)
probleme d'allumageProblème VGA silencer rev3: défaut de fabrication? << tof inside>>
Plus de sujets relatifs à : Problème
