9597 connectés
  Problème sur l'installation d'un jeu
n°3536361
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 20:49:10  profilanswer
Salut à tous, je viens d'acheter le jeu battlefront star wars et ai donc voulu l'installer mais bourdel, l'installation se bloque au milieu de l'installation du deuxième Cd !! En fait, la barre d'avancement n'avance plus justement, au début je me dis tiens ça met du temps a avancer quand même mais au bout d'un quart d'heure, je me dis qu'il y a un problème.Si je commence à cliquer sur annuler ou le bouton démarrer, ben le pointeur de la souris se bloque et je ne peux plus rien faire à part redémarrer l'ordi. J'ai essayer plusieurs fois et toujours pareil
Est-ce que vous avez une solution, s'il vous plait?
n°3536369
copsc
Posté le 03-10-2004 à 20:52:26  profilanswer
version de win xp...
n°3536382
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 20:56:21  profilanswer
familiale
n°3536394
copsc
Posté le 03-10-2004 à 21:01:07  profilanswer
le jeu original ou copie?
n°3536402
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 21:02:43  profilanswer
jeu original
n°3536463
philo56
Posté le 03-10-2004 à 21:35:08  profilanswer
j'ai déja réussi l'install de jeux récalcitrant en copiant le cd sur ton dur et en lançant l'installation de là.
a mon avis ce doit être  un probléme de lecture ou de support cd.
n°3536481
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 21:41:02  profilanswer
merci et comment je fais pour le copier sur le dur?
je ne copie que le 2eme?
n°3536493
jjo
Posté le 03-10-2004 à 21:44:37  profilanswer
le cd n'est pas rayé ?? il reste de la place sur le hd ??
Tu peux toujours créer un répertoire sur le disque et essayer de copier à la sauvage le contenu du cd dedans ... ça te permettra de savoir si ton lecteur CD arrive bien à lire le contenu du CD ...
n°3536512
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 21:51:02  profilanswer
non le cd n'est pas rayé
euh bon j'y connais pas grand chose hein?
alors bon je copie le 2eme cd sur le dur, ensuite quand ils me disent d'insérer le 2eme cd, je fais quoi exactement?
n°3536522
kaiser dud
Posté le 03-10-2004 à 21:56:41  profilanswer
telecharge toi un soft comme clone cd ou encore alcohol 120% et cree toi une image iso de ton cd puis tu crées un lecteur virtuel qui simule un lecteur et le tour est joué note que si ton cd a une erreur le soft te le dira j'ai eu le cas avec un cd des sims2 (je sais :D mais c pour ma copine :whistle: )
n°3536526
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 21:59:32  profilanswer
et ben !!!
c'est possible à faire ça quand on n'y connait pas grand chose?
comment je fais pour créer un lecteur virtuel?
n°3536532
jjo
Posté le 03-10-2004 à 22:03:04  profilanswer
si ton lecteur arrive bien à lire le cd (en faisant le test de la copie sur le disque dur), c'est pas la peine de faire des lecteurs virtuels ... c'est que le pb est ailleurs ...
Le lecteur virtuel c'est bien si ton lecteur n'arrive pas à lire le cd ... comme ça il se lance sur le disque dur ...
n°3536535
philo56
Posté le 03-10-2004 à 22:07:03  profilanswer
tu fais un copier coller des( deux )cd dans un dossier quelconque et la tu lance l'install.
si tu ne copie que le cd 2 l'install cherchera sur ton lecteur cd et ne trouvera rien.
au fait est ce que tu as deux lecteurs de cd ,si oui essaye sur l'autre pour voir
n°3536536
copsc
Posté le 03-10-2004 à 22:09:12  profilanswer
trop fort si c'etais si facile tous le monde le ferais
n°3536538
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 22:09:50  profilanswer
y'a 3 cd en tout, merci je vais essayer ça.
n°3536539
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 22:12:42  profilanswer
euh, c'est le dossier install que je dois copier, si je fais envoyer vers mes documents, c'est bon?
n°3536542
copsc
Posté le 03-10-2004 à 22:15:49  profilanswer
non
voir messages perso
n°3536543
jjo
Posté le 03-10-2004 à 22:16:49  profilanswer
ben non ... envoyer vers - mes documents, il ne fera qu'un raccourci ...
Je te dis, tu crée un répertoire sur le bureau (clic droit, nouveau, dossier)
- tu mets ton cd 2 ... tu l'ouvres tu fais edition, selectionner tout, edition, coller
- tu ouvres ton repertoire sur le bureau et tu fais coller ...
Si le cd2 se copie sans erreur, c'est que ton problème ne vient pas de là ... donc si c'est le cas, inutile de créer un lecteur virtuel ou de copier les 3cd sur e disque dur ...
Déjà test ce que je t'ai marqué et dis nous si ça se copie entièrement ...
n°3536547
copsc
Posté le 03-10-2004 à 22:18:46  profilanswer
merçi  :bounce:
n°3536550
philo56
Posté le 03-10-2004 à 22:21:20  profilanswer
tu vas sur l'explorateur windows et la tu fais un clic droit  choisis (copier) ensuite tu vas dans un dossier et la( coller)
n°3536554
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 22:23:49  profilanswer
ok, j'essaie
n°3536561
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 22:27:39  profilanswer
bien, ça marche, j'ai réussi à copier le 2eme cd sur le dur
n°3536567
jjo
Posté le 03-10-2004 à 22:29:45  profilanswer
donc, ton pb ne vient pas d'un problème de lecture du cd ... donc tu peux supprimer le répertoire ...
T'as encore de la place sur ton hd ??
n°3536571
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 22:31:40  profilanswer
oui amplement
n°3536577
jjo
Posté le 03-10-2004 à 22:35:47  profilanswer
j'avoue que je suis pas inspiré pour ton pb ... l'installation plante pendant l'installation du cd2 ... alors que le lecteur arrive à copier le contenu de ce cd sur le disque dur sans pb ... et qu'il y a de la place sur le disque dur ...
n°3536608
jjo
Posté le 03-10-2004 à 22:49:24  profilanswer
c'est peut être un pb de ram ou de chaffe (processeur) car lors de l'installation, le jeu décompresse des archives ... par conséquent la ram est très sollicité et le processeur également ...
Sinon, pourquoi pas des blocs défectueux sur le disque dur ... d'où un plantage quand le jeu écrit dessus ...
Pour tester le disque dur: faire un chkdsk /r  ... pour la ram, un memtest ... et pour la température du processeur, suffit de jeter un coup d'oeil dans le bios ...
pas d'autres idées pour le moment ... à priori ça inspire pas grand monde ....
n°3536649
philo56
Posté le 03-10-2004 à 23:01:14  profilanswer
as tu réussi le copier coller deux 2 cd et lançé l'install
n°3536686
LeMildiouz​e
Posté le 03-10-2004 à 23:10:45  profilanswer
alors du nouveau en fait quand je mets le 2eme cd ça me fait un bip mais rien n'apparait sur l'écran quand je suis sur l'écran d'installation, par contre quand je ne suis plus dans l'installation et que je lance ce 2eme cd ça me fait le bip et cette fois un message apparait: autorun.exe a rencontré un pb et doit fermer. blabla excusez blabla.
n°3538681
LeMildiouz​e
Posté le 04-10-2004 à 21:26:31  profilanswer
pas d'idée?
en fait ce 2eme cd est très bizarre, une fois sur 3/4, quand je l'installe dans le lecteur, il me dit de mettre le cd1 pour installer le jeu, donc l'autorun.exe fonctionne et sinon le reste du temps ça me met le message cité plus haut.
Par contre, au cours de l'installation, ça ne marche toujours pas.
n°3538793
copsc
Posté le 04-10-2004 à 21:54:43  profilanswer
tu as testé chez quelun d'autres ton jeu?(les cd )
n°3538821
LeMildiouz​e
Posté le 04-10-2004 à 22:04:14  profilanswer
non j'ai pas essayé, oui faudra que je fasse ça parce que c'est ce 2eme cd qui me parait bizarre, si ça fait la même chose sur un autre ordi, c'est la faute du cd?
n°3538825
copsc
Posté le 04-10-2004 à 22:06:54  profilanswer
si tu t'este chez quelqun d'autres tu auras la réponse
n°3538841
LeMildiouz​e
Posté le 04-10-2004 à 22:16:28  profilanswer
ok
Problème à l'installationProblème avec l'installation de win xp et raid
prôblème installation carte Pci 10/100 Atlantis land A02-S32vga silencer probleme installation besoin d'aide
Problème KV8 MAX3 et installation de windows...probleme installation radeon 9800 pro
Probleme apres installation Ventilo CPUProblème d'installation de lecteur dvd
Problème d'installation avec Xp Gold 5.5problème installation scanner
Plus de sujets relatifs à : Problème sur l'installation d'un jeu
