9096 connectés
  Problème suite maj BIOS [Résolu]
n°8396144
rafmish
Posté le 27-07-2012 à 23:43:35  profilanswer
Bonjour
J'ai voulu effectuer une mise à jour du bios de ma carte mère (Asus p6t deluxe v2) via le logiciel d'Asus, je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que j'effectue cette opération, et là le logiciel me dis qu'il a bien fait la mise à jour mais qu'il n'a pas pu la vérifier (Oo).
Puis viens le moment où j'éteins mon pc, et au moment de le redémarrer... rien, écran noir, pas d'écriture, tout tourne (tout les ventilateurs, celui du cpu, carte graphique, alim, et les autres...) mais apparemment aucun courant dans les périphériques externes (souris, clavier).
Alors j'ai bien sûr recherché un minimum avant de vous consulter (excusez moi si je suis passer d'un cas ressemblant au miens), mais rien qui ne ressemble à mon problème, toutes les personnes ayant eu un problème de maj du bios avait un écran ou un reboot permanent, moi mon pc tourne normalement, j'entends les bruits habituels de mon pc lorsqu'il démarre du disque dur, mon écran détecte bien une sorte flux vidéo car il ne se met pas en veille.
Donc si vous avez des solutions (j'ai lu qu'on pouvait changé le eeprom, si vous pouvez m'en dire plus, et surtout si cela me serai utile) je suis preneur.
Merci de bien vouloir m'aider.
A bientôt.
Message édité par rafmish le 04-08-2012 à 11:14:08
n°8396211
gallean
Posté le 28-07-2012 à 01:23:17  profilanswer
bonjour
bon ça sent un peu mauvais mais tu peux déjà tester de démarrer
- sans ram=>si bip il y a de l'espoir (a toi de tester les rams une par une)
- sans carte graphique (sait on jamais...pareil pas de bip bon signe)
le cas échéant essais un clear cmos...je ne connais pas les cartes asus recente, il n'y a pas un system du genre crash free bios (une sorte de bios de secours au cas ou le premier serait endommagé)
n°8396322
rafmish
Posté le 28-07-2012 à 10:38:58  profilanswer
Bonjour
Merci gallean pour ces conseils, malheureusement j'avais omis de préciser que j'avais déjà effectué ces tests,
Résultats :
Sans ram => pas de bip,
Sans carte graphique pas de bip,
cmos => rien de nouveau,
Après il me semble, je dis bien il me semble, que je n'ai jamais écouté mon pc bipé, bien qu'il soit équipé d'un bipeur.
Sinon quelques changement, j'ai mon clavier qui s'allume maintenant, mais toujours rien sur mon écran, je viens d'essayer avec une autre carte graphique, sur différents port PCI, j'ai même changé d'écran, l'écran détecte bien une sorte de flux vidéo  comme je le disais mais me dis "Pas de signal" alors que lorsqu'il n'y a pas de câble "Pas de câble" tout simplement ; bref cela ne vient pas de la carte graphique.
Donc je ne sais plus quoi faire :-(
Je continu à espérer tout de même, même si cela semble mal parti...
n°8404611
rafmish
Posté le 04-08-2012 à 11:13:07  profilanswer
Bonjour
Je viens vous donnez de mes nouvelles, et surtout vous annoncer que j'ai réglé mon problème.
J'ai tout simplement acheter une nouvelle puce BIOS sur eBay, 10€ (toujours moins chère que d'acheter une nouvelle carte mère ^^).
Le vendeur m'a demandé des informations de bases sur ma carte mère, a configuré le BIOS et me l'a expédié.
J'ai reçu la pièce aujourd'hui, et je vous écris de ma machine réparée  ;)
A bientôt  :)
Problème bios suite à virusprobleme suite a l'update du BIOS
GTX275 Club3D 1792mo modif BIOS ....suite problème derniers Drivers !!Problème HDD dans le bios suite install Seven
Problème suite à un flash de bios sur CM AsusProblème suite à essai MAJ bios
Probleme suite flash biosBios Acer - Bloqué suite à un probléme sous windows
PC qui s'alume et s'eteint de suite apres MAJ du biosMSI P35 Platinum : Problème suite au flashage du bios HELP ME !!
Plus de sujets relatifs à : Problème suite maj BIOS [Résolu]
