3719 connectés
  probleme pc
probleme pc
n°2634220
bidouillec​ed
Posté le 31-07-2003 à 19:10:55  profilanswer
salut a tous j ai recuperé un pc chez un pote
et quand j essaye de l allumer il me fait des bip rapide mais declanche pas l ecran ca peut venir de quoi?
c est un p3 500mhz  slot1
cm ms7132a ( c est ecrit ca )
mem 256 mo pc133 (testée bonne )
ca fait un bail qu il etait dans sa cave et il ne sait pas pourkoi rien marche :(
si quelqu un a une idée merci d avance
n°2634296
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 31-07-2003 à 19:52:46  profilanswer
Le nombre de bip à son importance pour la détection de la panne.
Mais si l'écran de se lance pas, tout porte à croire que ça puisse venir de la CG ou de la mémoire.
Le mieux serait de pouvoir tester ces pièces séparéments sur une autre machine...
Pixel mort -> .
n°2634338
bidouillec​ed
Posté le 31-07-2003 à 20:07:47  profilanswer
pour les bips c est reglé j en ai plus juste 1 quand j appuye sur le bouton
ca venait du clavier avec un autre plus de bip
voila la memoire est bonne
le proc peut pas tester ja i pas d autre cm en slot1
la cg est bonne
voila une idée
je precise pour l ecran ca le decole meme pas il reste complet en veille passe meme pas au vert un court instant
n°2634608
joe_la_si
Posté le 31-07-2003 à 22:19:37  profilanswer
kestion conne, t as essayer un autre ecran?
...elle met le choco dans l'alu!
n°2636943
bidouillec​ed
Posté le 01-08-2003 à 22:39:31  profilanswer
salut oui l ecran fonctionne parfaitement sur mon pc de tout les jours
ja i testé le disque dur il marche j en deduis donc que c est soit le proc soit la cm
n°2637157
Dirk1
Posté le 02-08-2003 à 00:06:57  profilanswer
L'alim peut-être?? Le cpu est encore bien à sa place??
Faut que tu regarde toutes les connections aussi.
J'aurais aussi dis les ram mais t'as déjà testé ;)
n°2637163
remiworld
Mouahaha
Posté le 02-08-2003 à 00:09:22  profilanswer
enlève le cpu, souffle dans le slot (façon nintendo sisi) puis remet le, çà fait ce que çà peut ces slots...
sinon oui vérifie les tensions de l'alim (multimètre ?)
n°2637931
bidouillec​ed
Posté le 02-08-2003 à 13:47:56  profilanswer
bon j ai testé l alim ca marche par contre aujourdhui les bip sont revenu
ca n arete pas je peut pas les compter c est des bips rapides et regulier
je vais essayer de trouver une carte mere en slot1 voir si c est le proc ou la cm
j ai soufflé sur le slot mais rien de plus
  probleme pc
Problème avec ma Corsair Twinx sur CM AsusProbleme reconnaissance disque dur
Problème avec carte mère Gigabyte GA-7N400 Proprobleme CG : cherche sur bus PCI
Probleme transfert de données en réseauxprobleme affichage radeon8500le RDC windows XP avec Catalyst 3.6
Problème de boot : pê Pb bios : Expert Needed [très urgent ...]Problème d'erreur fatale A7n8x 2600+...
Problème d'installation de DDPlantage apres 10 min, probleme de disque dur possible?
Plus de sujets relatifs à : probleme pc
