3456 connectés
  Problème d'installation de DD
n°2632136
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 21:17:05  profilanswer
G acheté un Seagate baraccuda de 80 Go, je l'ai mis en esclave d mon autre DD. Mon DD est reconnu par Windows XP et il me dis qu'il fonctionne bien mais il n'apparait pas dans le poste de travail et par conséquent, je ne peux pas m'en servir.
Pourquoi n'apparait-il pas dans le poste de travail ?
Merci d'avance
n°2632138
Posté le 30-07-2003 à 21:18:34  answer
Tu as activé le port ide secondaire dans le Bios?
Non, je voulais dire port primaire slave.
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2003 à 21:19:25
n°2632196
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 21:57:39  profilanswer
dans le bios aussi mon DD est reconnu.
Mais, je sais pas, il n'y aurai pas un truc qui faut faire et que je n'ai pas fait comme formater ou autre chose, non ?
n°2632239
Posté le 30-07-2003 à 22:13:19  answer
Alors, oui il faut le formater.
Avec une disquette de démarrage tu utilises le programme fdisk.
Mais comme c'est pas ton disque dur primaire tu peut aussi utiliser un programme sous windows, c'est plus simple.
n°2632302
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 22:43:37  profilanswer
mon 1° DD est en FAT 32, est-ce que ça pose un problème si je met le 2° en NTFS ?
Est-ce que vous pouriez me donner le nom d'un logiciel qui formate sous windows, svp ?
n°2632402
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 23:24:16  profilanswer
S'il vous plait
n°2632416
toto_67
Posté le 30-07-2003 à 23:28:22  profilanswer
le logiciel c'est "format" fourni grasieusement par microsoft avec tous ces OS... sous windows clic droit de la souris sur le disque... c'est dans le menu contextuel
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2632470
bluemarco8​6
Posté le 30-07-2003 à 23:51:52  profilanswer
je voudrais bien mais mon 2° DD n'apparait pas dans le poste de travail, alors je fais comment pour faire un clic droit dessus ?
n°2632475
mrbebert
Posté le 30-07-2003 à 23:54:59  profilanswer
Ce ne sont pas des disques qui apparaissent dans l'explorateur, mais des partitions.
Tu vas dans le gestionnaire de disques (click droit sur poste de travail -> gérer) et tu crées des partitions sur ton nouveau disque.
Ensuite, tu devras les formater. Chaque partition est indépendante, la seule restriction, c'est que XP refusera de formater en FAT32 les partitions de taille > 32 Go.
n°2632479
toto_67
Posté le 30-07-2003 à 23:56:54  profilanswer
tu vas sous invite dos puis tu tapes fdisk tu as que 2 DD tu choisis le 2 ème tu crées une nouvelle partition étendu (fat32 ou ntfs) quand windwos à fini tu rebootes tu devrais voir ton disque "D:" non formatter ... windows te demandera de le faire... tu le formattes
n°2632540
bluemarco8​6
Posté le 31-07-2003 à 00:32:21  profilanswer
mrBebert, quand tu dis il les formate, les ça veut dire mes deux DD ?
toto_67, quand tu parle de l'invite DOS, tu veut dire l'invite de commande dans XP ou est-ce qu'il faut que je redémarre.
n°2632544
toto_67
Posté le 31-07-2003 à 00:33:45  profilanswer
-> non juste le nouveau...
-> demarrer -> programmes -> accessoires -> invite dos
n°2632548
bluemarco8​6
Posté le 31-07-2003 à 00:35:41  profilanswer
moi, g pas invite DOS mais par contre g invite de commande. est-ce que c ça ?
n°2632553
mrbebert
Posté le 31-07-2003 à 00:38:23  profilanswer
On ne formate pas un disque, on formate une partition :o
Un disque dur, ca se partitionne, ca se formate pas.
(oui, invite de commande, c'est comme une boîte DOS. Sauf qu'il y a pas FDisk avec XP)
n°2632557
bluemarco8​6
Posté le 31-07-2003 à 00:42:18  profilanswer
quand tu dis les, ça va me formater des partitions, mais est-ce que ça va m'effacer le contenu de mes deux DD ?
S'il n'y a pas fdisk sous XP, je dois faire quoi alors ?
n°2632563
toto_67
Posté le 31-07-2003 à 00:47:13  profilanswer
comme expliquer plus haut
n°2632572
bluemarco8​6
Posté le 31-07-2003 à 00:53:23  profilanswer
ok, quand j'arrive dedans, je séléctionne mon nouveau DDet je fais clic droit et il ne me met pas créer partitions, par contre il me met convertir en disque dynamique, c ce qu'il faut que je fasse ?
n°2632574
toto_67
Posté le 31-07-2003 à 00:55:00  profilanswer
alors ton disque à déjà été monté quelque part ...  surtout tu ne touches pas au "c:"
n°2632576
bluemarco8​6
Posté le 31-07-2003 à 00:56:27  profilanswer
oui je ne touche pas au c. mais qu'est-ce que tu veux dire par il a déjà été monté ? il est neuf, je l'ai acheté vendredi dernier et monté ce matin.
n°2632580
toto_67
Posté le 31-07-2003 à 00:58:22  profilanswer
le fait d'avoir 'convertir' me fait douter.... c'est pet normal j'ai pas fait l'essai... dans la representation graphique du nouveau disque windows te marque quoi ???
Message édité par toto_67 le 31-07-2003 à 00:58:56
n°2632588
bluemarco8​6
Posté le 31-07-2003 à 01:10:37  profilanswer
la représentation graphique, tu parle du camembert, je n'en ai pas mais il me met non alloué
n°2632589
bluemarco8​6
Posté le 31-07-2003 à 01:13:53  profilanswer
c bon , g trouvé pour créer une partition. il me demande si je veux créer une partition principale ou étendue, je choisit principale, je suppose ?
n°2632875
mrbebert
Posté le 31-07-2003 à 10:29:33  profilanswer
Oui. Tu peux faire jusqu'à 4 partitions principales sur le disque.
n°2634020
bluemarco8​6
Posté le 31-07-2003 à 17:48:47  profilanswer
Merci bcp à ceux qui m'ont aidés, j'ai réussit à faire fonctionner mon DD.
Plantage apres 10 min, probleme de disque dur possible?Ecran qui scintille et s'éteind : gros problème... carte graphique ?
probleme sata avec nf7-sProblème pas résolu avec iexplorer32.exe
Probleme de pilote pour cle usb 64MO sous win 98[HELP]Probleme SK41G[Résolu]
A7N8X - Deluxe probleme frequence de proccInstallation d'une carte mère ?
Probleme avec abit nf7-s 1.0probleme d'affichage en AA sur radeon
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation de DD
